elikkä keskuslukko lopetti tänään ihan yht äkkiä toimintansa.ovet menee lukkoon ihan normaalisti kun nupit painaa pohjaan ja aukeaa avaimesta.mistäs lähtis vikaa etsimään.sulakkeet katoin ja kaikki on kunnossa.
e36 keskuslukko lopetti toimintansa
Originally posted by wiilllee View Postniin tai jos joku tietäis mikä on keskuslukituksen/sähkölasejen sulake niin kokeilisin vaihtaa uuden?Id.4
ex: Toyota avensis
Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
Aina eivät kaikki rikkinäiset sulakkeet näytä epäkuntoisilta. Vaihda vielä varmuuden vuoksi aivan uusi sulake siihen seiskan paikalle (minäkin muistelisin, että 7 olisi keskuslukituksen sulake). Jollei auta, minulta löytyy keskuslukituksen ohjainmoduli...ilmoitus löytyy tuolta myydään osat ja tarvikkeet -osastolta.
mulla oli sama ongelma angel eyesin asennuksen jälkeen ja johtui siitä ettei parkit olleet kytketty. Poltti kylläkin sulaketta jatkuvasti.. eli jos olet vasta vaihtanut jotain valoja autosi niin katso onko missään johto ilmassa ettei vain oikosulun takia tuota tee. Toinen on sitten se että jos ei kaukosäädön ohjainmoduli kunnolla kiinni niin sieltä boksista on voinut lähteä piuha irti. eli piuha vain takaisin kiinni<- mutta tuon ei pitäisi vaikuttaa sisävaloihin =)
eiköhän noilla kaikilla ole joku yhteinen rele / sen releen ohjaussulake, joka on kyrvähtänyt.
faq:sta löydät bentleyn korjausoppaan, ja sieltä releiden ja sulakkeiden sijainnit..Samanväriset boschin releet on samanlaisia ja vaihtokelposia keskenään, eli ei tarvi turhia osia testaukseen ostella vaan lainaa jostain esim lasinpyyhkimiltä siksi aikaa.
Originally posted by wiilllee View Postniin.koitin kynällä 7 sulakkeen ja on ejä ja laitoin vielä uuden.en ole vaihtanut mitään lamppuja autoon.eikä ole kaukosäädöllä toi keskuslukitus.eikö kukaan tiedä mistä lähtis vikaa etsimään?kohta menee hermot tän auton kanssa.
rattiakselin läheltä sit ne releet !!sigpic
Originally posted by wiilllee View Postelikkä rattiakselin juuressa on oranssi ja kaksi sinistä relettä.oranssi ainakin toimii.auttas kun tietäis mikä noista ohjaa ja mitäkin.täytyy purkaa toi matto ja kattoo sinne.
Itellä myös keskuslukitus lopetti toiminnan.
