-92 e36 coupe airbag-valo
  • biiemdabljuu
    • 156
    Tein sellaisen virheen etulokasuojaa vaihtaessa, että irrotin airbag-kaapelin akun ollessa kytkettynä. Seurauksena oli se, että airbag-valo vilkuttaa ja palaa ajon aikana. Kävin luetuttamassa vikakoodit, mutta kun vikaa ei ole, ei anna koodiakaan. Eli valoa ei saatu tarvikekorjaamon testerillä kuitattua. Kukakohan siis hoitaisi kuittauksen järkihintaan pääkaupunkiseudulla? Katsastus kahden viikon päästä. Kiitos jo etukäteen.
    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
  • biiemdabljuu
    • 156
    Apua Kaivataan
    Olen jo kolmessa paikassa luettanut vikakoodit, mutta kun airbagieissä ei ole varsinaista vikaa, ei anna koodiakaan. Eli kuakohan nollais ton valon?
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      tee sellai et ota akunkenkä yöksi irti ja laita aamulla takaisin, niin voi olla et palutuu normaaliksi.
      Voi myös olla et sulla on se anturi mennyt jotenkin vituiks, suosittelen tarkastamaan sen uudestaan.
      Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
      Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
      • tomaatti 325
        • 207
        • Heinola
        Mutta et varmaankaan merkkiliikkeessä ole luetuttanut. Varmaan on luettu moottorin vikakoodit mutta turvalaitteet taitaa olla eri systeemissä. Itsellä ainakin päästiin parissa paikassa moottorinohjaukseen mutta airbagiin ei. Siihen ei mitkään akunkenkien kanssa kikkailut auta. Jos se valo palaa niin muistista kyllä mun ymmärryksen mukaan on silloin oltava myös vikatieto. Kun anturi on irroitettu niin mulla ainakin teki sitä, että ensin vilkkui n..5min ja sitten rupesi palamaan pysyvästi.
        325 A Coupe -93
        • biiemdabljuu
          • 156
          Samalta kuulostaa
          Pitää varmaan kantaa rahat merkkikorjaamon pojille, pakko tosta on päästä ku katsastusmies ei tykkää lisävaloista mittaristossa. Kiitos vinkeistä, ja lisää saa laittaa, jos on toimivia.
          • Ha2
            • 1786
            Ei siihen oo muuta vinkkiä kuin se merkkikorjaamolla käynti.
            Nimim. 4 min. hommasta 40 euroa Oulun Wetterillä.
            E61 525d LCI
            • biiemdabljuu
              • 156
              Halvalla pääsit
              Helsingin Laakkonen ottaa samasta työstä 105 euroa!!!!! Pitää kysellä lähialueen muilta merkkihuolloilta.
