e36 takapään madalluksesta!
  • jahwe
    • 13
    • tampere
    elikkäs mulla olis kiinni -40 jouset takana mutta peräpää jää silti huomattavan korkeelle... kokeiltu toisillaki jousilla mut sama homma. mut kattelin tosa että siä yläpuolen jousikupis on about 30mm vahvunen kumiplätyskä, eli kuuluuko siä olla sellanen ja jos kuuluu niin onkos siitä haittaa jos ne repäsee sieltä helvetin kuuseen??
    Bmw Power
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Pitää sen jälkeen aika miehekästä nitinää ja kolinaa. METALLI METALLIA VASTEN Kumi vaimentaa ylimääräisiä resonansseja. Älä helvetissä ota niitä pois!
    • jahwe
      • 13
      • tampere
      No damn! Jotain tarvis kyl kehittää...
      Bmw Power
        E36:n takajousen yläpäässä on oikeasti n. 5mm. paksu kumi jossa keskellä sellanen mulkunpää, alapuolella samanlainen. Mikä tuo 30mm. paksu kumi on, olisko joku viritelmä?
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Juu sen sun 30 mm=3cm täytyy todellakin olla joku viritys,just vaihdoin eilen jouset tuohon 325:een ja siellä oli n 5 mm paksu kumi ylhällä jousen ja korin välissä.
          Laitoin siis taakse - 30m weitecin jouset ja riittävän alas tuo putosi..tuossa kuva
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • jahwe
            • 13
            • tampere
            No perkeles
            Kaippa siä si joku "viritys" on... Siispä perse pukeille...
            Bmw Power
            • jontte111
              • May 2007
              • 17
              Nyt on outo ongelma. Perse laahaa maata. Vuos sitten ostin ton ja käytin ensirekisteröinnissä ja ne mittas renkaan keski kohasta kaaren ylimpään kohtaan edestä 330 ja takaa 350. Madallus sarja tais olla 60/40. Nyt viime talvena alko takaa renkaat ottaa kiinni kaariin jos oli pari tyyppii kyydissä perä laski yhtä äkkiä. Ostin uudet eibachin jouset 30/30 ja ne laitettiin alle. Edestä nous sopivasti tais olla 350 mut takaa ei tapahtunu mitää 310. Hyvä et sormet menee renkaan ja kaaren väliin. Mistäköhän vois johtuu et perä on alhaalla.
              Auto on e36 325 coupe.
              Renkaat on 225/45-17
              • quisma
                • 381
                • Toijala
                Missäs kunnossa iskarit ovat? Itsellä meni coupessa perä samanlaiseen jamaan pikkuhiljaa. Ajattelin vian johtuvan katkenneesta jousesta (tai jousista), mutta takaiskarit olivat yksinkertaisesti niin loppu, että pienelläkin painolla takana, tai kaarteisiin kovempaa ajettaessa renkaat raapivat kaariin. Takana näytti olevan 150tkm ajetut vakioiskarit. Toki myös noi vogtlandin madallusjouset olivat melko väsähtäneet.
                e46 325ci cabrio m-sport2
                Ex: e46 320da touring -04
                e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                e39 528ia -96
                e34 525i -92
                e30 320i touring -88
                e36 328i coupe -97
                e36 325i -91
                  On coupeen takana tuo 310 hyvä, edessä melkosen korkea mielestäni. No kohta joku kertoo että 280 parempi...
