Getragista ZF:ään vaihtaneet(e36)!!Pikaista apua kaivataan..
  • tigu
    • 945
    Kyseessä on e36 325.
    Tuli laatikko vaihdettua ja tietenkin tuli ongelmaa..
    Ja asiaan..Eli onko getarin ja ZF:än vaihteensiirtäjät erit?Ja millä tavalla.Siis tarkoitan osia numero1,5,9http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=25&fg=05 Tai sen totesin että on eroja ainakin osan numero 9 kanssa..mutta sain hitsattua siitä suht toimivan.
    Ongelma on vain se että kepin liikerata on noin puolet suurempi kuin getragissa.
    Kakkosta ja nelosta ei meinaa saada pysymään päällä koska keppi ottaa keskikonsolin muoveihin kiinni..eli vaihdetta ei saa kunnolla päälle..sitten kun kasaa vielä sen kumin/vaahtomuovin/vaihdekepinpussin kepin ympärille niin ei puhettakaan että kakkosta saisi pesään.Ilman noita jotenkin saa päälle,mutta puskee vaan suht lämmintä ja vittumaisen hajusta kiesua siitä reijästä ilman noita.
    Jotenkin tuntuu että ZF:ssä olisi ihan eri systeemi kuin getarissa.
    Apuja kaivattaisiin nopeasti..pitäisi saada kalajoelle lirssi kuntoon
    -e21 m50-
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Soot lyhentäny tota osaa 9. liikaa.
    Osan 5. pallon ja alarinkulan väliä kasvattamalla saat TI-vaihteenlyhentäjän, n. 25mm lisää ja liike puolittuu.
    • tigu
      • 945
      Eikun lisäsin tuohon nro 9:siin noin 1cm rautaa..ilman lisäystä keppi olisi jäänyt konsolin muoviin kiinni..eli vapaalla keppi oli ihan alhaalla.
      Se kun saisi selville että onko ZF:än hilppeet erillaiset niin homma olisi harvinaisen selvä:think
      -e21 m50-
      • Kouris
        • 894
        Itehä tein just vastaavan homman.. jatkoin siis sen saman tangon minkä sieki ja sit vaihoin e36 m3: n vaihekepin niin nyt on vaihe välit normaalit. Saisi olla kyllä lyhyemmät eli laita vielä pidemmällä alaosalla oleva keppi jos haluat lyhyet välit. Noista kepeistähän oli juttua, käytä searchia. Muuta ei tarvinu tehä.
