Edit: e36 ei pysy käynnissä
  • nbo
    • 179
    Eli just meinasin töihin lähteä ja käynnistin auton melkein samantien kun sain startattua kuulu pieni posahdus ja alko nousta vähän savua kone tilasta ehin sitte avata konepellin ja näin että se tulis jostain koneen vasemmalta puolelta sulakerasian alta. Startti kyllä pelaa mutta käynnissä ei pysy sekuntiakaan Nyt tarttis vähän neuvoja mikä avuksi ja mikäköhän nyt vois mättää.
    kyseessä siis -92 325
    Ostetaan
    320d E91
  • nbo
    • 179
    Ja tiedän että bensapumppu on todennäköisesti mennyt rikki mutta mikähän tuo savu oli
    Ostetaan
    320d E91
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      tulipahan sellainen mieleen että starttasitko kuinta kauan? että savusiko startti?
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • nbo
        • 179
        Ei startti ole kärähtäny ja ihan normin 1s kestävän startin tein. Startti pelaa kyllä mutta joku muu nyt mättää?
        Ostetaan
        320d E91
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Ota ainakin akunkenkä nyt irti ettei tule lisää tuhoa ja ala tutkimaan sieltä akselilta mistä savut pöllähti.
          Se sulake boksi on kohtuu helppo avata ja kurkistaa syövereihin, on joka kulmasta yhdellä torx ruuvilla kiinni.
          Myös varmasti kannattaa katsoa laturit sun muut ettei vain niissä vikaa olisi. Joku rele on varmaan myös voinut irtisanoutua, pa-pumpun perhaps..:think
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • nbo
            • 179
            Juu pitääpi ottaa tuo sulakeboxi irti autohuoltoon kun soittelin ja kyselin niin meinas että ei nyt kuulosta bensansyötön ongelmalta vaan kierron ongelmalta vittu kun nuo tilat on vähän turhan hyvät --> rivarin pihassa auto ja työkalutkin löytyy kaikki kyllä kyllä. Jos joku on niin ahkera ja viitsis listata noita mahdollisia vikapaikkoja ja heittää linkkejä vaikka realoemin sivuille niin näkis mitkä kaikki mahdolliset paikat kannattais katsoa läpi.
            ---> pitääpi kurkata ne sulakkeet. Tähän nyt sitten tuhrautui ainakin tämä työpäivä
            Edit: Niin ja tuli nyt mieleen että oliskohan se pieni posahdus kuulunut juurikin jonkun letkun irtoamisesta ja sen päästämistä paineista ja savu tullut sitten sieltä putkesta? mikäköhän putki se voisi olla? Koneen vasemmalta puolelta kuitenkin....
            Ostetaan
            320d E91
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1773
              • Honkajoki
              En usko et bensaletku olis menny. Sieltä pitäis ruiskia bensaa ympäriinsä, kun starttaa, olettaen, että pumppu wörkkii. Kyllä se joku rele on poks, tai hiirensyömä johtosarja.
              • nbo
                • 179
                mutta tuo käry askarruttaa koitin nostaa etupäätä ilmaan ja kurkkia vähän mutta eipä sieltä mitään löytynyt. en kyllä kauaa siellä uskaltanut ollakkaan kun haurastuneen lekaharkon päällä oli auto ja toisen samanlaisen päällä tunkki. Sulakkeet oli kaikki ehjiä eikä se sininen bensapumpun relekkään näyttänyt rikkinäiseltä. Voihan se toki olla että jossain on johtosarja on kärähtänyt ja se siellä savuutti mutta sitten pitäis myös jonkun sulakkeen olla palanut. Sulakerasiasta otin ruuvit pois mutta joku sielä harraa vastaan ei uskaltanut ruveta väkisin kampeamaan (vielä ). Nyt vituttaa
                Ostetaan
                320d E91
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  tarkasta ohjain yksikkö ettei oo kyrvähtäny....
                  • nbo
                    • 179
                    Mutta jos se on joku paluuputki siellähän ei sitä painetta niin paljoa ole että ruiskisi ympäriinsä? Ja jos paluuputki on rikki saako pumppu kerättyä painetta tarpeeksi? sekään ei silti selitä tuota savua eikä tuota että se ehtii "hörähtää" ennenkuin se sammuu? Eilen kuitenkin toimi täysin moitteetta ja nyt aamulla sitten kuin salaman iskusta rikki!
                    Ostetaan
                    320d E91
                    • nbo
                      • 179
                      eikös ohjainyksikön kautta toimi kuitenkin sytytys ja kaikki muukin mutta voishan sen tarkastaa mistäs se löytyy jos puhutaan samasta ohjainyksiköstä mihin lastu ruuvataan niin väärällä puolen autoa savu tuli selkeesti vasemmalta puolelta. Tätäkään korjaus sessiota ei minun taitamattomuuteni auta pätkän vertaa.
                      Ostetaan
                      320d E91
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Se hanittaa vastaan jonkun verran, tutki ja raottele sitä hiukan niin ymmärrät miten purkautuu. Jos tarviaa kunnolla päästä käsiksi niin vetele ne ihan pikkiriikkiset nipparit sieltä poikki. Ne joutaa muutenkin ottaa pois kun johdot on vedetty aivan saakelisti liian tiukalle niillä, ei ne sieltä poksista minnekkään pääse karkaamaan.
                        Takana siinä taisi olla myös pieni nipsi, joten keulita nostamalla ja nitkuttamalla pitäisi alkaa raon kasvaa..maltilla maltilla
                        Ja jos polttoaine ei haise niin en usko että on pa-letku tms.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • nbo
                          • 179
                          Jos sieltä on joku johtosarja sulanut niin eikös se mene silloin palovakuutuksen piikkiin ja riittääkö pelkkä savu siihen että auto tarkastetaan ja korjataan vakuutusyhtiön piikkiin vaikka mitään palon aiheuttamia jälkiä osissa olisikaan??? Jos sais jätettyä tuon parkkipaikka macgyverlun sikseen ja hakee vakuutusyhtiön piikkin auto vuokralle. Jos olisi tilat missä tehdä eikä seuraavana päivänä tarvitsisi mennä töihin niin tilanne ei olisi tämä. Mutta nyt ei olis aikaa tuollaiseen leikkimiseen kun käyttöautosta on kyse prkl..
                          Ostetaan
                          320d E91
                          • bimmerrlz
                            • 363
                            jos vikaa rupeisin ite ehtimään niin ehka ensimmäisenä sieltä mistä se savu tuli?
                            • nbo
                              • 179
                              Juu eihän tommoset vakuutusyhtiön piikkiin mee.. prkl.. No sitä savun syntyperää tässä itsekin olen yrittänyt selvittää. ---->sulakeboksia aukomaan...
                              Ostetaan
                              320d E91
