e36 ilmastointi flektin vastukset? UUSI kysymys!! Kuinka iso vastus on??
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    En löytänyt searchilla ainakaan selvää juttua tästä... Eli minulla on bmw 325 -92 e36, ja ilmastoinnin flekti leikkasi kiinni ja nyt ostin uuden flektin siihen mutta en saa sitä toimimaan. Enkä löydä mistään flektin vastuksia, eli hyvää neuvoa mistä löydän nuo vastukset. Ilmastoinnin sulakkeet olen käynyt läpi, yksi oli palanut mutta vaihdoin eikä toimi vieläkään :(
    Wa wa wee wa!
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    eikö löydy keltään tietoa?:(
    Wa wa wee wa!
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Riippuen flektistä, eikö ne vastukset ole joko siinä piuhassa / erillisenä flektin vieressä tai itse flektissä. Ootko mittaillu tuleeko mitään virtoja flektin liittimeen?
      • sample
        • 164
        • Hämeenlinna
        löysin vastuksen, olin repinyt sen vanhan flektin mukana pois, nyt laitoin vastuksen uuteen flektiin mutta huomasin että vastus on paskana. Vastukselle tuli auto päällä joku 13-14volttia ja vastuksen kanssa about 10.3v... ja tuo vastus on siis paskana..
        Nyt pitäis tietää kuinka iso tuo vastus on kun en voi mittauttaa sitä??
        Wa wa wee wa!
        • sample
          • 164
          • Hämeenlinna
          oisko se jotain 0,5 tai 0,2 ohm:ia tai jotain(mul ei kyl oo mitään hajua), löytyykö tietoo??
          Wa wa wee wa!
          • snafu
            • 53
            Tosta vois kattoo jos löytyy faktaa.
            • sample
              • 164
              • Hämeenlinna
              ei vieläkään ole löytynyt vastuksen kokoa:(
              elikkä tiedoksi että kyseessä on tämän kuvan 13 osa, "jos oikein katsoin", joka on hajalla ja tarvis tietää kuninka iso on vastus..
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=64&fg=55
              Wa wa wee wa!
              • sample
                • 164
                • Hämeenlinna
                voisiko joku mitata omasta autostaan "jossa on ilmastointi ja on e36" vastuksen koon jos on siellä päin näpräämässä jotain tai muuten vaan??
                olis vähä kiire tänkin homman kanssa. Elktroniikka liikkeessä eivät tienneet eikä bemarin liikkeessä, siellä sanoivat vaan että niiden on pakko vaihtaa koko ilmastointi flekti homma ja sitä ei voi itse vaihtaa ja hintaa tulee lähemmäs 400€. Sieltä on kyllä ihan turha kysellä mitään ku ei ikinä oo hyötyä mistään vastauksesta...
                Wa wa wee wa!
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Flektiä ohjaa jäähdyttimeen kiinnitetty kaksiosainen anturi jonka ensimmäinen osa kytkee virran releen avulla vastuksen kautta flektille moottorin lämmöän noustua raja-arvoon. Moottorin lämmetessä lisää toimii anturin toinen kontakti kytkien toisen releen kautta virran suoraan flektille ohittaen vastuksen, jolloin flekti alkaa puhaltaa täydellä teholla heti kytkeytyessään. Jollei ala, on vikaa joko anturissa, sulakkeissa, releissä tai johdotuksessa - tai itse flektissä. Tuleekohan maadoitus yleensäkään flektille? Molemmat releet tuskin ovat vialla, oletko käyttänyt autoa paikallaan niin että moottori lämpenee ja anturi ohjaisi relettä - vika voi olla anturissa, releiden pitäisi vetää mikäli sulakkeet ehjät. Kytkentäkaavio ei antanut mitään arvoa vastukselle mutta käytännössä ohmi - pari voisi olla ne joilla lähteä kokeilemaan - jos pyörii liian lujaa hitaammaksi nopeudeksi niin sitten suurennetaan resistanssia ja jos pyörii liian lujaa niin pienennetään. Tehonkesto täytyy muistaa ettei vastus katoa savuna ilmaan.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Ootkin varmaan tutkinut noita E39 flekti -topicceja, mutta:
                    Vanhemmassa E39:ssä hitaimman nopeuden vastusarvo on yhteensä 0,7 ohmia (0,2 ja 0,5 ohmia sarjassa), keskinopeus on 0,2 ohmia.
                    Vastusten tehonkestoksi olin jostain lukevinani 85W... :think
                    Näinollen suosittelisin sinulle 0,5 - 0,7 ohmin vastusta, vähintään 85W tehonkestolla.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • sample
                      • 164
                      • Hämeenlinna
                      Mulle on ilmastointi huollossa vaihdettu se jäähdytin kenno, että siinä ei ole mitään kaksi osaisia antureita...
                      Nyt on hankittu 0,68 ohmin vastuksen ja virran säätimen että tulee propellille maximissaan 12V, ettei kärähdä. Ajattelin tehdä näin että jos nyt en saa toimimaan vastuksen kanssa, niin ajattelin laittaa ton virran säätimen siihen ja sit se varmaan pyörii aina täysillä kun ilmastointi on päällä, mut ei voi mitään:(
                      Mutta katsotaan mitä saan aikaiseksi.
                      Kiitos vastauksistanne ja lisää saa laittaa..
                      Wa wa wee wa!
