Noniin. Tää asia on hetken jo jurrannut ja tiedän että te tiedätte mikä siinä voisi olla. Itse luulen että keskuslukon johot vetävät oikkariin.
Keskuslukko on ollu toimimatta viime talven alusta (jostain syyskuusta), ja sen jälkeen en ollu asiaan kiinnittäny huomiota kun ei ollu motivatsuunei kylmällä ruveta kattoo sitä kun ei omista hallia. Kuitenkin tänään katsoin sulakeboksin läpitte ja huomasin että sieltä oli palanut keskuslukon sulake. Vaihdoin sen ja sit ne rupes toimimaan. Ongelmana on se että lukot bongahtivat auki kun ovet oli lukossa kun olin laittanut ne, mutta sit ne pongahti takas lukkoon. Sit käänsin taas avaimesta ja ovet aukes. Sen jälkeen yritin laittaa ovia lukkoon mutta ovet pongahtavat joka kerta kaikki auki. Missä vika? Otin hanskalokeron kokonaan pois sitä varten että sieltä voisi sitä keskuslukon touhua kattoo, mutta onko se oikealla vai vasemmalla puolella se keskuslukon boksi? Kuva hanskalokerikon takaa kertoisi varmasti enemmän kuin tuhat sanaa mutta jos ongelmaa ei nopeasti tällä kertomuksella löydä niin sit otan kuvat.
* RATKAISTU
Ideoita?
Noniin, tässä edit: Vaihdoin juuri tulpat, yks tulppa ui puoliks öljyssä ja muut oli melkee kokonaa kuivat, oikeestaa öljyä oli iha tulitikun kärjen kokonen läntti. Mutta auto ei enää lähde käyntiin, ekalla kerralla lupas hieman, mut sen jälkeen ei. Olisko vikana että joku/jotkin tulpat tai niiden kärjet olisivat mennyt kieroon ja sitä kautta oikosulkuun ja tulpat pitäis huomenna kattoo uusiks?
Ideoita?
* RATKAISTU
Ideoita?
Ideoita?
