E36 328 -95, Putkessa paukkaa
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    Auto E36 328 -95 196tkm, ongelmana putkessa paukkaminen moottorijarrutuksessa varsinkin kylmällä koneella. Lämpimällä koneella paukkaa hiljaisemmin ja satunnaisesti. Vikakoodeja ei ole. Kulutusmittari ei aina mene heti nollaan päästettäessä kaasupolin ylös. Paukkaminen häviää silloin kun kulutusmittari menee nollaan.
    Mistähän kannattaisi alkaa metsästämään vikaa? Kaasuläpän asentotunnistin, joku muu anturi...?
    Aika noloa päristellä menemään kun äänet on moottorijarrutuksessa kuin amisdexissä...
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Koita kaasuläpältä käsin kun päästät tavallaan kaasun vapaaksi että "naksahtaako" se tavallaan tyhjäkäyntiasentoon.
    Eli kun avaat kaasuläppää ja sitten vapautat varovasti pitäisi tuntua selvä naksaus kun se menee tyhjäkäyntiasennolle, takerteleeko vaijeri/kaasuläppä?
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 384
      Joo pitänee kokeilla jotain tuollaista. Oisko tuohon kaasuläpänanturiin jotain arvoja mitä voisi mittailla yleismittarilla?
      Ajossa:
      G20 330E
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Jep,
        Pinnien 1 ja 3 välillä n. 4000 - 5000 Ohmia (asennolla ei väliä)
        Pinnien 1 ja 2 välillä läppä täysin auki asento n. 3500 - 5000 Ohmia
        Pinnien 1 ja 2 välillä läppä täysin kiinni asento n. 1000 - 2000 Ohmia
        Resistanssien muutoksen pitää sit olla tasaista kun kääntelet kaasuläppää, ei pätkivää tai yhtäkkistä nousua/laskua.
        • trisuh
          • 31
          • sd
          Onko tähän keksitty jo ratkaisu? Minulla tekee samaa. Nostaa kierrokset vaikkapa n. 3k ja päästää kaasusta niin komeasti paukkuu putkessa.
          BMW E36 328i
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Nostetaan taas ylös, minulla täysin samat oireet kuin threadin aloittajalla. Eli onko mitään ratkaisua löytynyt?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Mulla paukku putkessa kun oli puola sökönä, tosin ei liittynyt mitenkään moottorijarrutukseen. Ei varmaan haittaakaan jos nuo puolat tsekkaa jos ei ole jo katottu.
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • Jukipuki
                • Apr 2005
                • 384
                Edit: ei enää mitn, leima saatu
                Ajossa:
                G20 330E
                • Jukipuki
                  • Apr 2005
                  • 384
                  Tämä vika on taas aktiivisena. Eli putkessa paukuttelee sillointällöin. Puolia testailtu, imuvuotoja etsitty jne. tuloksetta. Uutta osaa: tulpat, ilmansuodatin, lambdat vaihdettu viime vuoden katsastukseen.
                  Nyt oireilee ja vaikuttaa päästöihin sillalailla että tyhjäkäynnillä vain HC-arvo liian korkea (laskee kyllä erittäin hitaasti välillä sallittuihin). Asentaja puhui jotain että ennakko voisi olla pielessä. Mutisi itsekseen myös että laihalla käy kun CO pieni..
                  Ajossa:
                  G20 330E
                  • Jukipuki
                    • Apr 2005
                    • 384
                    Jees, taitaa olla tämä "vika" aina välillä päällä. Kävin tuossa päivällä leimalle koittaa ja läpi meni että pätkähti.. Tällaisia arvoja katsastusmies rustasi ylös:
                    Tyhjäkäynnillä:
                    CO%: 0,01
                    CO2: 14,7
                    HC: 54
                    O2: 0,01
                    Kierroksilla:
                    CO%: 0,04
                    CO2: 14,6
                    HC: 19
                    O2: 0,38
                    lambda: 1,01
                    Ajossa:
                    G20 330E
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      Sama ongelma täälläkin, ideoita kaivataan..
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Putkeen alkaa ainahin silloin paukkumaan jos suutin tai suuttimet vuotaa..
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          Toisessa threadissa jo tiedustelinkin voisiko tuo Forten suuttimien putsausaine toimia tässä tilanteessa vai puranko suosiolla suuttimet irti ja lähetän ne pesuun?
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Bingo
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
