E36 320i sedan Käynnistysongelma ja keskuslukko-ongelma, RATKAISTU!
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Noniin. Tää asia on hetken jo jurrannut ja tiedän että te tiedätte mikä siinä voisi olla. Itse luulen että keskuslukon johot vetävät oikkariin.
    Keskuslukko on ollu toimimatta viime talven alusta (jostain syyskuusta), ja sen jälkeen en ollu asiaan kiinnittäny huomiota kun ei ollu motivatsuunei kylmällä ruveta kattoo sitä kun ei omista hallia. Kuitenkin tänään katsoin sulakeboksin läpitte ja huomasin että sieltä oli palanut keskuslukon sulake. Vaihdoin sen ja sit ne rupes toimimaan. Ongelmana on se että lukot bongahtivat auki kun ovet oli lukossa kun olin laittanut ne, mutta sit ne pongahti takas lukkoon. Sit käänsin taas avaimesta ja ovet aukes. Sen jälkeen yritin laittaa ovia lukkoon mutta ovet pongahtavat joka kerta kaikki auki. Missä vika? Otin hanskalokeron kokonaan pois sitä varten että sieltä voisi sitä keskuslukon touhua kattoo, mutta onko se oikealla vai vasemmalla puolella se keskuslukon boksi? Kuva hanskalokerikon takaa kertoisi varmasti enemmän kuin tuhat sanaa mutta jos ongelmaa ei nopeasti tällä kertomuksella löydä niin sit otan kuvat.
    * RATKAISTU *
    Ideoita?
    Noniin, tässä edit: Vaihdoin juuri tulpat, yks tulppa ui puoliks öljyssä ja muut oli melkee kokonaa kuivat, oikeestaa öljyä oli iha tulitikun kärjen kokonen läntti. Mutta auto ei enää lähde käyntiin, ekalla kerralla lupas hieman, mut sen jälkeen ei. Olisko vikana että joku/jotkin tulpat tai niiden kärjet olisivat mennyt kieroon ja sitä kautta oikosulkuun ja tulpat pitäis huomenna kattoo uusiks?
    Ideoita?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
  • terode
    • 39
    Itsellä samat oireet ja syyllinen oli kuskin oven tunnistin....
    • ThemeJ
      • 997
      • Turku/Raahe
      Joo elikkäs oon ite ton ongelman kans jonku aikaa tapellu ja uskosin että kaikki maholliset viat on tiedossa. Ensiksi kannattaa tarkistaa peräkontti, koita laittaa sieltä ovet lukkoon. Jos ei mene sieltä lukkoon nii sieltä on melko varmasti johtosarja poikki tai sitten kuskinoven mikrokytkin on paskana tai sen verran kulunu ettei painu kunnolla pohjaan. Se kytkin on siinä oven vastakappaleessa mihin ovi lukittuu kiinni. Luultavasti vikana molemmat
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • Lanttu
        • 1643
        Kuljettajan oven tunnistimen vaihto auttoi minulla pari vuotta sitten. Jos mikään muu ei auta, kysele minulta yksityisviestillä keskuslukituksen ohjainyksikköä. Olisi yksi ylimääräinen ja toimiva.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          OK. Koitin äsken vielä. Keskuslukko toimii kuskinovesta samallalailla kuin viimekski eli laitat lukkoon -> bongahtaa ylös. Apukuskin ovesta menee vain apukuskin ovi lukkoon. Sittenkun väännät takakontista, menee pelkkä takakontti kiinni eikä meinaa aueta ollenkaan kun vääntää sieltä auki vaan jos haluaa sen auki niin joko menee laittamaan kuskin ovesta auki -> kiinni tai sit vääntää väkipakolla ja hieman painaen takakontin lukosta niin sen sain auki.
          Ideoita edelleen?
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Sori UPPIMINEN, antakaa anteeksi, mutta nyt on kiire saada auto kokonaan kuntoon! Saa sitte myydä lähes virheettömänä, naarmuja on enää paha saada pois :/
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              sama juttukun edellisessä postauksessa
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Työnnä kuskinovea (karmista niin ei tule lommoja) kiinni kokoajan kun yrität laittaa ovia lukkoon. Jos lukot toimii tällä tavalla normaalisti niin uusi (kuskin) lukon vastakappale b-pilarista. Vastakappale maksaa 20-25e varaosatiskillä.
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Koitampa pian, kun meen pihalle! lisää neuvoi
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Hei, thanks. Keskuslukko-ongelma oli siinä. Painoin ovenkahvaa niin ovet meni kiinni, ja aukes siitä sitten. Joillakin kertaa ei ihan kaikki jne. mutta ainakin meni lukkoo jne.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Sitte vaan varaosatiskille..
                      • Janne-
                        • 60
                        Itellä vähän samankaltaisia ongelmia. Kuskin puolelta menee kaikki ovet/luukut lukkoon, mutta ei saa avattua kuin kuskin oven?
                        Apukuskin puolelta avaa/lukitsee kaikki luukut, mutta kun avaa ovet --> joutuu tekemään sen 2 kertaa, koska ensimmäisellä se avaa ne ja samantien lyö lukkoon. 2. kerralla vasta avaa "pysyvästi" ovet. Olisiko neuvoja, kokemusta samanlaisesta ongelmasta?
                        Joku ovitunnistin sökönä tms?
                        • ruikki
                          • 585
                          no sama vika ku tämän jutun aloittajalla mahollisesti.
                          kokkeile painamalla sormella se ovitunnistimen nappi pohjaan ja sitte ovet lukkoon. toimiiko?
                          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                          • Janne-
                            • 60
                            ok. täytyneepi kokeilla. tällä hetkellä ei onnistu, kun auto on lahdessa ja itse olen hartolassa töissä. kiitos vinkistä!
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Ylöspäin! Keskuslukko-ongelma siis ratkaistu. Tarvinen pikaisesti ratkaisua tuohon käynnistysongelmaan jotta saisin auton leimalle ja myyntiin
                              Tarkistin äsken 4 ekaa tulppaa ja kaikki oli kuivia sekä kärjet olivat kunnossa. Auto ei silti lupaa lähteä käyntiin. Kun oon käynnistäny autoa niin jonkunnäköisen krääsän hajun se heittää. Bensa? En osaa itse sanoa koska oon nii flunssassa ja nenä on nii tukossa.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
