Elikkä olen asentamassa kaukosäätöistä keskuslukitusta autooni e36 325iA vm.-91. Voisiko joku kertoa mihin liitän avaus ja lukitus johdot? Alkuperäisen klukon boksi on esillä ja siinä on yksi valkoinen 26 pinninen liitin sekä kaksi mustaa liitintä. koitin searchilla etsiä ohjeita mutta varsinaista selkoa oikeista johdoista ei tullut sillä jotkut puhuivat keltaisista liittimistä jotka ovat uudemman mallin boksissa jne jne... lisäksi löysin juttua 12-napaisesta auton alkuperäisen hälyttimen liittimestä joka roikkuu vapaana hanskalokeron takana, tätä en löytänyt omastani ainakaan. Ainut vapaa liitin oli vakionop. säätimen liitin.
e36 kaukosäätöinen keskuslukitus
laitoin eilen illalla saman tohon omaan 325:seen kaukoohjattavan k.lukon ohjauksen/hälyn!
Se on se valkoinen 26pinninen mitä etit siinä pinnit 24 ja 25 en nyt muista kumpi on kumpi! kokeilemalla selviää!niissä ei oo johtoja eli joudut ite virittämään!
positiivinen +12V ohjaus!kantapään kautta!
1200gs adventure -08
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
ex.16 x BMW + paljon muita
Itse yritin tänään asennella -92 vuosimallin E36 325:teen, mutta enpä saanut pelittämään. Virtaa yksikkö ainakin saa, kun kaukosäätimestä painaessa rele napsaa, mutta lukot ei inahdakaan. Liitin johdot ryöstöliittimellä valkoisen liittimen kohtiin 24 ja 25, joissa oli jo siis valmiiksi johdot. Mahtaakohan sitten olla huono kosketus, kun ryöstöliittimiä käyttää.
Osaisko joku neuvoa mikä mahtaa mättää?BMW E34 525i Touring
ex. BMW E36 325i Sedan
Eipä viitti aloittaa uutta threadia aiheesta...
Pitäisi asentaa keskuslukoille kauko-ohjaus. Voisikos joku kertoa, mihin karvoihin kytketään kauko-ohjauksen auki/kiinni -ohjaukset? Mahdollisuus on kytkeä sekä plus, että miinus -ohjauksella.
Auto on vm.1997 E36 Coupe. Hanskalokeron takaa löytyy keltainen 26pin-liitin, josta löytyy keskuslukkojen karvat. Ilmeisesti vanhempiin ja tuoreempiin kykentä tapahtuu eri tavalla? Jos olen oikein ymmärtänyt.
Kertokaapas jos on tietoa...
Originally posted by JKK View PostEipä viitti aloittaa uutta threadia aiheesta...
BMW E36 keskuslukituksen kauko-ohjaimen asennus.
-keskuslukituksen ohjainyksikkö löytyy hanskalokeron takaa.
Liittimen väri vaihtelee,kaikissa malleissa se pitäisi kuitenkin olla 26-napainen.
Ohjaimen mukana on kaksi pinniä,jotka käyvät liittimeen
Kytkentä tapoja on kaksi,riippuen kumpi keskusyksikkö moduli autossasi
on.
pinnit näkyy tästä ÄLÄ LUOTA NOIHIN VÄRI OHJEISTUKSIIN SAATTAA OLLA ERI VÄRIT ERI BOKSEISSA
E36 1992->
kauko-ohjaimelta tuleva valkoinen johto(sulku) kytketään pinniin nro: 24
valko-musta johto(aukaisu) kytketään pinniin nro: 25
e36 1994->
valkoinen johto pinniin nro: 17
valko-musta pinniin nro: 4
molemmat ovat mallia ”positiivinen ohjaus”Last edited by Tonton; 07-10-2009, 22:35.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
molemmat ovat mallia ”positiivinen ohjaus”,
Originally posted by JKK View PostKiitos, tuossa yllä on tiivistettynä se, jolle hain varmistusta. Kun kytkentäkaaviot ilmoittaa, että tuo pin 4 ja 17 menee keskuselektroniikkayksiköltä moduliin, jonka nimi on "Anti Theft Control Module (Alpine)" ja signaalin kuvaus on "Data signal". Eli jos nuo karvat puuttuvat 26-pin liittimestä, niin ne pitää jotenkin ilmeisesti taikoa sinne liittimeen? Näinkös?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by JKK View PostKiitokset kovasti! Näillä pärjäillään. Ohjaimessa on myös nappi takaluukun ohjaukselle. Liekö turha toive saada sekin toimimaan erikseen?
niitä pinnejä en tiedäsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Nostelen vanhaa topikkia kun en viitsi uutta tehdä.
Joten olisi mukava tietää miten kytkeä kun kaukosäätöisessä keskuslukituksessa on mahdollisuus kun lukitsee ovet niin se nostaa ikkunatkin samalla ylös. Miten tällainen ominaisuus saadaan toimimaan? Mitä kytketään mihinkin ja mistä ne löytää?
Laitehan on mtt-tradingilta ostettu inca-pro e36 malliin. Autohan on kuten arvatakkin saattaa niin e36 coupe vm 92. Ikkunoissa mukavuustoiminto jos se mitenkään mihinkään vaikuttaa.
Originally posted by ^slayer^ View PostNostelen vanhaa topikkia kun en viitsi uutta tehdä.
Tuossa aiempana on vinkkejä pinnien numeroista, että mihin kytkeä.
Omalta kohdalta en muista osuiko noiden numeroiden mukaan...Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
Sähkökaavoja
Itsekin tässä tulin asennelleeksi tuon inca pro:n kaukosäätöisen lukituksen -92 bemuun. Oli muuten yhtä helvettiä koittaa etsiä sähkökaavaa josta selviäisi yksinkertaisesti mihin keskuslukituksen boksin johdot menevät. Laitan tähän linkin venäjänkielisille sivuille, jonne laittamalla auton vuosimallin ym. tiedot saa oikeat ja kunnolliset sähkökaaviot englanniksi. Josko tätä rulianssia joku vielä joskus tulee harrastamaan...
e60 530d M57N2, -05
e36 320i M50B20, -92
e36 320i M52B20, -93
