BMW e36 keskuslukitus ei toimi?
  • kotex
    • 2
    Mistä kannattaa alkaa vikaa etsiä kun keskuslukitus ei toimi. Ovet menivät kaukosäätimestä hyvin lukkoon ja hälyt päälle kun lähdin asioille ja jätin auton parkkiin. Tullessani asioilta painoin kaukosäätimen avausnappia ja hälyt menivät pois päältä, mutta ovet eivät avautuneet. Kuljettajanpuoleinen ovi aukesi normaalisti avaimella, mutta takakontti ja repsikan ovi jäi lukkoon.
    Onko bmw:n keskuslukitus sähkö- vai alipainetoiminen?
    Bmw e36 320i coupe vm-95, cobran kaukosäätöinen keskuslukitus...
  • wiilllee
    • 91
    ohjain yksikkö rikki.toimiiko sähkölasit?
    • ruikki
      • 585
      onko tässäkin tuo etuoven tunnistinjutska kulunu. monessa se vikanu ku alakaa tökkimmää keskulukko. koita painaa sitä tunnistimen nappia ja kokkeile toimiiko lukitukset.
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • kotex
        • 2
        keskuslukitus
        Sähkölasit toimii kyllä..
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          bmw e36 keskuslukitus ei toimi
          Elikkäs bemun keskuslukitus ei toimi ollenkaan kuin sitä ei edes olisi. eli joka ovi pitää napsia yksitellen auki ja kiinni.. missähän vika mahtaa olla? Ja missä keskuslukituksen sulake on ja mistä sen tunnistaa auto on vm1992. Viisaammat jatkakoon
          • Drak3
            • 35
            • Pieksämäki
            e36 keskuslukitus temppuilee?
            Tässä lyhyt muotoinen selitys:
            Siis kun ovet kääntää lukkoon niin avautuu välittömästi uudelleen, toisen kerran kun kääntää niin menee lukkoon ja pysyy myös.
            mistähän moinen vika mahtaa johtua?
            e34 530i sedan
            ex e36 320 sedan
            ex e36 316 sedan
            ex e46 316 touring
            • JJT
              • 6694
              Sulakkeet 7, 35, 43 näyttäis liittyvän keskuslukitukseen.
              http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • hoocee325
                • 153
                takaluukun johtosarja.. paljon juttua täällä..
                • Drak3
                  • 35
                  • Pieksämäki
                  arvelikin tätä, koska luukun vasemmalla puolella olevia johtoja on poikki..
                  Mutta kiitos avusta!
                  e34 530i sedan
                  ex e36 320 sedan
                  ex e36 316 sedan
                  ex e46 316 touring
                  • joelp
                    • Jan 2011
                    • 76
                    • Kempele
                    Itellä oli sama vika ettei toiminut ollenkaan. Kauan tutkittiin asiaa ja kokeiltiin eri keskuslukon boksillakin.
                    Itselläni vika löytyi lopulta kuskinpuolelta lattiamaton alta (jalkatuen alla). Siellä on liittimiä. Yhdestä liittimestä menee keskuslukituksen +12v (ns. always hot) johto, väri on vihreäpunainen. Katoppa ettei liitin ole hapettunut.
                    Itsellä oli se liitin ihan vihreähtävä ja jonkin sammaleen peitossa Ennen liitintä oli se +12v ja liittimen jälkeen vain 2,2v
                    • maikkeli2
                      • Jun 2012
                      • 65
                      • tornio
                      Joo kiitti vinkistä pitääpä tänään vilkaista
                      • hegel
                        • Jun 2012
                        • 46
                        • Riihimäki
                        kauko-ohjaimen patteri...
                        se kannattaa vaihtaa koska mulla ainakin ajonesto estää ajamisen jos ovia yrittää avata avaimella...kerran olin pahassa pulassa bemarini kanssa ja koko homma selvisi pattereilla.
                        super phun thyme, all the thyme, with bmw.
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Mites sellainen vika kun kompostissa kuskin ovesta aukeaa takaluukku mutta ei oikea ovi. Kun oikeasta ovesta laittaa nupin alas niin menee kaikki lukkoon. Kävin testailemassa niin oikean oven lukosta aukeaa ja menee kiinni kaikki. Tankin lukossakin tapahtuu jotain mutta ehkä sieltä puuttuu kieli.
                          Syynä takaluukun johtosarja vai mikä?
                          BMW F31 330d M-Sport -13
                          ex. BMW F21 116i -13
                          ex. BMW 540i(g) Touring -01
                          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW M5 Touring -92
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          ex. BMW 325i Touring -90
                          • DDR
                            • Mar 2011
                            • 24
                            • Hämeenlinna
                            Näinkin voi käydä, kun keskuslukitus toimii liian hyvin
                            Vähän ohi asiasta, mutta uuden topicin aloitus pökii
                            ...eli e36 coupe 325 muovibemmi. Vai pitäisikö sanoa pahvibemmi. Ovipahvi kuskin ovessa repsottaa kiinnikkeistään irti. Boitsu ajeli kesätöistä kotiin, ajoi kuoppaan ja pysäytti keskelle metsää bussipysäkille. Tsekkasi, irtosko takapuskuri (tuuning-verio, toiselta puolelta yhdellä ruuvilla sisälokarista "väliaikaisesti" kiinni). Auto käynnissä, ovi kiinni ja ulos tsekkaileen puskuria. Samalla, kun ovi meni kiinni, meni se myös lukkoon lörpän ovipahvin takia. Ja molemmat ovet ja takarontinkansi keskuslukkoon siinä samalla. Ikkuna vain sen verran raollaan, ettei jollain heinäseipäällä saanut törkittyä sähköikkunan katkaisijaa.
                            Onneksi oli lämmin kesäilta, ei sadetta, pakkasta tai muuta ulkoilua haittaavaa tekijää. Muutama hyttynen. Kännykällä sai hommattua vara-avaimen paikalle puolen tunnin viiveellä. Mikäs siinä on kuunnellessa 6-koneen tyhjäkäyntiä luonnonhelmassa. Onhan se hienoa, että jokainen auto on persoonallinen! Onko muilla kivoja kokemuksia autoista, jotka elävät omaa elämäänsä?
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Haha tää oli huippu!
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              BMW E30 325i -88 700Hv
                              Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                              Ex.
                              Volkswagen Golf 1.8 -9
                              2
                              Volkswagen Vento 1.8 -92
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 318is M-Sport -95
                              BMW E36 323i -99
                              BMW E90 330D -07 M-Sport
                              BMW E36 325i -92 "M3"
