Itellä teki noita oireita ku oli puhelin mittariston edessä/liian lähellä. Aina ku vaihto antennia/varkkoa matkan aikana nii mittarit hyppi nii pirusti.
E36 Mittarit aaltoilee
E36 mittaristolle on suomen työkalun insinöörin mukaan 7 sulaketta jotka ovat yhteydessä mitaristoon...yleensä E36 mittaristo alkaa sekoileen jonkun oikosulun jälkeen jolloin kannattaa ensimmäisenä tarkistaa mittariston maadoitus...mittariston maadoitus puoli kipinöi varmasti jos joku muu maadoitus johto autosta on löysällä on huono kontakti tai moottorin tai sytytyspuolen maajohto on irti...moottorin tai sytkäpuolen maadoitus tapahtuu tälläisissa tilanteissa mittariston maadoituksen kautta ja pahimmassa tapauksessa polttaa mittariston tai aiheuttaa juuri mittaristo-ongelmia...maadoituksen tarkistus ainut lääke...itse painin tälläisen ongelman kanssa parasta aikaa ja samassa tilanteessa alkoi E36 325i käymään viidellä sylinterillä...puolia ei mennyt vaan ohjainlaite mutta onneksi eräs boschin asentaja sai korjattu kahdesta resusta yhden toimivan...Syy tähän kaikkeen oli termostaattikotelon yhden pultin alla olevan pienen maadoitusjohdon huono kontakti ja akun alhainen varaustila..että silleen..Originally posted by remotionhei yrittäkääs ny selventää että mistä löytyy ne mittariston sulakkeet??? Onko bensamittarille jotain omaa sulaketta???Last edited by Heikki.Niemi; 21-12-2004, 17:55.520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
525 TDS m51d25 Touring E34 -94
Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
Ex-320i E30 m20b20 -86
Ex-318i E30 m20b20 -87
Ex-320i E30 m20b20-83
Mistä löytyy mittariston patterit/akut ku käsittääkseni siellä on pari sellaista ja nekin vois aiheuttaa vikaa?
Vika ilmeni aika pian soittimen asennuksen jälkeen. Itse en noista niin tajua ja kaveri asensi sen joten voiko siellä olla jokin väärin joka aiheuttaa vikaa?
Mihinkäs se soittorasian maadoitus on laitettu????Katoppa toisesta thread:ista:E36 pyyhkijät.Siellä taisi olla jotain vastaavaa.Ja syyssä kait nuo humppakoneen kytkennät...Originally posted by TeepaaMistä löytyy mittariston patterit/akut ku käsittääkseni siellä on pari sellaista ja nekin vois aiheuttaa vikaa?
Vika ilmeni aika pian soittimen asennuksen jälkeen. Itse en noista niin tajua ja kaveri asensi sen joten voiko siellä olla jokin väärin joka aiheuttaa vikaa?Last edited by Heguli 31; 13-01-2005, 21:48.
Ja minä kun en tiedä mitkä noista oikein on mikäkin johto, ni voisko joku valaista mitkä noista nyt on niitä kriittisiä johtoja ja mihin ne pitäs mennä?
Siellä on muutama johto mikä ei mee minnekään. Minkä värinen se maadoitusjohto on ja mihin se pitäs työntää?
No kun toi nyt taas riippuu niin monesta asiasta... Esim. mikä soitin, miten on "ohittanut" auton alkuperäisen soitinliittimen (jos on?) jne. Auton omat maadotusjohdot on ruskeita, mutta soittimen johdot nyt voi olla minkä värisiä tahansa (lukee kyllä soittimen käyttöohjeessa). Ja maadotushan menee tietysti soittimesta soittimen maajohtoa pitkin auton runkoon/maajohtoon. Mittaristolta menee soittimelle kaks piuhaa: nopeussignaali (musta/valko) ja kirkkaudensäätö (puna/harmaa). Noitahan ei yleensä kytketä lainkaan, joten ne saattaa hyvinkin olla siellä irrallaan ja ottaa ehkä maihin? Jos siellä on irtonaisia johtoja, niin tietysti kannattaa suojata niiden johtojen päät jotenkin, oli ne sitten mitä johtoja tahansa.Originally posted by TeepaaKertokaas?E36 320i coupé (M50TU)
