e36 325 käyntihäiriö
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    Ajoin auton illalla parkkiin olin vaihtanut edellispäivänä venakopan tiivisteen, tulpat ja ne kopan ja tulpanreikien tiivisteet kun oli vuotanu öljyä tulpille, putsasin joka paikan. Eli auto parkissa käy hyvin hrrrrrrrr ja kulutus mittari näyttää 1,2-1,3litraa tunnille.
    No tyytyväisenä sammutin auton, aamulla sitten lähin ajeleen töihin ja nappasin eberin päälle auton käynnistämisen jälkeen ku en jaksanu kalsareita laittaa ja oli kylmä, noh ajelin 10km ja laitoin auton parkkiin ja käy hrrrrr pöm hrrr pömpöm hrrr, tyhjäkäynti ei heijaa ja käy muutenki kohtuu hyvin mut pisti korvaan kuitenki vähän, katoin kulutusta ja näyttää 1,4-1,6litraa tunnille, sammutin auton ja töistä ku tulin niin taas saatana syö 18litraa sataselle
    ja heijaa tyhjäkäynti niin pirusti. Eberille joka on akun paikalla neloskoneisissa on virta otettu siitä 10mm pultin kannan alta mistä annetaan lisävirtaa ja pakoputki menee siitä puoliympyrän muotosesta reijästä ja kiertelee auton alle. Onko tossa akun paikalla tai virrananto kohdassa mitään herkkää virtapiikeille tai lämmölle??
    Sotkamo Connection
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Anteeksi heti alkuun näin vanhan threadin nostaminen.
    Mutta selvisikö vika? Mulla on samanlaista nyt ilmaantunut lähipäivinä että aamulla auto käy hyvin ja illalla alkaa toi tyhjäkäynti heilumaan 600-1100rpm.
    Myös kulutus on noussut 15litraa 100:lla keskustassa ajellessa. Ei mielestäni normaalia. Auttaisiko lambdan vaihto? En ole autoa vielä enempää tutkinut, mutta haitari putken katsoin ettei ilmavuotoja ole. -Kiitos ja kumarrus etukäteen.
    Ja auto siis samanlainen e36 325i -92 (ei vanos)
    BMW 325i
