e36 keskuslukko lopetti toimintansa
  • wiilllee
    • 91
    elikkä keskuslukko lopetti tänään ihan yht äkkiä toimintansa.ovet menee lukkoon ihan normaalisti kun nupit painaa pohjaan ja aukeaa avaimesta.mistäs lähtis vikaa etsimään.sulakkeet katoin ja kaikki on kunnossa.
  • wiilllee
    • 91
    samalla myös sähkölasit lopetti toimintansa?
    • wiilllee
      • 91
      niin tai jos joku tietäis mikä on keskuslukituksen/sähkölasejen sulake niin kokeilisin vaihtaa uuden?
      • Ape
        • 474
        • Savonlinna
        Oiskohan se ollu nro 7.. Mut selviäähän se kun katot mikä sulake on palanut ja vaihdat sen
        Id.4
        ex: Toyota avensis
        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
        ex:Audi a6 avant 1.8t
        ex: Suzuki gsx-r750 k6
        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
        ex: e36 320 coupe -93
        • wiilllee
          • 91
          juu kaikki sulakkeet oli kunnossa.niin että kukaan ei tiedä mistä vikaa lähtis etsimään?
          • Lanttu
            • 1643
            Aina eivät kaikki rikkinäiset sulakkeet näytä epäkuntoisilta. Vaihda vielä varmuuden vuoksi aivan uusi sulake siihen seiskan paikalle (minäkin muistelisin, että 7 olisi keskuslukituksen sulake). Jollei auta, minulta löytyy keskuslukituksen ohjainmoduli...ilmoitus löytyy tuolta myydään osat ja tarvikkeet -osastolta.
            • wiilllee
              • 91
              ohjaako se rele sähkölaseja,keskuslukitusta ja sisävaloja.huomasin eilen illalla että noi sisä valot ei pelaa kun aukasee oven?
              • jonnez
                • 113
                mulla oli sama ongelma angel eyesin asennuksen jälkeen ja johtui siitä ettei parkit olleet kytketty. Poltti kylläkin sulaketta jatkuvasti.. eli jos olet vasta vaihtanut jotain valoja autosi niin katso onko missään johto ilmassa ettei vain oikosulun takia tuota tee. Toinen on sitten se että jos ei kaukosäädön ohjainmoduli kunnolla kiinni niin sieltä boksista on voinut lähteä piuha irti. eli piuha vain takaisin kiinni <- mutta tuon ei pitäisi vaikuttaa sisävaloihin =)
                -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
                J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
                • wiilllee
                  • 91
                  niin.koitin kynällä 7 sulakkeen ja on ejä ja laitoin vielä uuden.en ole vaihtanut mitään lamppuja autoon.eikä ole kaukosäädöllä toi keskuslukitus.eikö kukaan tiedä mistä lähtis vikaa etsimään?kohta menee hermot tän auton kanssa.
                  • K.S.
                    • 649
                    eiköhän noilla kaikilla ole joku yhteinen rele / sen releen ohjaussulake, joka on kyrvähtänyt.
                    faq:sta löydät bentleyn korjausoppaan, ja sieltä releiden ja sulakkeiden sijainnit.. Samanväriset boschin releet on samanlaisia ja vaihtokelposia keskenään, eli ei tarvi turhia osia testaukseen ostella vaan lainaa jostain esim lasinpyyhkimiltä siksi aikaa.
                    • dimo
                      • 150
                      • haapavesi
                      katso kuskin lattiamaton alle ! liittimet jos hapettuneet !
                      rattiakselin läheltä sit ne releet !!
                      • wiilllee
                        • 91
                        elikkä rattiakselin juuressa on oranssi ja kaksi sinistä relettä.oranssi ainakin toimii.auttas kun tietäis mikä noista ohjaa ja mitäkin.täytyy purkaa toi matto ja kattoo sinne.
                        • line79
                          • 343
                          • Iisalmi
                          Saitko kuntoon ja mistä löytyi vika?
                          Itellä myös keskuslukitus lopetti toiminnan.
                          BulletBroof Monkey
                          E36 325 -93
                          ex E30 316/320i
