e36 kylmänä lämpöjen nousun kanssa ongelmia
  • Kiintee
    • Nov 2006
    • 51
    Eli Saksasta tuotuna autossa oli vakiona ongelma moottorin lämpöjen nousun kanssa, ei noussut ihan normaalissa ajassa oikein ne lämmöt. No, huollossa siihen vaihettiin sitten uusi uusi termostaatti ja vika on sama vieläkin. Tässä herännyt ajatukset, että jos se olisin sitten se itse moottorin lämpömittari mikä reistailee? Vai onko ehdotuksia?
    G30 530e ’17
    ex:E91 330xd '06, E60 530d M-Sport LCI '07, E90 320d '05, E36 328i Cabrio '95, E34 M5 3.8 '93, E34 525i '91
  • seidltuning
    • 1941
    osta kinkkumittari ja mittaa ne lämmöt!
    missä vaihdettu termostaatti
    tuleeko kuin kuumaa ilmaa sillon kun pitäisi jo olla moottorin lämmöt ylhäällä
    laitatko pikkasen tietoa autosta...
    kokeile löytyykö vesilinjasta kylmiä kohtia!!! esim jostain letku kuuma ja sitten kylmä
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Kiintee
      • Nov 2006
      • 51
      Kyse on vuoden e36 328 cabriosta, 95 malli mutta kuitenkin facelift. Pitää nuo sanomasi asiat tarkistaa, kiitos! Termostaatti vaihdettiin ihan osaavassa huoltamossa.
      G30 530e ’17
      • Kiintee
        • Nov 2006
        • 51
        Ongelma ratkaistu, sensori oli huonosti kiinni liittimessään!
        G30 530e ’17
        • Annala
          • Aug 2006
          • 58
          • Eurajoki
          Lainatakseni topikkia. Missä tämä sensori sijaitsee ?
          Lämmintä tulee ja konekkin tuntuu lämpimältä pienen lenkin jälkeen, mutta viisari ei vain nouse kunnolla suoraksi asti.
          BMW e60 530i 2004
          ex. BMW e36 328i coupe 1995
          • invisible_pain
            • 72
            • Suomenniemi
            samaa vikaa tuli koneen vaihdon jälkeen. joten missäköhän tämä sensori mahdollisesti sijaitsee?
            WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
            • Annala
              • Aug 2006
              • 58
              • Eurajoki
              Nostetaanpas tämä ylös kun näin ekana lähes pakkaspäivänä ei noussut lämmöt ollenkaan ylös asti.
              Eli selviääkös tästä pelkällä termarin vaihdolla vai kannattaisko vesipumppukin vaihtaa kun on kriittiset kilsat taulussa n. 160tkm.
              BMW e60 530i 2004
              • Gonzalez
                • 2632
                Termostaatti vaihtoon (laita 92-asteinen), tuolla pitäis lämmöt nousta. Monesti tuontipeleissä ei tällaista suomimallin termaria ole vaan joku kylmempi, itellä tullu vastaan jopa 80-asteinen joka teki matkanteosta pakkaskelissä melko raikasta...
                Vaihda pumppu samalla, joudut viskon kuitenkin irrottamaan ennenkö pääset termarikoteloon käsiksi, tuon jälkeen vaan hihna pois+pari pulttia ja vesipumppu on kädessä.
                Muista ilmata huolella kun laittelet nesteet takas!
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • Annala
                  • Aug 2006
                  • 58
                  • Eurajoki
                  Joo ei toi termarin asteisuus tässä ongelma olekkaan. Ruotsi auto..
                  Vaan se, että kyllä viime talvena lämpes n. 6km ajolla lämpimäksi vaikka mittarissa oli -26c.
                  Nyt ottaa tooodella hitaasti ton kahden valkoisen viivan välin.
                  BMW e60 530i 2004
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Viskokytkin jumissa ja pyörii maksimit koko ajan??
                    530d GT F07 2010
                    • Annala
                      • Aug 2006
                      • 58
                      • Eurajoki
                      No ei se kait jumissa ole kun pysähtyykin aina välillä.
                      Sitä vaan epäilly että se termari on koko ajan hieman auki eikä koskaan kunnolla kiinni.
                      Niin ja ton anturin sijainti ois hyvä tietää sitäkin vois koittaa räplätä.
                      Lämmintä kajuuttaan tulee.
                      BMW e60 530i 2004
                      • Silvio
                        • Feb 2007
                        • 293
                        Jos et vielä ole katsonut, niin eiköhän tuolta löydy: realoem.com
