E36 ajovalot irti?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    E36 ajovalot irti?
    Voisiko joku laittaa linkkiä miten E36 ajovalot saa irti?..Kuvat plussaa.
    Kiitoksia!
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    valon päältä 2 pulttia irti ( osassa voi olla 3? ) ja nuolten osoittamista paikoista molemmalta puolen valoa 1 pultti irti kuva ylhäältä
    ja johdot tietenkin liittimistä irti. Omassa muistaakseni läksi noin, tais olla että vilkkukin piti eka ottaa pois?
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Rosi
      • 474
      • Lapinjärvi, Kouvola
      Vilkku juu pitää ottaa eka pois...
      Nyt: Bmw E92 325 -07
      EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
      • Rusty
        • 183
        Vasen umpio (alkuperäinen) Coupessa ei ilmeisesti lähde ihan noin. Vaatii enemmän purkamista, jotta sopii nätisti pois.
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Minulla kyllä tuli molemmat ihan nätisti ilman sen kummempaa purkamista. Vilkut tosiaan ensin irti ja sitten ajovalojen ruuvit. 2/3kpl päällä, yksi vilkun puolella alhaalla ja yksi maskin puolella alhaalla. Juuri noin kuten _Pietu_ mainitsi.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Tuplat...
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              kyllä lähtee helposti irti ja vilkkukin lähtee siinä samalla. ei tarvi irrottaa sitäkään etukäteen...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Rusty
                • 183
                Viime kesänä käytin oikeanpuoleisen umpion irti, se lähti ihan helposti suoraan vain ulospäin korista vetämällä.
                Viime talvena käytin irti vasemman ja se ei mahtunut millään tulemaan pois suoraan vaan piti pyöritellä/käännellä ja hyvä kun rasvata että sai ulos. Otti aina johonkin, lukkopeltiin ja muihin rakenteisiin, kiinni. (Korkeudensäätömoottori paikoillaan).
                Bentleyn oppaasta sitten huomasin, että opastavat purkamaan ilmansuodattimen kotelon, ilmaputken ja ilmamassamittarin (630-2, s.442). En kylläkään ottanut...
                • tigu
                  • 945
                  No nuo toimenpiteet vie aikaa ehkä 2min ja edesauttaa huomattavasti valojen purkua.
                  -e21 m50-
