  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Hmm..
    Oletkos tsekannut iskarien yläpäät? Tosin nuo ei taasen vaikuta moottorijarrutuksessa..Samoten laakeri voisi olla yksi, mutta jos kolahtaa kovaa niin ei sillä enää ajettaisi..Entäs vetari? Tai perän puslat..? Kartaanin ristikko?
    Muuta ei oikeastaan itsellä mieleen tule..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Originally posted by Janzki View Post
      Hmm..
      Iskarin yläpään kiinnityspultit+iskarin keskipultti tiukassa, kumityyny/ kiinnitys koriin ehjä.
      Laakeri pitäisi jatkuvaa "ulinaa" ja tuskin kolahtelisi montussa:think
      Varsinaisesti kiihdytyksessä ei kuulu kolinaa, eli tuskin on vetari tai kardaani?
      Ihme jos puslat/pusla on hajonnut totaalisesti viikko leiman jälkeen?
      Olis luullut konttorilla näkyvän jotain oireita iskari/puslatestauksessa?
      • Lanttu
        • 1643
        Itselläni oli aivan samankaltainen, ärsyttävä ääni E36:ssa. Älyttiin loppujen lopuksi katsoa jarrupalat (joissa kyllä oli pintaa vielä hyvin), yhdestä palasta oli murtunut/ruostunut pois se metallinen ulokesysteemi. Siitä syystä pala pääsi kilkattamaan & kolkkaamaan jarrusatulassa. Kannattaa ihmeessä katsoa ne palat molemmilta puolilta takaa.
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Jarrutuksella itsellään ei tunnu olevan vaikutusta kolinaan, mutta täytyy tarkistaa...
          Kolahdus montussa melko selvä, tuntuu takapuolessa asti kun joku osuu koriin.
          Ja pikkuhiljaa rupeaa tuntumaan myös päässä
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            ettei olisi mahdollista että akku on irti ja kolisee kontissa tai varapyöräkotelon pohjalla jotain ylimääräistä? edit: ei varmaankaan jos persauksissakin tuntuu. edit2: ja opettelis lukemaan.
            Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Noi mä tarkistin ensimmäisenä
              • biiemdabljuu
                • 156
                Käsijarrukengät?
                Itselläni vastaavanlaista ääntä piti, tosin e30 :ssä bemussa takajarrulevyn sisällä olevat käsijarrukengät, joiden kiinnitys oli irronnut. Kannattaa tsekata.
                "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
                  Takakelkan puslat.
                  • Joueri
                    • Nov 2006
                    • 103
                    • Ulvila
                    Oletkos koittanu sitä jarrulevyn suojakilpeä ettei kolahda levyyn tai satulaan möykyissä,itellä oli e36:ssa coupessa aivantäysin samat oireet ja se jarrulevyn suojakilpi oli löysässä ja kolisi levyyn joka ikisessä montussa ja töysyssä ja juurikin vielä oikeelta puolelta...
                    E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
                    • Juuzo
                      • 103
                      Sama juttu Rahikaisella. Tossa mun M3 perä sydeemissä kuului just tuo ärsyttävä ääni
                      Tutkittiin ja hutkittiin kunnes aivan vahingossa vetäisin käsijarrukahvaa yhden pykälän ylöspäin, niin ääni lakkas... Oli vaijerit vähän liian löysällä. Itse kengät oli OK, kun purin levyn pois... ääni jäi arvoitukseksi, mutta hävisi kun kiristin vaijeria ja käsijarru pitää tasaisesti.
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        Täällä myös samaa kolinaa. Alan kallistua siihen, että jokin jarruissa mättää.
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          Originally posted by Vanquish View Post
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=mystinen
                          Pitääpä tutkia tänään miitissä poikien kanssa noita jarruja
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            myös täälläpäin paukutteli touringissa käsijarrukengät rummun sisällä, todennäkösimmin myös siulla niissä vika
                            M550d
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              Eipä tuntunut olevan vikaa käsijarrukengissäkään? Ei vaikuta ääneen vaikka vetää käsijarrua vauhdissa. Kengät ja asennussarja vaihdettu pari kuukautta sitten. Myös jarrukilpi ja satula tukevasti kiinni.
