Alustan päivitys 2/92 E36:een
  • Rusty
    • 183
    Alusta olisi tarkoitus vaihtaa tuohon E36 Coupeen 2/92:een. Haluamani alusta on tarkoitettu uudempaan revisioon eli 6/92 alkaen valmistettuihin.
    Aiheesta olikin topikkeja jonkin verran eli edessä yläpää on erilainen ja siitä selviää viimeistään vaihtamalla osat. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt kallistuksen vakaaja, onko se kuitenkin samalla lailla 2/92 ja 6/92-> malleissa?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    vanhemmassa vakaaja tulee iskariin ja uudemmassa alatukivarteen. eli jos laitat uudemman iskarit alle niin et saa vakaajaa kiinni ellet vaihda vakaajaa ja tukivarsia.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Rusty
      • 183
      Kurkkasin tuonne auton alle ja vakaaja on kiinni näin.
      Pari kuvaa...
      Eli kiinni tuossa "wishbonessa"? Eikös siis näin ole myös uudemmissakin?
      Kattelin myös noita RealOEM kuvia läpi enkä kyllä löytänyt erilaista rakennetta vanhemmistakaan malleista (325 coupe).
      Yläpäästä löytyykin sitten kahden eri mallista ja minulla on melko varmasti tuo vanhemman mallinen.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        vakaajan kiinnitys muuttui 10/91
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Rusty
          • 183
          Voi hyvinkin olla, ei vain käy ilmi RealOEM:sta
          10/91:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=31&fg=10
          2/92:
          2/93:
          • Rusty
            • 183
            Tässäpä pari kuvaa miten iskunvaimennin eroaa, vanha vs. uusi, FormelK:n kuvastosta
            11.90-6.92: http://www.formelk24.de/shopdirekt.asp?artnr=1220133
            6.92-> http://www.formelk24.de/shopdirekt.asp?artnr=1220006
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              no siinähän se lukee selkeästi, että vaihtui 10/91
              Vanteet edullisesti
              • Rusty
                • 183
                No joo... Osanumeroiden ja noiden from/up to merkintöjen perusteella tietenkin noissa kaikissa on eroja, mutta kuvien mukaan kaikissa olisi samanlaiset. (Myös esimerkiksi 10/90). Ilmeisesti tässä tapauksessa tuota kuvaa ei kannata katsoa.
                Pitää tilata tuo sarja ja alkaa ihmettelemään sitten lisää...
                Mistä kannattaa hankkia tuohon yläpään muutokseen tarvittavat osat? Alkuperäisiä vai joko löytyy hyvää tarviketta?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  minulta löytyy pari uusia laakereita
                  Vanteet edullisesti
                  • Pimari
                    • 43
                    Lainaan tätä kun olen päivittämässä 6syl e36:n alustaa vanhemmasta mallista(91) 6/92 malliin. Tarkoituksena laittaa säädettävä sarja ja tässä sarjassahan on "kynäjouset" eli sarjassa on itsessään yläpuolen jousikupit.
                    Kysymys kuuluu siis, että tarvitseeko minun hommata udemman mallin jousikuppeja ollenkaan vai tulenko toimeen ilman niitä?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      no ei sun tarvi laittaa muuta kun ne uudemmat laakerit... :think
                      Vanteet edullisesti
                      • DarkStar
                        • 145
                        • Kaj
                        Eli väännetääs vielä vähän rautalangasta, oma kuuspyttynen coupe on 3/92 ja tarkoitus olisi saada alle 6/92-> korkeussäädettävä alustasarja.
                        Vakaajan kiinnitys muuttui 10/91, koiranluu tulee alatukivarteen kiinni. Eli omassa jo siis muuttunut? Ei tarvitse välittää?
                        Tuleeko kierrettävän alustan asennuksessa vaihtaa muuta kuin iskarin yläpään laakerit?
                        Kuvassa?
                        Kiitos ja anteeksi
                        • pete-
                          • 388
                          Kuvassa?
                          Kiitos ja anteeksi
                          tukilaakeri 31331092885 2kpl about 100euroa yhteensä
                          heppoisempi peltiprikka 31331116983 2kpl
                          tukevampi prikka 31331110196 2kpl
                          muovisuojakannet 31311139453 2kpl
                          ja noi prikat plus suojakannet noin 10euroa yhteensä.
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Kuvassa?
                            Kiitos ja anteeksi
                            enkös mä sen sulle jo kertaalleen selittäny...
                            Vanteet edullisesti
