E36: Näin korjaat kattoluukun
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Johdanto
    Nyt se tulee, kesä ja kärpäset. Ajatteleppa: on 30 astetta lämmintä ja kruisaat jossain päin Suomen suvea Bemarillasi. Ajattelet, että olisipa hienoa omistaa avo E36, pistät DJ Sammyn - Boys of Summer -biisin soimaan nappaat ikkunat alas ja painat kattoluun namiskaa, että saisit sen wannabee avotunnelman. Sitten kuitenkin totuus iskee kuin tuhat volttia. "Eihän tää saatanan paska kattoluukku taaskaan toimi @#!%&#¤%#!!!"
    Ongelma
    Yksi selitys on Comfort rele. Se muutaman kuutiosentin kokoinen taivaan sininen palikka siellä kuskin jalkatilan yläpuolella. Tästä releestä on yksi juotos murtunut ja se pitäisi juottaa yhteen. Helppo juttu valkoiselle miehelle.
    1. Vaihe: Purkaminen
    Kaikkihan alkaa siitä, että otat ristipääruuvimeesselin ja irroitat ratin alapuolella olevan suojapaneelin. Suojapaneeli on kiinni 3 (kolmella) ruuvilla. Ensimmäinen löytyy valokatkaisian alapuolelta, toinen löytyy vastakkaiselta puolelta rattia sellaisen suojakumilutteron alta ja kolmas on alhaalla oikealla. Viimeistä varten pitää kurkata sinne jalkatilan alle, että sen osaa paikallistaa ensimmäisellä kerralla. Suojapaneeli lähtee irti vetämällä tiukasti eteenpäin. Vasemmassa yläreunassa suojapaneeli on sellainen muovilipsukka, joka pitää muovia aika tiukasti paikallaan. Vähän voimaa peliin ja kyllä se suojapaneeli sieltä irti tulee. Mahdollisesti muovilipsukka hajoaa, niin kuin allekirjoittaneella.
    Kun suoja on irti voit kurkistaa sen sisällään pitämään johtohässäkkään. Keskellä siellä pitäis näkyä 2 relettä, toinen sininen ja toinen ruskea, kököttämässä kahdestaan jonkinlaisessa keinussa. Ota sininen rele irti vetämällä sitä itseesi päin.
    Tässä vaiheessa kannattaa laittaa kolvi tulille ja ruveta ihmettelemään miten saa releen auki. Relehän aukeaa työntämällä pohjan reunasta, jossa näkyy sellainen klipsu, joka pitelee pohjaa kiinni kuoressa, jonkin terävän esim. pienen talttapääruuvimeesselin sisään releeseen ja taivuttamalla toisen reunan auki. Sama vastakkaiselle reunalla ja saat vedettyä sisälmykset kuoresta ulos.
    2. Vaihe: Korjaus
    Kuten näet yo. kuvasta yksi juotos on murtunut kokonaan ja välissä on yksi mikrometri ilmaa. Murtunut kohta on ympyröity. Jännitemäärä tässä releessä pitää huolen, että läpipurkausta ei tapahdu niin eipä se sinun kattoluukkukaan toimi. Joten tässä vaiheessa otetaan kolvi käteen ja lämmitetään vähän murtunutta juotosta, että saat siihen läntättyä mojovan kasan sulaa tinaa.
    3. Vaihe: Kokoaminen
    Kokoaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä. Tökkäät releen sisälmykset takaisin kuoriin, rele takaisin keinuun, suojapaneeli kiinni.
    4. Vaihe: Testaaminen
    Nyt testataan toimiiko se kattoluukku. Jos toimii niin, minulle voi lähettää rahallista palkkiota, jos ei niin vika on jossain muualla.
    Hyvää kesää!
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Onkos tietoo mikä mättää kun käynnistyksen jälkeen ei vähään aikaan tapahdu kattoluukun napista mitn... Joskus menee pari minuuttia joskus kauemmin.... Ja muutenkin toimii silloin ku haluaa...:think
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Janssoni
      • 370
      Helvetin hyvä ohje.. Tällasta piti itekkin tehdä kun omaa relettä kolvailin mutta ei sitten 6 tunnin vianetsinnän jälkeen klo 00:30 enää huvittanut..
