E36 Laturin remmin vaihto?
  • -JvH-
    • Feb 2007
    • 55
    Elikkä miten kyseessä oleva homma sujuu helpoiten? Miten kiristimet ym toimii? Näyttää olevan melkoinen homma purkaa ja ottaa edestä ilmastoinnin remmi yms..
    Nykyinen:
    BMW 323CI Cabriolet E46
  • ruikki
    • 585
    helppo se on vaihtaa. siinä muistaakseni on niitä kiristinrullia joiden suojakorkin alta löytyy kuusiokolo pultti ja muistaakseni ku siitä väänti kiinnipäin nii rulla liikkuu ja hihna löystyy ja hihna helppo irrottaa. kokeile kumpaan suuntaan piti vääntää, väännä siihen suuntaan että löystyy. ilmastoinnin remmi piti muistaakseni ottaa eka eestä ja samalla lailla lähtee.
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Jamperi
      • 589
      Tuossa on ainakin yksi ohje homman tekoon, eikä nyt niin mahdoton ainakaan jos kaveri on apuna löystyttämässä ja toinen vaihtaa remmin/remmit.
      ALPINA B3 3.3 Coupe #211
      ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
      If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
      • -JvH-
        • Feb 2007
        • 55
        Kiitos tiiosta..
        Nykyinen:
        • mikalkai
          • 308
          Sama homma itsellä edessä mutta olisi ihan hyvä tietää tämä "XXmm hex tool" oikea koko niin osaa ostaa oikeanlaisen työkalun :think
          -Mika K
          Ajossa:
          E39 530i Touring M-Sport
          • -JvH-
            • Feb 2007
            • 55
            juu, ihan helppo hommahan tuo oli vaihtaa ku hoksas ottaa ne muovi läpät pois niitten pyörien päältä ja vääntää, eikä menny kauan..
            Nykyinen:
            • mikalkai
              • 308
              No tuota et sattus muistaan sitä hex työkalun kokoa? :think
              Ajossa:
              • Draven
                • 151
                Siis tuo hex on ihan normaali pultti, eikö löydy räikkäsarjaa kotoa?
                • mikalkai
                  • 308
                  Siis kyllä löytyy mutta jostain kuvasta katoin niin näytti et ois ollu sellanen erikois hylsy jossa on päässä suoraan kuuskulma avain integroituna. No vähän hävettää nyt mutta se on joskus tämmöstä
                  Ajossa:
                  • ruikki
                    • 585
                    normi kuuskulma tais omaan 325:seen passata. ei maksa palijo vaikka haet jostaki koko sarjan.niitähän aina tarvii jos ei jo löydy.
                    • Pazi88
                      • 11364
                      Minulla muistaakseni se laturinhihnan kiristimen sai väännettyä 16 mm hylsyllä. En löytänyt siitä tunnustelemalla kuusiokolon reikää, (niin kuin siinä ilmeisesti pitäisi olla). Ilmastoinninhihnan kiristin oli ihan sillä kuusiokolopultilla.
                      Ihan vain näin ohimennen.
                      Instagram, YouTube kanava
