E36 328 hylätty päästöjen ja etuiskarin takia (TULIHAN SE LEIMA)
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Ilmanputsarinkin kandee tsekata
    x53
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Originally posted by jonne View Post
      Olen mitannut työssäni usean E36-mallisen päästöjä (M50 ja M52) ja kokemuksesta voin sanoa, että HC tyhjäkäynnillä nousee helposti, jos röörit eivät ole kuumana.
      Katithan ovat siinä melko kaukana moottorista.
      Oma 328i tuottaa suoraan ajosta mitattuna todella alhaiset häkä- ja HC-arvot, mutta puolen tunnin seisonnan jälkeen jäähtyneellä putkistolla saa moottoria laulattaa melko raa'asti 2...3 minuuttia 3500...4500 kierroksella jotta saavutetaan tilanne jolloin myös tyhjäkäynnillä HC putoaa alle sadan.
      Epäilen, että katsastaja on ehkä pitänyt hiukan kiirettä mitatessaan päästöjä.
      Juurikin noin! Koska ylitys on noin vähäinen niin riittänee, että poljet auton kunnolla lämpimäksi ennen päästömittausta.
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        pahasti kyllä lambda vialta kuulostaa, varsinkin kun on vielä pilluliitoksilla laitettu tarvikelambda. Kaippa tuon sais meneen päästöistä läpi kun polkee ennen mittausta putken kuumaks, mutta ei sen niin kyllä kuuluis toimia.
        F10 530d semiVOLL
        ex. E90 320d M-Sport '06
        ex. E39 523i M-Sport '00
        ex. E36 325i Coupe '92
        ex. E30 316i '89
        • 328power
          • 72
          Tulpat ja ilmanputsarin vaihdoin alkukeväästä, olisikohan se lambda parempi jos ihan kunnolla juottaisi johdot kiinni? Vai olisiko parempi tehdä niin kuin monet täällä tuntuvat sanovan ja hankkia se bosch-lambda tai alkuperäinen (hintaero varaosaliikkeessä orkkikseen oli muistaakseni luokkaa 10-15e).
          Mutta mutta, ensi viikolla saa auton testeriin, kun pitää tuo airbagi-valokin nollata, niin varmaan selvinnee lisää. Ilmavuotoja alan ettimään heti kun sää sen sallii.
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            selvisikö hc asia itsellä oli ns kurkkuputkessa halkeama...
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Minä kyllä veikkaisin vain että kone ei oo ollu tarpeeksi lämmin. Itellä aiemman auton kanssa ei menny ensin läpi(ei kylläkään bemari), mutta kun otti ennen päästömittausta noin 15kilometriä kolmosvaihteella siten että kiekkoja oli koneessa 4000-5000 niin pukkas testeriin lähes uuden auton arvot.
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • 328power
                • 72
                Vikakoodit tuli luettua ja toinen lambdahan sieltä antoi vikakoodia, olisihan se pitäny arvata, että kun ekan vaihtaa niin toinen paukahtaa. Heitin uutta kehiin ja saa nähdä miten käy. Meinasi asentaja kanssa tuolla korjaamolla, että ei katit lämpene kunnolla ku vasta jonkin 15 km ajon jälkeen jos ei arvot paljoa heitä.
                • 328power
                  • 72
                  Noniin tulihan se leima sieltä viimeinkin. Tuossa laitettiin uudet iskarit eteen kiinni ja onnellisena ajelin konttorille, ajattelin että lambdan vaihto korjaisi päästöongelman.
                  No muuten hyvä, mutta päästöt ei ollu kun hetken kohillaan mittauksessa. HC-arvo seilasi edestakas alle sallitun ja yli sallitun, siinä 50-150, vaikka olin käynyt motarilla kierrättämässä.
                  Nostin kädet ilmaan ja ajoin paikalliseen valtuutettuun BMW-huoltoon. Sieltä antoivat bensatankkiin laitettavaksi pullon Fortea, pistin sen tankkiin ja lähdin ajolenkille. Tämän jälkeen ajoin huoltoon uudestaan ja liikkeen omilla laitteilla päästöt oli melkein kuin uudesta autosta.
                  Tyytyväisenä lapun kanssa uudestaan konttorille, jossa tietenkin epäilivät, että kusetan vaikka oli liikkeen leimat lapuissa jne. Onneksi konttorinkin mittauksessa pysyi HC-arvo sallituissa arvoissa, mitä nyt kertaalleen kävi yli ylärajan ja yhteen otteeseen lähellä ylärajaa, mutta läpi kumminkin.
                  Ihmetyttää vaan, että onko se bensan sekaan laitettava Forte niin tehokasta, että tommosenkin korjaa, eli johtuiko vaan koneen paskasuudesta tms. Tärkeintä tietenkin, että tuli leima, mutta kuitenkin vähän ihmetyttää.
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Eipä se itse vikaa korjaa. Tuossa tapauksessa se toimii varmasti kuten esim. masinoli, eli parantaa päästöjä hetkellisesti.
