E36 bensapumppu rikki? taas kosahti..-> *ratkaistu*
  • Mellon316
    • 107
    Originally posted by J4llu View Post
    Makso motossa 150€ en sit tiiä onko E36 samanlainen?! Vähä myöhäs joo väsymyksen piikkii eihä sitä oo rullattu kuorma-autol tänää ku 900km
    Näyttää ainakin ihan samanlaiselta minkä laiton tankkiini surisemaan...Tosin se ei ollu ihan pluq/play malli, piti vähän "tunata" että pelaa..
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      mitäs jouduit muuttelemaan että sait sen sinne menemään?meillä tuo sama homma edessä ilmeisesti kun pitää jo aika kovaa ääntä
      e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
      Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
      -JKL-Connection-
      BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
      • Mellon316
        • 107
        Ensinnäkin liittimien edestä pois ne muovi"seinät", sitte poralla reiät liittimiin että sai hyvin tinattua johdot kiinni. Kokeile saada se pumpulta siihen "kanteen" menevä musta letku ehjänä irti, nimittäin omani meni paskaks ja oli aika pään raapiminen ennen kun keksisin laittaa pvc-muoviletkun siihen...myyjä sanos että kestää 6baarin jatkuvaa rasitusta ja pitäis olla kemikaalin kestävää...nooh jos tsippaa niin tiedän et se on se letku... Ei siinä oikeastaa muuta "tunaamista" ollut...
        Voin pistää kuvan kunhan tästä kerkiän...
        • Mellon316
          • 107
          Kuva pumpusta...
          Tässä kuva bensapumpusta.
          1. Muovi seinämät poistettu ja porattu reiät liittimiin juotoksien helpottamiseksi.
          2. Alkuperäisen letkun tilalle väsätty pvc-letku.
          Muuta muokkaamista ei pumpussa ollut, ainakaan minun kohdallani.
          • Mellon316
            • 107
            PERSKELE, mutta taas toimii...
            No niiiiiiiin, nyt se tsippas jälleen, mut korjattu on.
            Eli ÄLKÄÄ laittako pvc-letkua sinne, nimittäin se kutistuu...pirun myyjä ei voinut sitä sanoa kun ostin letkua.... Nyt on sitten oikein bensaletkua mallia "jykevä" laitettu pvc:n tilalle...luulisi kestävän. Mut eihän sitä tiedä kun se lilluu siellä bensassa ympäri ämpäri yöt ja päivät...tietäisikö joku?
            Voin laittaa kuvan joka havainnollistaa ja aiheuttaa suurta hilpeyttä , kunhan kerkiän...
            • EGoman
              • 5105
              • Ylivieska
              täällä yksi kohtalo toveri. auto makas päivän tuolla keskustan parkissa mutta kävin äsken hakemas kun näytti taas autolle bensa maistuvan. pitänee ostaa jemmaan tuommonen pumppu
              "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
              Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
              ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Jep, ja suosittelen tuota Bilteman pumppua, miksi maksaa yli 100€ kun saman saa 45€? Eli Bilteman pumppu on pelkkä pumppu, jonka joutuu asentamaan vanhaan telineeseen. Homma on hyvin yksinkertainen ja näköjään noilla yli 100€ pumpuilla joutuu tekemään saman? Itse kun olen noita pumppuja vaihtanut niin käytin samaa vanhaa alkuperäistä letkua jolloin ei käy niin kuin yllä eli letkut sulaa/kutistuu.
                • bandit
                  • Sep 2002
                  • 489
                  • oulu
                  bilteman pumppu skulaa samanlailla ku muutkin tarvike pumput joten ehottomasti semmosta kehiin! itellä tulossa kans biltema modi kuhan jaksan väsätä sen..
                  NHF- Nerd Home Function
                  • eekolmekuus
                    • 100
                    • vantaa
                    Mallia piltema
                    Mahtaa olla pian Laakkosella tunkua ja Motonetissä samaten, kun pilteeman pumput pian leviää. Olen itse karvaasti kokenut, et pilteemasta ei voi ostaa mitään muuta kuin verkonpainoja. Kaikki pilteemasta ostamani tavara on ollu vallan uskomatonta ..skaa!
                    Esim: M10 rosterikoneruuvin kierre ei kestä rosterisen nylocmutterin kiertämistä kierteelle??..(mitä helv?)
                    Jarrulevyt kestää ensimmäiseen vesikeliin asti...
                    Epäkeskohiomakone toimii 15 min...
                    Veneen köydet rispaantuu parin käytön jälkeen jne...
                    Köyhän ei pidä ostaa halpaa !
                    • [Mayah]
                      • Jul 2008
                      • 21
                      Järki lähtee
                      Täälläkin taisi yksi bensapumppu sanoa sopimuksen irti.
                      Kerran lähti hieman nyrkkiä näyttämällä toimimaan, pelitti päivän ja siinä se.
                      Meni siis biltema asioinniksi. Onko jollakulla jotain kuvamateriaalia tai kirjallisia ohjeita kyseisen kirurgisen operaation suorittamiseksi?
                      • herja
                        • 1649
                        #26
                        Takapenkki pois ja pumppu on siellä peitelevyn alla piilossa, kyllä se siitä lähtee kun saat sen esille.
                        Retard Member
                        • eldrin
                          • May 2007
                          • 521
                          Hae suoraan motonetistä walbron pumppu. Hinta on kolminkertanen, mutta siinä vaiheessa kun mietit parin vuoden sisään ostaako kolmatta bilteman pumppua vai vihdoinkin ihan kunnollisen, tajuat säästänees väärässä paikassa. Itellä nimittäin pisimpään kestäny bilteman pumppu laukas VASTA puolen vuoden ikäsenä.
                          e60 530iA -04 Olivine Grün
                          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                          e34 540iA -94 Arktissilber
                          ///ex
                          • [Mayah]
                            • Jul 2008
                            • 21
                            Okei, kuulostaa lupaavalta... motonettiin siis... Onko se siis mallia valmis, et vanha pois ja uus tilal, ettei sitä tartte mitenkään sinne modata?
                            • eldrin
                              • May 2007
                              • 521
                              Walbron 255l/h pumppu menee suoraan alkuperäsen tilalle. Tämä siis muovitankillisissa e34:ssa, en ota kantaa miten e36:ssa. Jos en väärin muista niin johtojen liittimet piti uusia ja suodattimelle rakentaa kiinnitys, mutta muuten ihan plug & play. Kannaa käydä marmorilta kysymässä mitä toi kolmosen pumppu merkkiosana maksaa. Realoem yllätti, e36 $177.44 vs e34 $331.45.
                              ///ex
                              • [Mayah]
                                • Jul 2008
                                • 21
                                Toimii
                                Noniin.
                                155 euron, 1,5 tunnin näpertämsien ja kahden motonet reissun jälkeen taas vehkeet laulaa.
                                Boschin pumppu (pumppu itsessään, muutama liitin ja 3cm letkun pätkä) motonetista 149e, tosin kotona huomasin, että kappas, mukana tullut letku aivan liian lyhyt. Pitempi letku ja pari aris kiristäjää kuuden euron tietämillä. Vaikuttaisi ihan hyvältä ostokselta tähän asti.
