Hammastanko, e36 M3 S50B30
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Auto siis e36 M3 3.0, josta hammastanko on kulunut kuulemma niin huonoon kuntoon, että siihen on tullut lovi. Todennäköisesti ei menisi katsastuksesta läpi. Joten kysymyksiin:
    Käykö e36 M3:seen e36 328:n hammastanko (käykö myös muiden mallien, minkä?)?
    KL-varaosissa näyttää uusi maksavan 950€, onko niin että ne tosiaan maksaa noin paljon (muuallakin)? Olisiko jollakulla tietoa mitä se maksaa Laakkosella (ei olla soitettu vielä sinne, juuri tämmöistä vartenhan tämä boardi on)? Entäpä asennus onko tietoa hinnoista?
    Äkkiseltään tuli mieleen, että ainakin Bemu oy:stä (Bemu osasta) kannattanee kysäistä myös hintaa. Mitäs muita paikkoja muille tulee mieleen?
    Miten yleensä tuommoinen hammastanko menee hajalle? Onko sieltä mennyt joku suojakumi rikki ja siinä syy vai mikä nuo kuluttaa,
    täytyykö jotain muutakin mahdollisesti (samalla) korjata (lue: korjauttaa)?
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Käy sinne se 328i:n hammastanko, mutta se tekee ohjauksesta hitaamman.
    3,0l kolmosessa ohjaus on mallisarjan nopein..
    Aprilia RSV4
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Kiitos tiedosta.
      Käykö sinne 3.2 e36 M3:n hammastanko?
      Oili Jalosella, turussa, M3 3.2:n hammastanko 450€
      Laakkosella vaihto-osana 1300€
      • pyroz
        • 6880
        • PK-seutu
        Originally posted by Northstar View Post
        Kiitos tiedosta.
        Kuultua: 3,2 M3:ssa sama välitys ohjauksessa kuin 328i:ssä. Onko kokonaan sama hammastanko? Sitä en tiedä. Eli en kyllä lähtisi laittamaan minkään muun mallin tankoa vaan säilyttäisin nuo oikeat välitykset jos sinä olisin.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • jani
          • 5249
          Millainen lovi sinne on ilmestynyt?
          K40 K1200s sondermodell
          • Northstar
            • Mar 2003
            • 745
            Ok, kiitoksia tästäkin tiedosta.
            (Tapauksessa on kaverin auto, joka ei täälläkään boardilla pyöri.)
            Minkälainen lovi, en tiedä. Huollossa oli sanottu, että siellä on joku lovi ja kuulemma voi vesittää katsastuksen.
              Voisko olla yritys vedättää maksajaa, auto katsastukseen niin tietää onko vikaa. Ilmeneekö tuo ajettaessa?
              • Susi
                • 473
                • Kuopio, Suomi
                Ainakin yhden saitin mukaan 3.2-litraisessa on nopeampi ohjaus kuin 3.0-litraisessa:
                "What chassis upgrades were made to the 3.2-liter E36 M3 compared to the 3.0-liter model?
                All 3.2-liter E36 M3s incorporate the following chassis revisions compared to the 3.0-liter version:
                -Revised suspension geometry with increased front castor
                -Firmer springs and shocks
                -Stronger wheel hubs
                -Front anti-roll bar linked to struts for lighter weight
                -Quicker steering ratio (mean reduced from 17.6:1 to 15.6:1)"
                Ja linkki kyseiseen juttuun on tässä:
                • jani
                  • 5249
                  http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=15
                  Niin mutta E36 M3 3.0 ohjaus on 14.9:1 eikä 17.6:1
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    Ebayn kautta saa vaihto-osina muutamilla sadoilla kunnostettuja hammastankoja, toki myös uusia.
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
