E36 ei lähde käyntiin konevaihdon jälkeen
  • holmen
    • Jun 2007
    • 4
    auto on -92 325iC ja siihen vaidettiin kone -96 328 mikä ei lähde käymään.
    sain jälkikäteen tiedon että kone on automaattiautosta ja siinä on varmasti ainakin yksi syy käyntiongelmiin.
    tietääkö joku mitkä johdot pitäisi yhdistä jotta kone luule että siinä on laatikko kiinni ja vaihdevipu p-asennossa.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Kai myös otitte koko ajonestolaitteiston luovuttajasta? -95 tuli käyttöön EWS II kun taas tuossa -92 ei välttämättä ole mitään.
    N62 Money Spender Club
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Siis ei lähde käymään, vai ei edes starttaa??
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
      • holmen
        • Jun 2007
        • 4
        starttimoottori kyllä pyörii, mutta siinä kaikki,ei kipinä eikä bensa.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          jos ei kipinää eikä bensaa tule, mutta pyörittää, SUURELLA todennäköisyydellä ajonesto päällä.
          Onhan kaikki ruiskun sähköt+ecu+virtalukko ja avain siitä -96 autosta?
          • holmen
            • Jun 2007
            • 4
            virtalukko ja avain ei ole,voiko sitä jollain tavalla kiertää,jottei niitä tarvi vaihtaa.
            • biiemdabljuu
              • 156
              Vaikeeta on
              Jos uusi kone on autosta, jossa on ollut koodatut avaimet, on aika vaikea ohittaa ajonestoa ilman ko. auton alkuperäisiä avaimia ja virtalukkoa, jotka ovat yhteydessä ajonestolaitteeseen. Kai se tietokoneella onnistuis jotenkin osaavissa käsissä, mutta millään johtovirityksillä en lähtisi sitä edes yrittämään.
              "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
              • Hemi
                • 18880
                Ajonesto päällä. Vaatii kaikki siihen liittyvät komponentit+ohjaukset moottorin luovuttaneesta ajoneuvosta. Voi muuten olla suhteellisen hankalaa sovittaa yhteen vanhan ei vanoksellisen Siemens:it uudempaan ajonestolliseen
                328 Bosch:iin?
