E36 325i kulutusmittari heiluu, ideoita? 3. sivulla uutta infoa
  • Chewie
    • Aug 2006
    • 26
    • Askola
    3. sivulla lisää tietoa...
    325i '91 on kyseessä ja onkelma on seuraavanlainen: kulutusmittari heiluu n. 1-2 litran verran puolella kaasulla kiihdytettäessä, samassa tahdissa kuin lambdavian ollessa päällä. Samalla auto kiihtyy, kiihtyy vähän huonommin, kiihtyy... Searchilla koitin ettiä tietoa mutten löytäny mitään järkevää. Alkaa ideat loppumaan
    Autoon tehty kuukauden sisään:
    -Uusi Bosch lambda laitettu
    -Imuvuodot tarkistettu jo pariin kertaan
    -Vent. kopan tiiviste vaihdettu (syystäkin, tulpat oli öljyssä)
    -Tulpat uusittu.
    -Kokeiltu vaihdella uutta puolaa eri pytyille.
    -Kaasuläpän asentoanturi vaihdettu (tätä veikkasivat Porvoon Autosalvassa).
    -Vikakoodit luettu, muisti tyhjä. Eikös tämä rajaa asentoanturit pois mahd. vian aiheuttajista?
    -Kokeiltu toisella ilmamassamittarilla.
    -Sähköliitoksia rassailtu, eikä mikään vaikuta vikaan yhtään.
    Jostain luin, että jonkun boxi oli luullut koneen nakuttavan (vaikka anturi on kunnossa) ja heittelevän seosta mihin sattuu. Pitääkö seuraavaksi jo vaihtaa koko prkl boxi?!
    Leima on menossa umpeen, vaikuttaneekohan tuollainen päästöihin?
    Aika voimakkaasti meinaa vituttaa, mistään kun ei vikaa löydy...
    -325i Sedan '91
    www.teamgravedigger.com
  • K.S.
    • 649
    besapumppu ok?
    • bmwpower
      • 288
      • mäntsälä
      mites ilmamassamittari voi ????
      e34 M5 touring
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        ...boksi luulee koneen nakuttavan?!
        eihän tuossa ole edes nakutuksentunnistimia, tulivat vanoskoneeseen vasta?
        ja kyllä, tutki sen massamittarin toiminta. ei näy vikakoodeissa ellei täysin irtipoikkipaskana. mm. bentleyn oppaassa ohjeita siihen, sen taitaa löytää tältä foorumiltakin..
        • Lanttu
          • 1643
          Aika ihmeellistä, etteivät ole liikkeessä edes tarkistaneet päästöarvoja. Niistä näkee jo aika paljon.
          • Chewie
            • Aug 2006
            • 26
            • Askola
            Jepulis, täytyy huomenna puhistella ilmamassamittari, ensin päiväks löpöön likoamaan ja cleaneria perään. Bensansuodattimenkin voisin vaihtaa...
            -325i Sedan '91
            • Lanttu
              • 1643
              En kyllä laittaisi mihinkään likoamaan IMM:a. Takuulla on entinen viimeistään sen jälkeen.
              • Chewie
                • Aug 2006
                • 26
                • Askola
                Juu, onhan tossa toi hymiö kyllä, eli en ollu todellakaan sitä mihinkään likoamaan ollu laittamassa. Mutta cleanerilla suihkuttelin, ja todella varovasti paineilmaa perään. Vähän aikaa auto toimi hienosti, mutta yhtäkkiä vika palasi. Täytyy huomenna kokeilla puhdistaa uudelleen, tuohon vähän vaikuttaisi viittaavan.
                -325i Sedan '91
                • Chewie
                  • Aug 2006
                  • 26
                  • Askola
                  No niin, ilmamassamittaria on putsailtu useampi kerta ja ei vaikutusta vikaan. :think Muutenki mietityttää että onko nyt välttämättä siinä vika koska moottorijarrutuksessa menee kulutusmittari nollille puolen sekunnin viiveellä (ilmeisesti normaalia) ja nelosella ja vitosella ei mene yli 30 litran täyskaasulla. Moottorijarrutuksessa, kohdassa kun kulutus ei ole vielä nollilla, kuuluu putkesta pauketta kohtuu reilusti, kenties jotakin tekemistä vian kanssa vai onko normaalia? (autossa tosin "sportti"putki)
                  Lisähuomioita: kiihdyttäessä reilummin, välillä päästää varsin mustaa sauhua putkesta kierrosten ollessa korkeat. Ois ihan jees, jos auto olis diesel...
                  Huomenna leimalle, kiva nähä päästöt...
                  Heitelkääs ideoita mitä seuraavaks!
                  Ja sorry tyhmistä kyssäreistä, eka bemari...
                  -325i Sedan '91
                  • soldia
                    Banned
                    • 725
                    • Planet X
                    Lech Walesa.
                    Eli viittaa puola vikaan.
                    Oireet vähän samat kuin olisi kosteutta muuallakin kuin kuskin kurkussa...
                    Osaatko testata niiden toimivuuden?
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • Chewie
                        • Aug 2006
                        • 26
                        • Askola
                        Dodii, leimalla kävi muuten hyvin mut yllätys yllätys päästöt vituillaan. Häkää ja hiilivetyjä liikaa, toista tyhjäkäynnillä ja toista kierroksilla.
                        Mulla ei ole kyllä mitään käsitystä että miten puolia voi testata (varsinkin että varmasti toimii). Pitänee alkaa metsästämään ilmamassamittaria...
                        -325i Sedan '91
                        • Chewie
                          • Aug 2006
                          • 26
                          • Askola
                          Nyt kokeiltu toisella ilmamassamittarilla, ei vaikutusta...
                          Mitä ihmettä seuraavaks?
                          Aattelin et pääsiäisenä (Sitä ennen ei kerkee, pitäis päästä jollain duuniinki) imusarja irti ja purkaa koko koneen vasemman puolen ja tarkastan vielä seittämännen kerran imuvuodot ja samalla putsaan tyhjäkäyntimoottorin?
                          Mitäs kaikkia tiivisteitä tarvii hommata tollases remontissa, riittääkö pelkät imusarjan tiivarit?
                          Ps. myydään ilmeisesti toimiva ilmamassamittari...
                          -325i Sedan '91
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Mites lambdan vaihdon jälkeen, onko vikamuisti nollattu?
                            e30 318i -88
                            • Elsa
                              • 1
                              joku puolista...
                              vastaan ekaa kertaa, onnistuukohan??
                              mulla on ollu samat oireet -91 325:ssa, yks puola oli pimeä enkä kuullu käyntiäänessä eroa vaikka otti yksi kerrallaan tulpanjohdon auki, niin levoton tyhjäkäynti oli. kannattaa varmistaa ne ENNEN KU TEET MITÄÄN MUUTA!
                              bmw 320iA touring -96
