E36 camber
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    E36 camber
    Eli millä saa säädettyä etupään camberit?
    Muistaisin että olis joskus ollut oikein hyvät ohjeet kuvineen päivineen mutten searchilla löytänyt......
    Jos jollain kyseiset ohjeet on tai tietää mistä saa niin olisin hyvin kiitollinen!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Oleppa hyvä. Suosittelen noita ohjeita nyt omakohtaisestikkin, omaa madallettu reipas 60mm ja nyt vaihdoin ainoastaan nuo 12mm pultit 10mm pultteihin, niin ajettavuus parani ja vetely katos kokonaan! Tarttee vielä viilata vähän niitä reikiä..
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • druidi
      • 128
      Originally posted by Laakeri View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977
      Tämähän oli rohkaiseva tieto. Millaiset camber-kulmat sait noilla aikaiseksi? Minkälaiset renkaat on muuten alla?
      Ei muuten löytynyt camber-säätöpultteja (takapäähän) KL-varaosien sivuilta. Tietääkö joku, löytyiskö soittamalla tai sitten jostain muusta paikasta? Ehkä etsin väärällä nimellä.
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        Mahtaisko kannattaa kysyä merkkiliikkeestä, ei maksa sielläkään paljoa.
        Aprilia RSV4
          Taas kerran: kl-varaosien sivuilla ei todellakaan ole kaikki firman toimittamat varaosat koska sieltä saa (luultavasti) kaikki samat kilkkeet kuin merkkiliikkeen tiskiltä eli kohtuu paljon osaa. Soita sinne.
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            Kiitoksia paljon!! kivi kierähti sydämeltä kun olen joka paikkaan soitellut ja kaikki on sanonut että ei saa millään konstilla kuntoon että vakio jouset paikoilleen!
            Tuota ohjetta just etsinkin mutta taisin käyttää vääriä haku sanoja
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • BlueFox
              • Dec 2007
              • 47
              Osaatko yhtään sanoa camber astetta noitten pulttien vaihdon jälkeen?
              Entä käytitkö minkä vahvuista pulttia? Vakiohan on 10.9
              Tarttis itekkin illalla vaihtaa, koska alusta on jo paikallaan eikä millään jaksais purkaa uudestaan että pääsis personia viilailee...
              • M.J.P
                • 82
                Sellasta vaan, että täytyykö etupään aurauskulmat säädättää kohdilleen pelkästään tuon yläpään nro:5 pultin vaihdolla vai pysyykö kulmat kutakuinkin samana? Kulmat on säädetty jo nykyiselle madallukselle.
                Tarkoituksena olisi vaihtaa tuo pultti kauluksettomaan 12.9 vahvuiseen M10 pulttiin.
                  Auraus muuttuu ainakin e36:ssa camberia säädettäessä.
                  • Miku_S
                    • 128
                    ite ostin taakse ne camperin säätö pultit ja makso 37€ eteen on saatavana säädettävä iskarin yläpää
                    tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
                    • Kepa
                      • Apr 2008
                      • 353
                      • Nokia
                      Minkälainen madallus sulla on? Saiko noilla säätöpulteilla camperit kohdalleen kunnolla?
                      • Miku_S
                        • 128
                        takana 30mm eessä 40mm saa kohdalleen kunnolla mut minä muokkasin hivene alatukivarsia et sai lisää säätövaraa.. ei alun perin riittänyt säätövara
                        • Tentse
                          • May 2003
                          • 248
                          Ootko hommannu nuo säädettävät iskarinyläpäät mistä vai tuliko alustan mukana??
                            Miten muokkasit ja miten niin ei riittänyt säätövara ?
                            • Kepa
                              • Apr 2008
                              • 353
                              • Nokia
                              Eli camber-säätöpultti korvaa pultin nro 10:n?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
