E36 Kattoluukku ei aukea lippa-asentoon???
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    Searchilla löyty muutamia topickeja asiasta ja niissäkin ongelmiin ei annettu selkeitä vastauskia tai ratkaisua ollenkaan. Jos tällä kertaa joku osaisi antaa selkeän vastausken/korjaus toimenpide ohjeen...??? :think
    Elikkä ongelma tämä; Kattoluukku aukeaa kokonaan eli liukuu katon sisään mutta kun yrittää saada sitä "lippa" asentoon niin liikahtaa noin muutaman millin ja sitten jumahtaa siihen. Kun vähän aikaa painelee nappia suuntaan kuin toiseen niin sen saa "kiinni" asentoon vaivoin. Kattoluukku toimi ongelmitta vielä viikko sitten perjantaina mutta ei enää launtai-iltapäivällä. Tässä viikon päivät jo kerennyt roplaamaan mutta kun ei omat tietämykset tuosta riitä, auttakaa ne joille on sama ongelma ollut tuttu...
    Vaikka asiasta on monta topickia ei siltikään yhdestäkään ollut varsinaista apua...
    Nyt:
    E82 135i -11
  • Juh4
    • 5470
    Sama vika mikä minullakin oli. Siellä kattoluukun Kiskoissa menee semmoset muoviklipsit mitkä tod.näköisesti on mennyt poikki.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • |foder|
      • 7294
      • Forssa
      Elikkäs mimmoisista osista on puhe, kun ei hajuakaan... Saako ne jotenkin kotikonstein korjattua vai pitääkö käydä kaemassa liikkeestä uudet? Onko pahakin ongelma vaihtaa/päästä käsiksi...??? :think
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Juh4
        • 5470
        Elikkä sielä kattoluukussa menee semmoset kiskot mitä pitkin ne muoviklipsut kulkee. Niiden muoviklipsujen tarkoitus on juurikin nostaa kattoluukku siihen lippa-asentoon. Niiden korjauksesta, että kyllä minä ainakin tilasin ihan uudet klipsut, koska ei liimaukset tahdo olla oikein mistään kotoisin. Ota kattoverhoilu pois niin periaatteessa pääset käsiksi sitten siihen luukkuun.
        • |foder|
          • 7294
          • Forssa
          Okoo, minkäs näköisiä ne muovit on??? Täytyy kattella mitä sieltä on rikki mennyt ja tilailla sitten sen perusteella uudet osat... :think
          Ilmoittelen sitten kun ongelma on ratkennut...
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Juh4
            • 5470
            semmonen muovi suorakulmion mallinen muovinen osa jossa on kaks semmosta "piikkiä" päässä. Veikkaisin, että ne piikit on mennyt poikki.
            • E36-coupe
              • 1099
              • Ylämylly
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05
              Osa numero 12
              Tulee pakettina tuo etuosa sekä pitkä kisko..
              *545i E60 -05*
              • |foder|
                • 7294
                • Forssa
                Osa numero 12
                Yep, kävin kyselemässä paikallisessa bmw-korjaamo/huolto liikkeessä että löytyykö niiltä hyllystä. No ei löytyny hyllystä ja kysyin että voiko tilata niin sanoivat vaan että he eivät pysty kysesitä osaa tilaamaan. Melko erikoinen vastaus minusta, täytyy se sitten tilata jostain muualta...
                Tuo paikallinen tosin on kyllä niin kälysen näköinen ja palvelukin vastaavaa joten en yhtään ihmettele niiden vastausta...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Mr_Doctor
                  • 226
                  • Parolannummi
                  Ite tilailin noita samoja osia KL-varaosan kautta, sieltä kyllä sai ongelmitta, tosin toimitusaika tais olla reilu 2 viikkoa kun ei Suomesta löytynyt.
                  • |foder|
                    • 7294
                    • Forssa
                    Kokeillaan huomenissa kysellä sieltä (jos vaan töiden jälkeen kerkiää).
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 956
                      • Kemi
                      Foder saitko kuntoon sitä kattoluukkua? itellä ois sama ongelma ja pitäs alkaa verhoilun purkuhommiin.. ja sitäkautta tilata osia.. mietin tässä että oliko ongelma ne muovi osat? :think
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        Itsellä myös kattoluukun verhoilu temppuilee, kun aukaisee luukun lippa-asentoon niin verhoilu ei liu'u taaksepäin. Onko jollain ollut samaa ongelmaa ja tietää mitkä osat ovat mahdollisesti hajalla?
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          Älkää turhaan ruvetko kattoverhoiluja purkamaan!
                          Se verhoitu siitä kattoluukusta lähtee kun lykkää sitä vain taakse päin. Mun piti painaa kattoluunkun avausnappia ensin vähän taakse päin auki ja sitten se verhoilu liukuu sinne katon sisään ihan lykkäämällä vain (ei tarvitse käyttää voimaa). Sieltä alta paljastuu muutama ruuvi millä itse luukku on kiinni.
                          Kannattaa aivan ensiksi ottaa se koristelista auton sisäpuolelta pois. Saat paljon enemmän työskentelytilaa.
                          Avaa nuo kolme muistaakseni 17mm mutteria ja
                          molemmilta puolilta yksi torks ruuvi kuvan osoittamalta kohdalta.
                          Tämän jälkeen kattoluukku lähtee ihan nostamalla pois.
                          Tuossa vielä kuva miltä katto näyttää ilman luukkua. Tuonne on nyt helppo vaihtaa ainakin se osa numero 12. Sen jouduin itsekkin vaihtamaan.
                          Toivottavasti tästä on jotain hyötyä
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 956
                            • Kemi
                            Pitääpä alkaa joku päivä tutkimaan ku kerkeää.. ja tästä kyllä on apua..
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • JJT
                              • 6694
                              Mulla on e36 kattoluukussa semmonen ongelma että luukku nousee kyllä lippa-asentoon mut verhoilu ei nouse mukana vaan jää siihen normaaliasentoon. Pitää alkaa purkaa jossain vaiheessa, mutta osaisko kukaan suoraan sanoo mitä sieltä olis menny? Muuten pelaa kuten pitääkin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
