E36 camber
    Tuo 10 ON cambersäätöpultti l. epäkesko. Säätövaraa on suunnilleen niin että kun takaa on mitta lokarinkaaresta pyörännapaan 310 mm. takacamberin saa minimissään n. 0,75 ast.
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      Tarkoitin että tuon pultin tilalle vaihdetaan toisenlainen säätöpultti jolla saadaan lisää pelivaraa. Eikös?
      Onko muuten mitään tietoa sellaisesta kun autossa on ollut alunperin m-sport alusta, että olisiko tässä enemmän säätövaraa kun tämähän on vakioalustaa matalampi?
      Eteen olen laittamassa sen 12mm pultin tilalle 10mm pultin. Tiedä sitten riittääkö säätövarat silloinkaan..
      :think
      • Hemi
        • 18880
        :think
        Siis...oletko lukenut tämän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977
        • Kepa
          • Apr 2008
          • 353
          • Nokia
          Kyllä oon ja tuon ohjeen perusteella oonkin vaihtamassa tota pulttia pienempään ja vähän viilailemassa. Takapäästä siellä ei puhuttu mitää ja olen ymmärtänyt että takapäässä ei säädöt riitä.
            "Onko muuten mitään tietoa sellaisesta kun autossa on ollut alunperin m-sport alusta, että olisiko tässä enemmän säätövaraa kun tämähän on vakioalustaa matalampi?"
            Samat palikat, sama säätövara. Jos tosiaan on olemassa enemmän epäkeskeinen pultti niin rajuissa madalluksissa auttaa tietysti, e39:n pultteja tais olla kahdella erikokoisella epäkeskorikalla mutta sopiiko isompi pienemmälle tark. hahloon. Ei.
            • Hemi
              • 18880
              Takapäässä on kaikki tarvittavat säädöt ja ne kyllä myös riittävät n.50mm:n takapään madalluksiin.
              • Kepa
                • Apr 2008
                • 353
                • Nokia
                No eihän tässä sitten hätää ole. Joku tässä vaan ennemmin mulle kertoi että takapäässä säädöt eivät riitä alkuunkaan. Kiitos oikaisusta!
                • Ha2
                  • 1786
                  Entinen auto oli E36 318is coupe ja siinä oli H&R -40/15 jousisarja. Takana vakio cambersäätö riittää loistavasti isoillakin madalluksilla. Edessä camberarvot saatiin vihreälle ku vaihdoin ne M12 pultit M10:eihin ja vedin renkaat niin pystyyn ku sain.
                  E61 525d LCI
                  • Ranger Walker
                    • Mar 2009
                    • 113
                    • Suomen paikkeilla
                    Varmistetaas vielä...
                    -E36 320i Coupe 9/92 kyseessä ja 60/40 satsi harkinnassa.
                    -Etupäässä tolppien ylimmän alakiinnitys reiän viilaus(siis vaan iskaritolpasta) ulospäin millin tai 2 ja se pienempi 10mm pultti ( varaosanumero?)
                    -Takapäässä riittää vakiosäädöt?
                    Eli ei siis tuon hankalampi proggis tulossa ,vai?
                    -Pate
                    sigpicE36 320i Coupe -92
                    • Ranger Walker
                      • Mar 2009
                      • 113
                      • Suomen paikkeilla
                      #25
                      Mistä olette hakeneet noita 10mm 12.9 pultteja?
                      Ruuvikaupasta vai onko laakkosella hyllyssä?
                      Mikä on pultin pituus? -ettei vanha kädessä tartte kulkea kauppoihin.:think
                      Asustelen helsingissä,jos on hyvä ruuvikaupa tiedossa niin kertokaa.
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #26
                        http://ruuvi.net/ Tuolta tilasin itse. Halvemmalla saa kyllä jostain muualta. Tulee parille pultille aika paljon postikuluja.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Gustaff
                          • Nov 2006
                          • 132
                          #27
                          Kiloruuvi Suutarilassa, aina löytynyt harvinaisemmatkin pultit. Ja myydään siis kaikki kilohinnoilla, eli jos vaan muutamia tarttee, niin ei maksa juuri mitään.
                          • Ranger Walker
                            • Mar 2009
                            • 113
                            • Suomen paikkeilla
                            #28
                            Kiloruuvista hain kuusiokannalla 10mm paksuja 42mm pitkiä 12.9 pultteja, kiitti vaan vinkistä! mukaan lähti myös normikannalla olevat 10.9 pultit, jos on syytä vaihtaa löysempiin kuin 12.9 niin kertokaa.
                            Nyt mietin vaan että onko tämä viritys aivan turvallinen... , nooh selvinnee ajan myötä sekin.
                            En tehnyt mitän viilauksia tolppiin enkä olka akseleihin ja silti renkaat on |-| tai jopa \ - / -eli lienee alustasarja (hr cupkit) suunniteltu erilailla kuin jotissakin muissa tolpissa?(se ylin alapään kiinnikepultin reikä)
                            • BMWsedan
                              • May 2011
                              • 50
                              • FI
                              #29
                              Ostin M10 50mm 10.9 pultit eteen mutta tuoko on siis ainoa mahdollisuus säätää camberia edestä vai onko muutakin keinoa jos ei osta uutta osaa? Eli normaalisti camberia ei voi säätää edestä?
                              Kävin myös tilaamassa BMW-huollosta taakse nuo epäkeskopultit, ei maksanut kuin 8€ kpl + vastakappeleet pari €.
                              En kyllä vielä hoksannut miten tuota camberia säädetään takaa noilla pulteilla, voisiko joku valaista ja onnistuuko homma kotioloissa? (vaihto, säätäminen)
                              Ja aurauskulmat säädin ihan vasta niin meneekö ne vituilleen jos vaihdan tuon pultin pienempään edestä vai pitääkö mennä kulmat laittamaan uudestaan?
                              70€ taisin maksaa Euromasterille ja ei tainnu säätää muuta kuin aurauskulmat kun en älynnyt cambereista kysyä..
                              epäkeskopultti e36
                              • Camo
                                • 1662
                                • Lahti
                                #30
                                Itse kävin hakemassa tourinkiin uudet säätöpultit. Millä helvetillä te olette saanu noita takarenkaita kenolleen, kun säädöt on nyt tapissa ja renkaat vieläkin ihan liian pystyssä? Näillä säädöillä ei tule kyllä talvivanteet/renkaat mahtumaan pyörimään tuolla
                                Current:
                                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                                Previous:
                                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
