Tein sellaisen virheen etulokasuojaa vaihtaessa, että irrotin airbag-kaapelin akun ollessa kytkettynä. Seurauksena oli se, että airbag-valo vilkuttaa ja palaa ajon aikana. Kävin luetuttamassa vikakoodit, mutta kun vikaa ei ole, ei anna koodiakaan. Eli valoa ei saatu tarvikekorjaamon testerillä kuitattua. Kukakohan siis hoitaisi kuittauksen järkihintaan pääkaupunkiseudulla? Katsastus kahden viikon päästä. Kiitos jo etukäteen.
-92 e36 coupe airbag-valo
tee sellai et ota akunkenkä yöksi irti ja laita aamulla takaisin, niin voi olla et palutuu normaaliksi.
Voi myös olla et sulla on se anturi mennyt jotenkin vituiks, suosittelen tarkastamaan sen uudestaan.Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
Originally posted by biiemdabljuu View PostOlen jo kolmessa paikassa luettanut vikakoodit, mutta kun airbagieissä ei ole varsinaista vikaa, ei anna koodiakaan. Eli kuakohan nollais ton valon?325 A Coupe -93
Originally posted by biiemdabljuu View PostPitää varmaan kantaa rahat merkkikorjaamon pojille, pakko tosta on päästä ku katsastusmies ei tykkää lisävaloista mittaristossa. Kiitos vinkeistä, ja lisää saa laittaa, jos on toimivia.
Nimim. 4 min. hommasta 40 euroa Oulun Wetterillä.E61 525d LCI
