apua nopeesti e36
  • hartge e46
    • Aug 2006
    • 777
    • e-pohjanmaa
    apua nopeesti e36
    e36 318is lämmöt pysyy normaalis, mut tekee syyläriin kokoajan painetta...kokeilin ilman termostaattia muttei ollut apua...letkut ei ole kovia ja yläletku paljon kuumempi ku alaletku...öljyjen sekaan ei mene ja ei höyryytä putkeenkaa...ei vuotoja, ei mitää ongelmia käynnissä... ite ei ymmärrä missä vika... kiiruski viel olis et pääsis kalajoelle...
    nii ja ku korkki oli kii ja ilmausruuvi auki ajossa ni pirunmoiset höyryt mäelle...
    z3 coupe
    Pari tojotaa
    ex.e36 wompatti alpinweissIII
    ex.e46 titansilber x2
    ex."//HARTGE E46"
  • tuningki
    • 1225
    • $ievi
    paisuntasäiliön korkki paskana!
    eli tuleekos se neste pihalle sieltä syylärin ylivuoto putkesta? vai tuleeko ollenkaan pihalle?
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
    • ana80
      • 150
      • Lohja
      Eikös siellä jäähdytysjärjestelmässä lämpimänä painetta kuulukin olla. Muuten rupeaa keittämään lähellä 100 astetta...
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        ei oo tullu, ku oon ilmates sen huomannu eli ilman korkkia alkaa tulla ku lämpee
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex."//HARTGE E46"
        • hartge e46
          • Aug 2006
          • 777
          • e-pohjanmaa
          kokeillakko vaa ajaa???
          z3 coupe
          Pari tojotaa
          ex."//HARTGE E46"
          • ana80
            • 150
            • Lohja
            Jos nestepinta nousee paisarissa lämpimänä epäilyttävän paljon niin voi olla ilmaakin järjestelmässä ja eipä kannata ajella ihmeemmin. Jos lämmöt muuten pysyy kurissa ja ilmaa ei ole niin ei siinä pitäisi vikaa olla. Se korkki mielestäni rikki olessaan toimii niin että ei nimenomaan pidä painetta ja voipi ruveta keittämään ihan normaaleissa lämpötiloissa.
            • Pande
              • 1324
              Suosittelen kokeilemaan kunnon ilmausta ainakin aluks.
              Itsellä 2 kertaa tullut kauhu skenaariot johtuen ilmauksesta, vaikka toisella kerralla käytin 1,5l pullo patenttia yms. mutta piti uudestaan ilmata kunnolla niin sit rupes toimii.
              Ekalla kerralla tuli paljon painetta ja kuplia jonkun verran mutta veden pinta ei laskenut, toisella kerralla nesteet hävis ja luulin et jostain vuotaa maahan, mutta sekin johtui ilmauksen puutteelisuudesta.
              Ilmauksesta löytyy searchilla hyvin ohjeita, suosittelen aluks ottamaan sen ilmausruuvin pois ja täyttämään mitä menee ja sitten käyttämään 1,5L limsa pulloa ja auton nokka ylhäällä menetelmää ja välillä sen jälkeenkin voi käyttää ilmausruuvia auki niin päästää sitäkin kautta ilmaa pois mutta pääasiassa alavesiletkua puristellen yms.
              Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
              330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
              • Hemi
                • 18880
                Siis jos siellä järjestelmässä EI OLE painetta, on jossain viikaa/vuoto.
                Eli jos lämmöt pysyy ok, niin ei muuta kuin kovaa ajoa vain.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Hemiä täydentäen ja huolia vähentäen:
                  Jos vesi olisi yhtä kuumaa syyläriin mennessä (yläletku) kun pois tullessa (alaletku), ei kone jäähtyisi! Joten ajoa
                  • hartge e46
                    • Aug 2006
                    • 777
                    • e-pohjanmaa
                    toimii
                    tän päivä ajelin lapuilla ja toimii...
                    z3 coupe
                    Pari tojotaa
                    ex."//HARTGE E46"
                    • TimoV
                      • 38
                      joo
                      itellä oli samaa onkelmaa samaisessa vehkeessä joskus, en saanu ilmattua kunnolla ja siinä oli ongelma, ajettii tutun kanssa keula kohtis korkeelle ja ilmattiin kunnolla. kesti n. 10min ja sitten vasta oli ilmattu...yllättävän kauan mutta sen jälkeen on toiminut.
                      -03 530d touring
                      • Pande
                        • 1324
                        Itellä on ilmauksessa mennyt 1-2h
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...ja näidenhän pitäisi kuitenkin kuulemma "ilmaantua" vain syylärin "ilmausruuvi" avaamalla.....
