e36 kaukosäätöinen keskuslukitus
  • kuokkavieras
    • 2
    Elikkä olen asentamassa kaukosäätöistä keskuslukitusta autooni e36 325iA vm.-91. Voisiko joku kertoa mihin liitän avaus ja lukitus johdot? Alkuperäisen klukon boksi on esillä ja siinä on yksi valkoinen 26 pinninen liitin sekä kaksi mustaa liitintä. koitin searchilla etsiä ohjeita mutta varsinaista selkoa oikeista johdoista ei tullut sillä jotkut puhuivat keltaisista liittimistä jotka ovat uudemman mallin boksissa jne jne... lisäksi löysin juttua 12-napaisesta auton alkuperäisen hälyttimen liittimestä joka roikkuu vapaana hanskalokeron takana, tätä en löytänyt omastani ainakaan. Ainut vapaa liitin oli vakionop. säätimen liitin.
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    laitoin eilen illalla saman tohon omaan 325:seen kaukoohjattavan k.lukon ohjauksen/hälyn!
    Se on se valkoinen 26pinninen mitä etit siinä pinnit 24 ja 25 en nyt muista kumpi on kumpi! kokeilemalla selviää!niissä ei oo johtoja eli joudut ite virittämään!
    positiivinen +12V ohjaus!
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      Nostetaas vanhaa triidiä ylös.
      Itsekin olen asentamassa vm. -95 E36 328 coupeen kaukosäätöistä keskuslukitusta. Itse en löytänyt mitään 26-pinnistä liitintä hanskalokeron alta :think
      Ja mistä te revitte noiden pinnien numerot? Itse liittimestä vai jostain ohjekirjasta?
      • Pahvi_1UP
        • Mar 2009
        • 60
        • Pieksämäki
        Itse yritin tänään asennella -92 vuosimallin E36 325:teen, mutta enpä saanut pelittämään. Virtaa yksikkö ainakin saa, kun kaukosäätimestä painaessa rele napsaa, mutta lukot ei inahdakaan. Liitin johdot ryöstöliittimellä valkoisen liittimen kohtiin 24 ja 25, joissa oli jo siis valmiiksi johdot. Mahtaakohan sitten olla huono kosketus, kun ryöstöliittimiä käyttää.
        Osaisko joku neuvoa mikä mahtaa mättää?
        BMW E34 525i Touring
        ex. BMW E36 325i Sedan
        • JKK
          • 2382
          • Uusimaa
          Eipä viitti aloittaa uutta threadia aiheesta...
          Pitäisi asentaa keskuslukoille kauko-ohjaus. Voisikos joku kertoa, mihin karvoihin kytketään kauko-ohjauksen auki/kiinni -ohjaukset? Mahdollisuus on kytkeä sekä plus, että miinus -ohjauksella.
          Auto on vm.1997 E36 Coupe. Hanskalokeron takaa löytyy keltainen 26pin-liitin, josta löytyy keskuslukkojen karvat. Ilmeisesti vanhempiin ja tuoreempiin kykentä tapahtuu eri tavalla? Jos olen oikein ymmärtänyt.
          Kertokaapas jos on tietoa...
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            tästä apua?
            BMW E36 keskuslukituksen kauko-ohjaimen asennus.
            -keskuslukituksen ohjainyksikkö löytyy hanskalokeron takaa.
            Liittimen väri vaihtelee,kaikissa malleissa se pitäisi kuitenkin olla 26-napainen.
            Ohjaimen mukana on kaksi pinniä,jotka käyvät liittimeen
            Kytkentä tapoja on kaksi,riippuen kumpi keskusyksikkö moduli autossasi
            on.
