etsitään e36 hälytinpsykiatria
  • kyyppari1
    • 23
    eli nyt ei enää jaksa itse painia ongelman kanssa kun sitä on nyt tullu jo pari vuotta tehtyä, ja vikaa ei löydy.
    Eli hälytin huutaa yksikseen aina silloin tällöin, esim. 3kk hiljaa ja välil 3*5min.
    nyt pitäis löytyy joku joka voi asialle jotain tehdä, kun metroautokin nostaa kädet pystyyn. Hälytin on alkuperäinen ja auto e36 farkku -96
    tai sitten joku vois ainakin kertoo minne päin sitä lekaa pitäs suunnata jotta ton pas**n saa hiljaiseksi, kun en ole löytäny koko sireeniäkään vielä...
    paras olis jos hälyn sais OIKEESTI toimii, mut sekin riittää et sais edes ovet lukkoon ilman hirveetä huutoo....
    Nimim.Tarvitaan ammattiapua turun seudulta
  • kyyppari1
    • 23
    yritin tossa söörtsätä hälyistä jotain ni onko jollain e36 farkkua jossa ei hälyongelmaa olis tai hälyongelmallista kolmekutosta joka ei olis farkku...
    eipä ollu hyvä idea aloittaa röökilakkoo tällä viikolla... ei juuri meinaa hermot mennä ton pommin kans...eipä
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      pilliä vois koittaa ettii apukuskinpuolelta sumuvalon takaa sisälokarista...
      siellä sellanen metallikotelos jossa perus töötti....
      siit johto irti niin vilkuttelee vaan. mun vanhassa kiesissä oli tehty näin. syytä en tiiä ku hälyt toimi ihan ok.
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • Rahu
        • 6465
        Onko selvitetty testerillä että mikä sen hälytyksen aiheuttaa?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11817
          Itse ainakin ensimmäisenä kävisin kaikki hälyttimen anturit läpi. Putsaus ja voitelu. Monesti noi jää ajan myötä jumittamaan ja aiheuttaa sitte vääriä hälytyksiä...
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            Kannattaa myös tarkistaa akun kunto antureiden lisäksi. Itsellä edellisessä E36 sedanissa meni ajonesto joskus päälle ja ei lähtenyt kirveelläkään pois vanhalla akulla kovilla pakkasilla. Kyseessä oli kuitenkin Cobran häly, ei alkuperäinen. Tiedä sitten oliko Cobrassa niin huono pakkaskesto, kun tätä ilmeni vain 40 asteen pakkasissa.
            Onko autossa mahdollisesti sisätilantutkat ja sisätilan lämmitin päällä? Tällöin ainakin vikahälyjä tulee varmasti. Toinen mikä saattaa kesähelteellä antaa virhehälyjä on iskutunnistin, kun pelti lämpeää auringossa ja pelti "napsahtaa".
            540ia m-sport touring -98
            Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              Itse tuli juuri tilattua kaikki uudet sisävalojen ovikytkimet koska vika oli niissä.
              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Aäni ovikytkimille. Omassa e36 sedanissa syttyy sisävalot joskus itsekseen kun auto seisoo parkissa, repsikan ovikytkin sekoilee.
                • kyyppari1
                  • 23
                  kävin taas kerran metrossa koneella ja hälytyksiä oli tullu takaluukusta ja hanttarin takaovesta et siin olis ikkuna auki
                  Ja sireeni löyty sieltä hanttarinpuolen ajovalon alapuolelta, ja nyt nyppäsin johdot irti siitä eli nyt ei ole enää kun valoshow joka 5min välein... tuntuu taas antavan hälytyksiä koko ajan...
                  Missä muuten sijaitsee takaluukun anturi?
                  mut edelleen jos löytyy vinkkejä koko systeemin sammutukseen tai jotain muuta järkevää infoa aiheesta,nii tänne vaan,ja kiitti jo tulleista ja tulevista vastauksista!
                  p.s. ja joku ehdotti sököö akkuu, ni mul on 3kk vanha optima
                  • Torsti
                    • 28
                    Joo.Tuttua tarinaa.Mulla oli samanlaista ton e36 vm.98 ....rummunpärinää.... Touringin kanssa.Huomasin että se toinen niistä konepellin lukitustapeista oli löystynyt ja konepelti irvisteli jokusen millin.Juuri siltä puolelta missä se anturi on.Kiristämisen jälkeen kaikki ollu OK.
                    Koputtaen puuta.Ja yksi tarkastamisen arvoinen on kai se johtonippu korista takaluukulle.Foorumin tietäjien mukaan se oikuttelee aiheuttaen mitä ihmeellisimpiä vaivoja.
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Takaluukun anturi taitaa olla samassa sen valokatkaisijan kanssa,ainakin omassa pärähti kun vapautti sen katkaisijan ovien ollessa lukossa.Konehuoneen anturi on vasemmalla sivulla etuvalon ja iskaritolpan välillä.
                      • kyyppari1
                        • 23
                        joo nyt pitää myöntää itteni joko sokeaks tai tyhmäks mut mä en kyl löytäny mistään sitä takaluukun nappia et mis se mahtaapi olla? onko se jossain lukon sisällä tjmsp? kun mulla ei ainakaan ole mitään erillistä nappulaa missään siellä.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Tämä on täyttä totta. Kolmet johtopakat korjanneena voin jo sanoa että aiheuttaa tosissaan erikoista ropleemaa.
                          Se takakontin "ovikytkin" lienee jossain siinä lukon lähettyvillä, sedanissa ja coupessa ainakin on. Varmaan sellainen mustallatapilla varustettu ovikytkin tyyppinen on siinäkin.
                          Mutta tosiaan helpoin sen toiminta on testata katsomalla reagoigo kontin valo mitenkään siihen kytkimen painalluksiin..Jos ei niin selväpeli että joko kytkin tai kontin johdot poikki/kuoret rikki.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • 328power
                            • 72
                            Omassa touringissa se mikrokytkin on siinä takaluukun pohjassa olevassa vastakappaleessa, saa esiin kun repii pois muovit takaluukusta.
                            Eli osa nro 15
                            • kyyppari1
                              • 23
                              jep jep... nyt löyty takaluukun mikrokytkin joka siis sijaitsee takaluukun keskuslukon moottorin sisällä! metroautosta uus keskuslukon moottori(n.65e) ja nyt ei enää hälyjä sieltä,mutta...
                              Takaoven lasin tunnistin herjas kans, ja sieltä puuttuu se lasissa oleva anturin vastakappale kokonaan eika ollut missään oven pohjalla, ja eipä saa mistään pelkkää vastakappaletta,pitäis ostaa koko uus lasi!! ja tämä siis hanttarin puolella, mutta kun viimeiset 5 hälytystä tullut kuskin puolelta jossa ei aikasemmin ole ollu mitään vikaa!!! ei enää mahdu mun päähän...
                              pitänee varmaan etsii se "keskusyksikkö" ja alkaa sieltä ettii jotain hapettuneita liitoksia yms.
