Elikkäs elikkäs, nyt kun alkaa ilmatkin lämpenemään mut ei kuitenkaan tarpeeks niin pitäis saada luukku auki silleen että vaan se takaosa nousee... Mutta kun se jämähtää jumiin jos sitä yrittää. Se "sisäverhoilu" jonka pitäis lähtee pois itse luukun edestä niin aukeaa noin 7cm ja siihen se sitten jääkin. Auttaiskohan pieni voitelu asiaa? Mitä täytyy irrottaa että mekanismiin pääsee käsiks :P Luukku aukee muuten ihan hyvin jos haluaa siis kokonaan sen avata :/
e36 veivikattoluukku jumissa?
Originally posted by JTMD View PostKattoluukkusi toimii täysin oikein.
Takareuna nousee ylös, verhoilu siirtyy sen 10cm ja siitä on suora reikä pihalle...Käy se kait sitten niinkin... Aattelin että se on jumissa ku aikasemmissa autoissa on se verhoilu aina auennut kanssa kokonaan, mutta kiitos tästä informaatiosta
