etsitään e36 hälytinpsykiatria
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    vanhassa e36 sedanissa oli kuskin oven kytkin jumittunut siihen auki/kiinni asennon välille ja kun hieman liikautti sitä ni aina hälyt huusi. anturi irti muutama kerta kunnolla kuminuijaa sille ja rasvaa välillä niin rupes liikkumaan, en tie mistä oli jumissa ku ei sormin saanu painettua alas
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Otra
      • 40
      • Kuusankoski
      Ajattelin pistää e36 sedaniin Defan hälyn kun tuossa nurkassa pyörii. Mutta kun autosta löytyy ainakin kaikki alkuperäisen hälyn piuhat, anturit ja sireeni niin mistähän löytyisi alkuperäisen hälyn ohjausyksikkö :think? Vielä jos joku tietäisi mikä piuha on mikä niin olisi aika pirun hieno homma. Jonkun verran helpompi olisi kun ei tarvisi vetää kaikkia piuhoja uudestaan vaan liittää vaan vanhoihin piuhoihin tuo Defa
      Nyt: Honda Civic -96
      Ex: e36 325 Sedan
      MB 100D -91 (paku)
      Peugeot 405 1.6 GLX -92
      Toyota Corolla 1.6 SE -89
      Ford Escort mk 1.8 CL -87
      Nissan Bluebird 1.8T -88
      Ford Escort mk4 1.6 Laser -89 R.I.P
      • kastemato
        • 120
        samansuuntainen homma on kyseessä... pitäis asentaa e36 coupeen hälytin, vaan kun ei perkele mistään johdoista saa mitään tolkkua.
        -- Mato
        I've got a need... a need for speed...
        e34 5xxi *virn* Barbie-bemu
        e34 5xxi (touring)
        Volvo 850 T-5 STW "Sporttractor"
        Saab 9000 CSE "What can you say?"
        • Bayerische
          • Apr 2008
          • 34
          mullakin on tuossa menossa hälyn asennus -91 sedaniin.. on se vaan piru painimista niiden johtojen kans, varsinkin tuo keskuslukon toimintakuntoon saaminen... mulla palaa kans kokoajan sisävalo, että jossakin ovi tunnistimessa on jotain häikkää aijemmin oli kuskin puolen ovessa nappi sekasin, ku piti paiskaamalla samalla painaen laittaa ovi kiinni, ennen ku sai edes avaimella keskuslukkoon nyt pelaa kyllä keskus lukko kauko-ohjauksella, ja avaimellakin.
          mutta mutta, kertookaahan joku asiaan aijemmin jo perehtynyt että mihin se hälyttimen ovikytkin seuraaja kannattaa kytkeä? onko sama ku yhistää mihin vaan ovi kytkimeen, että se "tutkii" sitten kaikkia ovia kuitenkin? sehän ei ole ku yks piuha, jonka tökkää maahan ni laukeaa hälytys...
          ja jos joku samalla vihjais mihin se sähkö ikkunoiden ohjaus piuha pitää tökätä, joka liipasee +12 pulssin, että menis samalla ikkunat kiinni ku laittaa hälyt päälle.. sitä kun en löytäny, en sitte mistään.. kai sekin jostain tuolta zv motukasta löytyy? vai pitääkö se kytkeä johonki releeseen, ja riittäkö pelkkä napautus, vai tarviiko jatkuvan virran sen ajan ku ikkunat on kiinni?
          tais mennä jo vähän OT..
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            laittakaa yv joka tarvii kytkentäkaaviota.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              -- Mato
              Ei ole vaikia kytkiä tuota defaa E36:seen. Itse vasta laittelin. Suosittelen kuiten että juotatta joka ikisen liitoksen, jos mielitte että pelaa eikä hälyttele tyhjiä. Privalla voi kysyä, jos jotaki johtoja kaipailee. Itse vetelin joka ovikytkimeltä johdot hälyttimelle, pelaa täydelllisesti ja sisävalotki syttyy ko kaukkarista aukasee lukot.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                Nostellaas tätä ylös.. Oma e36 coupe ruvennu nyt temppuilee hälyttimen kanssa. rupeaa huutamaan itsekseen.
                (Nyt ollu kovia sateita ja) pelkääjän ikkuna ruvennut laskemaan itekseen sen pienen osan alas ja ylös ja alas ja ylös... (sen mitä yleensä oven aukastua/suljettua tekee..)
                et oiskohan siellä jossaan liittimessä kosteutta/vikaa? mut kuitenkaan se ei tee sitä ikkunan avausta / sulkemista silloin kun häly rupeaa huutamaan...
                ymmärsköhän kukaan...
                autossa on alkuperäinen hälytin.
                BMW 325 sedan vm 2005
                ex-BMW 330i touring vm.2002
                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                ex-BMW 320i coupe vm.92
                ex-BMW 316 sedan vm.91
