e36 mikä tämän s**tanan savutuksen ja tyhjäkäynnin humppamisen aihettaa? *KIIRE*
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli kysessä on tämä auto: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76862
    auto teki kerran aikasemminkin tämän mutta se lähti itsestään pois mutta nyt päivää ennen karalalle säätöön menoa se tekee sitä taas.
    eli oireet ovat:
    -savuttaa mustaa, eli saa bensaa ihan saatasti
    -kulutus 20€=50km
    -tulpat ihan mustat
    -joskus tyhjäkäynnin seilaaminen hetken 200-3000rpm ja sitten sammuu
    tarkasetut/vaihdetut:
    -lambda
    -ilmamassamittari
    -imuvuodot tarkastettu
    päästöarvoja:
    hc: 700-1000
    lamda: n.0.8
    että tässäpä poijjaat miettimistä ja on muuten kiire. huomenna karalle meno ja minä en enää kuukautta odottele uutta aikaa edit. jos näyttää että sitä ei sitten säädössä saada pois niin onko kellään jyväskylässä vikakoodin lukijaa/nollaajaa kun huomenna itse sielläpäin olen? edit2: Nyt olen jyväskylään lähdössä niin jos jollain laitteet siellä on niin soittaa tai laittaa viestiä 044-3480887
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Tenox
    • 1732
    Onkos tuossa nokka-akselin asentotunnistinanturi (tai kammen)? Mittaa ne. Ei ainakaan yhtäkkiä tule muuta mieleen, kun katsoo mitä olet tsekannut. Jaa no, mites voisiko katti olla tukossa? Oireilisiko näin?
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      kyllähän ne siellä on. osaako joku kertoa miten ne mitataan?
      • seidltuning
        • Aug 2002
        • 1941
        onko luettu vikakoodit ,en jaksannu lukea treadia
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          En jaksanu myöskään lukea tota toista threadia, mutta onko mitään pilipali virivirilastua?
          • fraatti
            • 4629
            koneen lämpötilaanturi rikki? /johto poikki tai imuilman lämpöanturissa vastaava homma
            pitäs olla 2500ohm /20 C 330ohm / 80 C
            F11 535dX LCI
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              vaihdoin anturin jo silloin edellisellä kerralla. mutta sillä ei ollet vaikutusta asiaan. olen kyllä piuhoja yrittänyt tutkia koko illan mutta tuloksetta. eikös imuilman lämpötila anturi ole massamittarin kanssa samassa paikassa? ja eri massa mittaria on kokeiltu. vakiolastu on. en ole käynyt vikakoodeja lukemassa koska kun se edellisellä kerralla tuota teki niin käytin silloin ja vikamuistissa ei ollut mitään.
              • olaus
                • May 2003
                • 685
                • jyväskylä
                Onko bensanpaineensäädin leiponu kii?
                • pete81
                  • 2056
                  Savutukseen ja tuohon tyhjäkäynnin heittelyyn/sammumiseen voisi vaikuttaa huohotin venttiili. Kalvo sieltä hajalla. Ja jos öljy palaa niin tulpatkin nokeentuu samalla.
                  Tuo osa numero #2
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    huohotin venttiili? mitä osaa tarkalleen tarkoitat?
                    • pete81
                      • 2056
                      Lisäsin linkin edelliseen viestiin.
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        Tuo osa numero #2
                        minulla ei ilmeisesti tuollaista olekkaan kun tuo on m50:n apulaitteilla. huohotusputki menee suoraan haitariputkeen ennen kaasuläppää.
                        • pete81
                          • 2056
                          Joo, M50 ei näytä olevan tuota.
                          • Tenox
                            • 1732
                            Ainakin E34 M60 mottorista ne mitataan sieltä liitinpäästä ja liittimen pinnien 1-2 välistä. Eli siinä on kolme pinniä, jotka on numeroitu. JOS SIIS ON SAMANLAINEN! Ohmeista ei ole tuon koneen kohdalla tietoa, mutta M60 ne on siis kammessa 400-500 ja nokassa 1200-1400 noin suurinpiirtein. Jos näyttää ääretöntä on rikki. Edelleen huomioi se, että ko. moottori ei ole lainkaan tuttu minulle!
                            Tuolta siis osa 9 on kammen anturi, ei hajuakaan minne menee...
                            Ja tuolta osa 17 taas nokan anturi ja jälleen ei hajuakaan minne menee.
                            • Behemoth
                              • 561
                              Ite putsasin lisäilmaluistin "idle speed regulator valve" tai joku semmonen. Oli ihan musta/paskassa. Otin irti, kaadoin bensaa sisään ja huiskuttelin - tuli kohtuudella puhdas. Ja pääasia, että kierrosten seilaaminen lakkas. En tiedä onko tuossa 328:ssa samalaista värkkiä kuin m30b34:ssä.
                              E66 730Ld LCI
                              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