      Ja omassa tapauksessa sekä kattoluukku että sähköikkunat lakkasi toimimasta..
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        Tästähän löytyy searchillakin jotain mutta kysytään nyt tässä samalla eli vaikuttaako se sama sininen comfort (?) -rele luukun lisäksi myös sähkölasien toimintaan?
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Originally posted by Xhawk View Post
          Helppo juttu valkoiselle miehelle...... Jos toimii niin, minulle voi lähettää rahallista palkkiota, jos ei niin vika on jossain muualla.
          Heh
          Mutta ohjeet on hyvät. Nämähän voisi vaikka säilöä tuonne faq-puolelle, vai miten on?
          E39 ja E91
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            No asia on nyt ainakin omassa autossa näin, että ei vaikuta. Mutta, mutta, kuitenkin Bentleyn korjausmanuaali, näyttää kytkentäkaavioissa, että releetä lähtisi myös virta 2-navasta sähkölaseille. Minulla vaan ei lähde. En tiedä sitten muitten autoissa. Lisäksi releen poistolla ei ollut mitään vaikutusta sähkölasien toimivuuteen.
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              No niin. Tähän lisättäköön sitten että omassa kuljettimessani (´93 e36 325 sedan) tuo releen korjaus sai kuin saikin myös sähkölasit kuten kattoluukunkin takaisin henkiin, kyllä nyt kelpaa ajella luu pihalla kylän raitilla.. Tiedä sitten vaikuttaako asiaan se että mulla on s-lasit vain edessä?
              Ja sitten vielä muutama kysymys, onko normaalia että:
              -kattoluukun aukeaminen ja sulkeutuminen tuntuu tapahtuvan "tuskallisesti", ihan kuin moottori vetelisi viimeisiään
              -laseja avattaessa kuuluu jonkin sortin rutinaa ja pauketta oven sisältä, kiskotko tms.?
              • teukkamaister
                • Nov 2006
                • 138
                -Kattoluukku todennäkösesti aukeaa tuskallisesti, koska lähes 15v. aikana sinne on kerääntynyt armoton määrä p**kaa joka uraan ja rattaaseen.
                -Itelläkin rutisi ja rahisi lasit, mutta sitten putsailin ja rasvailin kiskot yms. sekä CRCllä putsasin sen moottorin sisältä (=käämin ja magneetit) niin alko pelittään kuin uusi!
                • Janssoni
                  • 370
                  Juu eli jos takana myös sähköikkunat niin eri rele ja eri sulake myös..
                  • JTMD
                    • 831
                    Satunnainen toimimattomuus korjaantui minulla sillä että kattoluukun napin pohjan naaras liittimiä taivutin tiukemmiksi, liittimeen hapettumia poistavaa/ehkäisevää crc:tä, nappi takaisin kiinni.
                    Vaikka vika ei vaikuttanut todellakaan olevan siinä niin toisin kävi.
                    Aikaa meni 5 min
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • beecee
                      • May 2007
                      • 13
                      • oulu
                      Täällä myös sähkölasit ja kattoluukku olivat poissa pelistä, mutta kiitos BTCF:n ja Xhawkin hyvien ohjeiden, kaikki pelittää taas normaalisti. Olisikin ollut aika tuskaista ajella akkunat kiinni näillä keleillä...
                      • Timbe]
                        • Dec 2007
                        • 522
                        • K-S
                        Iso kiitos Xhawk:ille saatiin kaverin kattoluukku pelittää oli rele menny samanlaiseks mitä tossa kuvassa
                        • Mötti
                          • Aug 2008
                          • 36
                          täälläkin oli releessä vika....nyt toimii ikkunatkin normaalisti
                          kiitokset hyvästä ohjeesta
                          ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
                          ex- e30 316 1986
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 957
                            • Kemi
                            Voiko mulla olla samaa ongelmaa ku kattoluukku toimii vaan 1 asentoon, eli kokonaan auki.. mutta sitten se ei taas nouse sieltä takapäästä ylös ku painaa taaksepäin.. pikkusen liikahtaa mutta sitte ei enää inahda.. voiko siis vika olla releessä vai missä? :think
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • dippaaja
                              • Feb 2009
                              • 107
                              mulla on just täysin sama ongelma
                              eli ois kiva tietää että missä vika???
