E36 bensapumppu rikki? taas kosahti..-> *ratkaistu*
  • Mellon316
    • 107
    Ajoin hetken noin 5km päähän veljelle ja kun piti kotiin lähteä niin auto ei sitten enää lähdekkään käyntiin. Auto oli käymättä n.15min.
    Lähti kyllä käyntii ekalla mutta sammui heti miten niin kuin bensa olisi loppu, tankissa on 45litraa tavaraa että loppu se ei ole. Otettiin ykkös pytyn tulppa pois ja se oli ihan ok. Eli epäilys on että bensapumppu olisi kosahtanut, mut ihmeellisintä on että mitään ongelmia ei ollut ennen tätä, eli hajosi kerta laakista :think?!?
    Millä on varmin keino testata pumpun toimimattomuus? Virrat kun laittaa päälle niin ei kyllä kuulu että keräisi paineet...
    Sulakkeet olen käynyt läpi eikä ollu yksikään palanut. Vai onko pumpulla oma rele?
    Kiitos vastaajille.
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Relehän sillä ja voi laueta ihan noin vaan.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Odeq
      • Jan 2003
      • 341
      Kokeile kopauttaa pumppuun kun toinen samalla starttaa, tosin tuokaan ei toimi välttämättä joka tilanteessa mut ilmeisesti pumppu sökö. uus varaosa makso omaan 320i E36 kutakuinkin 44€ mallia biltema laatuakun laittaa.
      __________________________________________
      Bmw 330d
      Rumblebee
      • wiilllee
        • 91
        kyllä se pumppukin porsii noin niinkun yht äkkiä.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Samalla lailla se mullakin hajosi. Ota se pumppu pois sieltä, ei ole iso homma. Katso, että onko ne virtajohot palanu poikki. Oma pelasi, mutta ilmeisesti jumitteli välistä kun poltteli johtonsa poikki.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • Mellon316
            • 107
            Nyt pelittää taas...
            Jees eli otettiin pumppu pois tankista...sit hetken ihmeteltiin ja mentii autotalliin ja annettiin 12volttia suoraan pumpun liittimiin...aluks ei tapahtunu mitään, saatin jopa pieni kipinä palo kun lipsahti yhteen johdot ...noh huokastiin ja oltiin sitä mieltä että rikki mikä rikki...
            Matkalla autolle tuli mieleen et prkl oiskosittenkin pitänyt koittaa vielä toisin päin johtoja et josko se pumppu ei pyörikkään molempiin suuntiin niinku aluksi ajattelimme...ja eikun kokeilee...nooh eipä ekalla tapahtunut mitää mutta SITTEN ku salama kirkkaalta taivaalta hörähti pumppu käymään ja meikä poika sai bensiinit paidalle ...ei vaan käsitä että miksi ja miten?!
            Lykättiin pumppu tankkii ja johan rupes autokin käymään, yllätäen kun bensaa virtaa putkien täydeltä.
            Pitäis varmaan ostaa varalle uus pumppu jos käy samanlaisesti, mut josko se olikin vain liittimissä ettei virta kulkenut läpi...mutta kyllä sitä rämplättiin ja rumplattiin....mut enivei nyt toimii ja pääsee bimmeri kohti uusia seikkailuja
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Kannattaa hakea se uus pumppu varalle, kuullostaa siltä että se on menossa. Tyyppivika nimittäin. Oma auto ennen pumpun vaihtoa keksi joskus ajossa yhtäkkiä alkaa sammumaan, siinä 300 kiekan tuntumassa rytisi eikä vastannut kaasuun, sitten alkoi käymään taas. Sulla on varmaan käynyt jumissa pumppu ja lähtenyt taas pelittään ko oot heilutellu sitä. Omassa autossa oli kans selvästi jumitellu se pumppu, kun ne liittimeltä pumpulle menevät johdot oli melkeen palanu poikki, juottelin kasaan kuiten. Ja kun pumppu sitten sippasi, niin johdot oli palanu poikki.
              E34 S38B38
              • Mellon316
                • 107
                mistä uusi?
                Mistä uusi bensapumppu, en löytänyt motonetin valikoimasta?
                Vai onkos se:
                RUISKUPUMPPU/RUISKUN OSAT BMW 300-SARJA E36 91--98
                316i-325i E36 91-- Pumppu jos Bosch-malli 3,5bar. <-- tuo,
                toivottavasti ei kun sillä hintaa 118€
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  Biltemaan ostoksille niin hinta on enää 45e Omia kokemuksia noista ei ole mutta toimivia ovat olleet mitä kokemuksia olen kuullut. Vaikka hinta onkin noin pelottavan epäilyttävä.
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • markok
                    • 3020
                    Tuo Biltema pumppu ei ilmeisesti ole ihan plug&play vaan pitää asentaa vanhaan telineeseen jos oikein olen ymmärtänyt. Onko miten vaikea asentaa?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Odeq
                      • Jan 2003
                      • 341
                      Helppo se on sinne laittaa.. liittimet oli vähän erillaiset joten kolvia tarvii sen verran että kolvaa uudet liittimet johtoihin.
                      Ja hyvin ne bilteman pumput toimii.
                      Itellä kävi paha tuuri vanhan pumpun kanssa jäin motarille hiukan riihimäen jälkeen ja hinuria sai odottaa pakkasessa reippaasti yli tunnin
                      Kyllähän se pumppu saattaa tälleen lämpimillä ilmoilla toimiakkin ihan moitteetta mutta mitäs ku tulee pakkaset
                      Bmw 330d
                      Rumblebee
                      • Mellon316
                        • 107
                        Nyt se tsippas taas...
                        Jep eli pumppu sanoi taas itsensä irti, noh ei muuta ku motonetista uus pumppu 118€ hyi helvetti....pientä modaamista on että pumpun saa toimimaan. Pare olis tämän kestää niin kauan kuin auto on minulla.
                        Vähän kismittää jos kerran biltemasta olis saanu 45€ mut jos siinä on jotain pakkassella häikkää niin sitte ei kiitos
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          itsellä on hajonnut jo kahdesta bemusta toi pumppu että ei se mikään ylläri ole jos hajoaa. toinen 220tkm kohalla, toinen 295tkm.. nyt hyrisee pielburgin pumppu, tais maksaa ~140e.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Mellon316
                            • 107
                            nyt on uus pumppu tankissa
                            Jees eli tuli sitten vaihdettua 118€ pumppu alkuperäsen tilalle...oli pieniä vääntämisiä ja pään raapimista kun piti pumpulta siihen "korkkii" väsätä letku...
                            Tuntuu kuin tyhjäkäyti olisi kovempi kuin ennen, liikenne valoihin pysähtyessä keppi D asennossa kestää jonkin aikaa ennen kun kierrokset tippuu 1000sta 750:n...mistä moinen, vai johtuuko se kuljettajan mielikuvituksesta?
                            • J4llu
                              • Nov 2006
                              • 128
                              • Hollola
                              Vai onkos se:
                              Sanoisin et se on toi ruiskupumppu itellä E30 ostin uude ruiskupumpun ku oli ongelmia! tuossa on kuva! klikkaa suuremmaks..
                              Makso motossa 150€ en sit tiiä onko E36 samanlainen?! Vähä myöhäs joo väsymyksen piikkii eihä sitä oo rullattu kuorma-autol tänää ku 900km
