BMW e36 keskuslukitus ei toimi?
  • Jonla
    • Mar 2012
    • 2
    Mistähän lähtee ettiin vikaa kun kaukoisella-ohjauksella avattaessa aukeaa ja menee lukkoon kaikki muut paitsi kuskin ovi. Avaimella aukee ja menee lukkoon kaikki normaalisti
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      missähän vika kun ei kaukosäädin aukase ovia eikä laita kiini, uudet patterit on kauko säätimessä ja on koitettu koodata
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • Swiftpie
        • Jul 2014
        • 24
        • Laihia
        Mikähän mahtaa olla vikana..avaa ovet avaimella niin kuskin ovi ja takaluukku aukeaa,mutta apparin ovi ei,sitten kun laittaa virrat päälle niin aukeaa apparin ovi..Ja tekee myös samaa että ovia lukittaessa menee lukkoon mutta aukeaa heti uudestaan,toisella kerralla kun laittaa lukkoon niin pysyy lukossa:think
        Auto siis E36 325 coupe -92
        Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
        Ex e36 325 coupé diamantschwarz
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          kahtokaapa ne takaluukun johdot.
          • Swiftpie
            • Jul 2014
            • 24
            • Laihia
            Tuli tänään katottua ne takaluukun johdot,yksi oli poikki ja muutama murtunut,korjasin mutta ei ollut vaikutusta keskuslukkoon,takaluukun valo vaan korjaantui.Avaimella kun apukuskin ovesta laittaa lukkoon niin toimii normaalisti.Veikkaus olisi että kuskin ovessa joku johto poikki?:think
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              Mulla toimii ovien lukoista keskus lukko mut ei kaukosäädin uusilla pattereilla
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • system1
                • Jan 2010
                • 169
                • Lahti
                Mulla kans toimii keskuslukko normaalisti ovesta kääntämällä, mutta avaimesta painamalla ei tapahdu mitään. Auton ostaessa avaimessa ei ollut pattereita, joten hankin sinne patterit eikä silti toimi. Pitääkö avaimet jotenkin koodata tai yhdistää autoon että toimisi?
                BMW e92 325i coupe -08
                ex. BMW e82 123d -08
                ex. BMW e36 325i cabrio -94
                ex. BMW e46 328i -99
                ex. BMW e36 325i cabrio -93
                ex. BMW e38 735ia -98
                ex. BMW e36 325i coupe -92
                ex. BMW e39 523i -97
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...77&postcount=4 kokeiles tuota
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • system1
                    • Jan 2010
                    • 169
                    • Lahti
                    Originally posted by erä-koira View Post
                    Eipä auttanut.. Eli auto ei tehnyt tuon jälkeen sitä että lukitsee ja avaa ovet. Minulla avain ei kyllä ole tuollainen kuin tuossa ohjeessa, mulla on vaan kaks nappia avaus ja kiinni. Tein kuitenkin tuon niinkuin tuossa luki että ensin avausnappia ja sitte kolme kertaa lukitusta.
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #25
                      saman lainen on mulla kaksi toiminen avain eikä mullakaan auttanut tuo koodaus
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • Harryboy
                        • Sep 2013
                        • 17
                        Täällä samaa ongelmaa, en oo vielä tosin ehtinyt tuohon syventymään. Mullakin 2-toiminen avain ja tuolla koodausohjeella avain vilkuttelee lediä, mutta auto ei reagoi mitenkään. Avaimet kävi ohimennen testerissä, että signaali niistä lähtee. Vika siis todennäköisesti vastaanotossa.
                        • Panurajamaki
                          • Sep 2014
                          • 3
                          • Kurikka
                          #27
                          Pian menee sormi suuhun
                          eli siis itsellä sama ongelma keskuslukituksen kanssa, ennemmin toimi normaalisti, sitten silloin tällöin temppuili. nyt se ei sitten toimi ollenkaan, kaikki mahdolliset korjausvinkit mutta ei, mikään ei auta, ainut mitä en vielä ole tehnyt, niin en ole katsonut ohjainboksin sisälle. onko mitää mahdollisia ns. yleisiä vikoja mitä kannattaisi tarkastaa? ainiin, ja kuskin oven moottorille ei tule sitä +12V
                          • Kylyma
                            • Aug 2007
                            • 130
                            • Raahe
                            #28
                            Nosto tällekkin. E36 keskuslukitus oireilee siten että tuota pilkku, kuljettajan ovesta kun aukaisee ovet, niin kaikki muut ovet aukeaa paitsi apukuljettajan ovi. Ja kun apparin lukosta aukaisee niin kaikki aukeaa. Missähän vika lienee?
                            E. Aijjoo ja tankin luukun lukko on mykkä.
                            • Miikka40
                              • Sep 2015
                              • 67
                              • Loimaa
                              #29
                              Ois e36 coupen kuskin lukossa ongelmaa. Avaimella kun yrittää vääntää auki tai kiinni ei liiku mihinkään suuntaan.Ovi ei mene edes lukkoon kun laittaa ovet kiinni apukuskin ovesta, keskuslukko laittaa ovet kiinni, sit naksahtaa kaikki ovet takas auki. Sit ku yrittää uudestaan nii menee lukkoon muut paitsi kuskin ovi. Kuskin ovessa ei ole edes lukon tappia, pelkkä ohut rauta joten oven saa kyllä apukuskin kautta kurottamalla kiinni kun painaa ruuvarilla. Kun kuskin ovi on kiinni niin kaikki ovet naksahtaa nätisti lukkoon. Aukasu onki hankala, kuskin ikkuna auki, ruuvimeisseli ovipahvin väliin ja vääntää rautaa sen verta että nousee siitä tapin reiästä kun vetää sisältä ovenkahvaa. Eli kuskin lukossa vissiin jotain häikkää, kannattaako kysyä purkaamolta uus lukko vai korjata vanha?
                              Bmw e46 320d Touring
                              [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1907
                                • N/A
                                #30
                                Löytyiköhän tähän aikanaan ratkaisua?
                                Tänä aamuna huomasin omassa '99-mallisessa avossa saman ongelman. Kaukosäätimestä lukittuu ja avautuu apukuskin ovi, peräluukku ja hanskalokero aivan normaalisti, mutta kuskin ovessa ei tapahdu mitään.
                                Kuskin ovesta avaimella kaikki toimii normaalisti.
                                Ostanko vain summassa uuden aktuaattorin oveen, vai onko tuohon jotain muita tunnettuja vikamoodeja?
                                Näyttäisi tuo aktuaattori tulevan suoraan luukolaitteeseen kiinni, joten mikään tankojen irtoilukaan ei taida olla mahdollista?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
