e36 veivikattoluukku jumissa?
  • yarza
    • 81
    • ylöjärvi
    Elikkäs elikkäs, nyt kun alkaa ilmatkin lämpenemään mut ei kuitenkaan tarpeeks niin pitäis saada luukku auki silleen että vaan se takaosa nousee... Mutta kun se jämähtää jumiin jos sitä yrittää. Se "sisäverhoilu" jonka pitäis lähtee pois itse luukun edestä niin aukeaa noin 7cm ja siihen se sitten jääkin. Auttaiskohan pieni voitelu asiaa? Mitä täytyy irrottaa että mekanismiin pääsee käsiks :P Luukku aukee muuten ihan hyvin jos haluaa siis kokonaan sen avata :/
    http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    niiin kait sen kuuluukinn toimia. paitsi mun ääloiökaverilla jokaon mukku
    Sotkamo Connection
    • JTMD
      • 831
      Kattoluukkusi toimii täysin oikein.
      Takareuna nousee ylös, verhoilu siirtyy sen 10cm ja siitä on suora reikä pihalle...
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • yarza
        • 81
        • ylöjärvi
        No kerpeles Käy se kait sitten niinkin... Aattelin että se on jumissa ku aikasemmissa autoissa on se verhoilu aina auennut kanssa kokonaan, mutta kiitos tästä informaatiosta
        • Juhaska
          • 3998
          Taidettu vetää muutakin ku pulkkaa?
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
