E36 Airbag ratti/liukurengas asiaa
  • Ottomotor
    • Mar 2007
    • 3
    • Meri-Lappi
    Eli autoni on 320ic ja vm 06/94. Saksasta tuotu ja paikalla oli tuuninki ratti ilman airbägiä.=> Ei tullut laimaa katsastuksessa tämän takia ku airbag valo paloi!
    Jos hommaan tuollaisen sport airbag ratin niin pitääkö minun vaihtaa ohjaustangossa oleva "musta mökkylä"(SWITCH BRACKET), jonka osanumero on 32311159147 toiseen uudempaan SWITCH BRACKettiin osanumero 32311162088??
    Noita liukurengas tyyppejäkin näyttäis olevan airbag rattiin 3 erilaista, mutta tässä tapauksessa minulla olisi alla olevalla osanumerolla oleva ratti ja sen liukurengas.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=32&fg=35.
    Autossa ei ole oransseja törmäystunnistimia lokareissa, mutta airbag sensori löytyy johtoineen takapenkin alta ja ohjaustangon alla on oranssi bägi liitin..
    Jos joku osaa auttaa niin kiitoksia...
    -Bayerische Motoren Werke-
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    moro lukaseppas tuo! tuolla on ohje siihen
    NHF- Nerd Home Function
    • Ottomotor
      • Mar 2007
      • 3
      • Meri-Lappi
      Epäselvyyttä vielä
      http://home.earthlink.net/~frankie66...ringwheel.html
      Joo olen lukenut ja suomentanut moneen kertaan. Eli noita 2:ta eri liukurengas tyyppiä pystyy käyttämään ilmeisesti tuossa airbag sport ratissa, mutta töötin kytkennät vähän erinlaisia..
      Mutta nyt tärkein pointti on tuo että mitä eroa on noilla ratin ohjausakselilla olevilla mustilla muovi osilla?
      Vuosimalleissa 09/93 - 09/94 on samanlainen, mutta 09/94 eteenpäin se on eri osanumerolla ja toi airbag sport ratin liukurengas (32 34 1 162 111) sopis tuon ohjeen mukaan tuohon vm. 09/94 ja eteenpäin olevaan "mustaan" muovi osaan (32 31 1 162 088)
      • Hemi
        • 18880
        En nyt oikein ymmärtänyt mitä tarkoitat ratin "muoviosilla", mutta tuo spiraalikehä joka tähän vaaditaan on ihan yhtenäinen paketti joka tulee x3ruuvilla kiinni ratin pohjaan. Sinulle käy ainoastaan tuo uudempi spiraalikehä, mutta yleensähän se tulee ainakin käytettynä myytävien rattien mukana.
        • Ottomotor
          • Mar 2007
          • 3
          • Meri-Lappi
          Eli selvennys tuolle "muoviosalle". Tarkoitin tuota "Steering column switch bracket" osaa, joka on erinlainen 09/94 jälkeen. Mutta tuossa muoviosassa on ilmeisesti vain töötin kytkin kiinni eikä se airbag-järjestelmään vaikuta.
          Kyllä tuohon 3-puolaiseen sportti rattiin pitäisi käydä tuo vanha spiraali kehäkin..
          Töötti johto pitää vain kytkeä erinlailla!
          Onko tietoa että voinko vaihtaa tuon uuden(116 211) spiraalikehän(kuva 1) tuohon M3-ratin spiraalikehään (kuva 2), joka on aivan erinlainen?
          Tämän M3-ratin (kuva 3) elektroninen yksikkö on ratissa, mutta sitä ei saa kytkeä tässä tapauksessa!
          • RedBullet
            • Aug 2007
            • 256
            • Anttola
            Tietääkseni siinä uudemmassa "Steering column switch bracket" osassa on se slip-renkaan (PIN) lukitustappi?? vasemmalla puolella rattia. :think
            No coffee breaks... No weekends... No sick days...
            "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