            pinnit näkyy tästä ÄLÄ LUOTA NOIHIN VÄRI OHJEISTUKSIIN SAATTAA OLLA ERI VÄRIT ERI BOKSEISSA
            E36 1992->
            kauko-ohjaimelta tuleva valkoinen johto(sulku) kytketään pinniin nro: 24
            valko-musta johto(aukaisu) kytketään pinniin nro: 25
            e36 1994->
            valkoinen johto pinniin nro: 17
            valko-musta pinniin nro: 4
            molemmat ovat mallia ”positiivinen ohjaus”
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              e36 1994->
              molemmat ovat mallia ”positiivinen ohjaus”,
              Kiitos, tuossa yllä on tiivistettynä se, jolle hain varmistusta. Kun kytkentäkaaviot ilmoittaa, että tuo pin 4 ja 17 menee keskuselektroniikkayksiköltä moduliin, jonka nimi on "Anti Theft Control Module (Alpine)" ja signaalin kuvaus on "Data signal". Eli jos nuo karvat puuttuvat 26-pin liittimestä, niin ne pitää jotenkin ilmeisesti taikoa sinne liittimeen? Näinkös?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                ne puuttuu sieltä ja jos olet tilannut mallikohtaisen paketin niin ne on varmaan boksin mukana. muuten mars mars marmorille ostamaan irtopinnejä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Kiitokset kovasti! Näillä pärjäillään. Ohjaimessa on myös nappi takaluukun ohjaukselle. Liekö turha toive saada sekin toimimaan erikseen?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    tuskin on mahdotonta mutta kuinka tarpeellinen? yhtämonta painallusta siinä tarvitaan
                    niitä pinnejä en tiedä
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • ^slayer^
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Kokkola
                      Nostelen vanhaa topikkia kun en viitsi uutta tehdä.
                      Joten olisi mukava tietää miten kytkeä kun kaukosäätöisessä keskuslukituksessa on mahdollisuus kun lukitsee ovet niin se nostaa ikkunatkin samalla ylös. Miten tällainen ominaisuus saadaan toimimaan? Mitä kytketään mihinkin ja mistä ne löytää?
                      Laitehan on mtt-tradingilta ostettu inca-pro e36 malliin. Autohan on kuten arvatakkin saattaa niin e36 coupe vm 92. Ikkunoissa mukavuustoiminto jos se mitenkään mihinkään vaikuttaa.
                      • -Tepe-
                        • 149
                        • Liperi
                        Tuosta inca-prosta en osaa sanoa että miten se kytketään mutta aikoinaan omaan vm-96 tourigiin asensin Defan hälyttimen. Defan hälyssä ei tarvinnut mitään erillisiä piuhoja laittaa että sai ikkunoiden sulkutoiminnot pelaamaan, eli kytkin vain piuhat mitkä ohjaa keskuslukitusta. Defan kauko-ohjaimessa pidetään "häly-päälle" nappia pidempään painettuna niin menee ikkunat ja kattoluukku kiinni.
                        Tuossa aiempana on vinkkejä pinnien numeroista, että mihin kytkeä.
                        Omalta kohdalta en muista osuiko noiden numeroiden mukaan...
                        Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                        Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                        • Neutti
                          • Feb 2011
                          • 56
                          • Hyvinkää
                          Moi! Ongelmana sellainen, että keskuslukituksen kaukosäädin ottanu sen verta osumaa, ettei toimi enää.
                          Mistä uusi sellainen? Käykö joku tarvike vai joutuuko marmoritiskiltä tilaamaan?
                          Tälläinen on se ohjausyksikkö..
                          E36 325i -91
                          • Tatu S.
                            • Jul 2013
                            • 77
                            • Lahti/Sastamala
                            Sähkökaavoja
                            Itsekin tässä tulin asennelleeksi tuon inca pro:n kaukosäätöisen lukituksen -92 bemuun. Oli muuten yhtä helvettiä koittaa etsiä sähkökaavaa josta selviäisi yksinkertaisesti mihin keskuslukituksen boksin johdot menevät. Laitan tähän linkin venäjänkielisille sivuille, jonne laittamalla auton vuosimallin ym. tiedot saa oikeat ja kunnolliset sähkökaaviot englanniksi. Josko tätä rulianssia joku vielä joskus tulee harrastamaan...
                            Last edited by Tatu S.; 05-07-2014, 13:14. Reason: Jospa sen linkinkin laittaisi...
                            e60 530d M57N2, -05
                            e36 320i M50B20, -92
                            e36 320i M52B20, -93
