Check coolant level E36 328i -96!
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Morjens,
    Ongelma on tuo check controllin herja tuosta jäähdytysnesteen tasosta. Nestettä on kyllä tarpeeksi, se on tarkistettu useampana päivänä, joten vika lienee anturissa tai johdoissa.
    Kysymys kuuluukin missä tuo anturi sijaitsee?
    Yhden epäilyttävän näköisen anturin/johtovirityksen löysin auton edestäkatsottuna jäähdyttäjän oikeasta alakulmasta konehuoneen puolelta, siis paisuntasäiliö alareunasta. Joku oli viritellyt ylimääräisen johdon anturista liittimen välistä johtojen juureen, viritys putosi kun koskin johtoon. Eli onkohan tuo se kyseinen anturi?
    Millä voin testata anturin/johtojen toimivuutta? kytkemällä johdot yhteen, herjan tulisi poistua? => anturi vialla... :think
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Sieltä paisuntasäiliön alareunastahan anturi ja johdot löytyy.
    Kannattaa ensiksi varmaan piipata nuo anturille menevät johdot läpi ettei kumpikaan johdoista ole matkanvarrelta poikki. Jos johdot on kunnossa niin sitten liitoksien tarkistus ja viimesenä se anturi. Näin ainakin itse tekisin. Ja tuo anturihan on paisuntasäiliön sisäpuolella jolloin järjestelmän joutuu tyhjäämään. :think
    • Chrisu
      • 445
      Anturi maksaa Laakkosella kybän-kaks. Itse muiden hommien yhteydessä vaihdatin ko. anturin, mutta ei hävinnyt vikailmoitus. Taitaa siis olla piuhoissa sanomista mulla ainakin
      -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
      ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
      ex. -95 E36 328i Coupe Individual
      ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
      ex. -80 E21 320/6
      • Surina
        • 222
        • Lohja
        Eli "Joku Muu" on poistanut tietokoneen herjan yhdistämällä liittimen navat hyppyjohdolla.
        Uusi anturi vaan, niin loppuu vika hälyytykset.
        x53
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          Kiitokset avuista, eli se anturi oli juuri se epäilyttävän näköinen johtohässäkkä... No tarttee hakea se anturi laakkoselta, johan siellä on taas vierailtu harvase päivä!
