M3:n airbag ratin vaihto?
  • wille
    • Apr 2003
    • 356
    • Mäntsälä
    elikkä mulla on E36 M3 -93 ja siinä on se helvetin ruma nelipuolanen bägiratti! Käykö bägitön ratti bägillisen tilalle eli onko ratti akseli kiinnitys sama? voiko ratin irrottaa ilman että turva järjestelmä menee sekasin! miten tommonen ratti irrotetaan? kokemuksia/kuvia?
    E30 325i cabrio
    E21 315
    E70 x5 30xd
  • Karhu
    • 475
    • Kirkkonummi
    Re: M3:n airbag ratin vaihto?
    Uskoisin että menee samoin kuin ns normi-nelipuolaisessakin. Eli
    1. ensin akunkengät irti about vartiksi (tai pidempään jos haluaa pelata varman päälle)
    2. avaa se ratin ja kojelaudan välissä olevan "muoviputki" tai mikä kettu nyt lie olikaan ja ota bagin piuhat siitäkin irti.
    3. 4kpl torkseja (vai oliko näitä vain kaksi?) auki takaa jonka jälkeen bagi lähtee irti
    4. seuraavaksi ratti irti hylsyllä ohjaustangosta ja she on shiinä.
    5. takaisin laitto käännetyssä järjestyksessä.
    allekirjoittanut ei ota vastuuta kassin laukeamisesta silmille
    Veikkaan ettet kovin nätisti saa vaihdettua tota bagittomaan ja toisaalta kun kuitenkin vedät sen metsään niin se bagi on siinä parempi ollakin...:wink: eli jostain sporttimallin bagirattia kehiin vaan.
    Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
    • wille
      • Apr 2003
      • 356
      • Mäntsälä
      Etsin kokoajan kolmepuolasta bägirattia! Kiitoksia irrotus ohjeista! itselläni olis ollu mtechin kolmepuolanen bägitön ratti!
      E30 325i cabrio
      E21 315
      E70 x5 30xd
      • Karhu
        • 475
        • Kirkkonummi
        Tuon ettet saa vaihdettua bagittomaan, tulee ihan katsastuksessa eteen. Tosin ei ole varmaa tietoa eli voihan olla että tuohon bagittomankin saat ihan "laillisesti".
        • wille
          • Apr 2003
          • 356
          • Mäntsälä
          eikös uusissa autoissa lue rekisteri otteessa turvavarusteet? iselläni ei auton otteessa mainita turva varusteista mitään! joten onko toi bägi ollu lisävaruste tollon ja autoa on saanut ilman tyynyä? tiedä sitten käyn maanantaina katsastuskonttorilla kyselemässä!
          E30 325i cabrio
          E21 315
          E70 x5 30xd
          • Hemi
            • 18880
            Turvavarusteet kuuluu auton tyyppivarusteisiin joita ei saa poistaa/muuttaa. Periaatteessa mikäli ko.mallia on saanut ilman bagia, voi olla mahdollista muutoskatsastaa auto bagittömäksi. Vuoden-parin sisällä joka tapauksessa tulee bagien vanhenemisen valvonta katsastuksen yhteydessä, joten siinä vaiheessa autossa on oltava kiinni toimivat turvavarusteet mikäli sen haluaa vuosikatsastaa.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuolla tavalla ainakin E34:sta, eiköhän se ole samansuuntainen operaatio myös E36:ssa.
              • wille
                • Apr 2003
                • 356
                • Mäntsälä
                Kiitos Leka kuvista! Kyllä tohon autoon tulee kolmepuolanen bägiratti tilalle! mulle on tarjottu semmosta jo, odottelen vaan että saan hinnan selville!
                E30 325i cabrio
                E21 315
                E70 x5 30xd
                • ode
                  • Dec 2004
                  • 6
                  Tähän haluisin lisäkysymyksenä kysyä että käykö e36 vm94 328 coupe jossa airbag niin tommoinen nelipuolainen m-ratti joka 328 vm 96. Eli onko niissä molemissa noi bagin liittimet samanlaiset. Eli ei ole siis tarkoitus poistaa bägia saada vaan vähän nätimpi ratti ton orggiksen tilalle
                  • loyal
                    • 1478
                    Eikös noi ole aika samanlaisia, jos nelipuolaisia kummatkin?
                    Kyllä pitäs olla samat liittimet.
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      Selvennetään nyt asiaa vielä sen verran, että bägissä oleva naarasliitin on kaikissa bemuissa sama. Se on standardi malli.
                      Urosliitinhän sulla on siinä kelassa mikä on ratissa kolmella pienellä ruuvilla kiinni.
                      Sen kelan vain vaihdat ratista toiseen.
                      Kelan kautta tulee bäkin piuhat+äänitorven piuhat.
                      Joudut kuittauttamaan bäkin merkkivalon asennuksen jälkeen.
                      • toniwe
                        • 316
                        • Lahti
                        Miten bägin merkkivalo kuitataan helpoiten jos vaihtelee ratteja?
                        • Robi
                          • 7606
                          Jos vaihtotyön tekee niin että ottaa akun kengän irti ja odottaa noin 15min ennekuin tekee mitään. Sitten vanha ratti irti ja uusi tilalle. Vasta tämän jälkeen akun kengät takas kiinni ja jos kaikki on tehty oikein ei pitäisi bagin valon edes syttyä. Jos kuitenkin bagin valo syttyy niin auto on käytettävä testerissä joko huollossa tai jollain tutulla jolla ko piuhat löytyy
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Muuten hyvä selitys, mutta airbag valo syttyy aina, kun ns. virtapiiri on katkaistu. Eli aina kun ratin liitin irroitetaan, niin kuittaus suoritettava. Useammat "oikeat" autokorjaamot pystyvät kuittaamaan bägi valon. Hintahaitari ainakin 10-50eeroa.
                            Ilmoittakaa mullekkin, jos jollakin kerholaisella löytyy piuhat+ohjelma!
                            • toniwe
                              • 316
                              • Lahti
                              Mikä tuon airbag valon syttymisen sitten aiheuttaa jos ottaa akun hyvissä ajoin irti niin eihän virtapiirissä ole virtaa ja kaikki asentaa samalla tavalla kuin aikaisemmin ja sen jälkeen akku kiinni, mistä boksi tietää että ratti silloin on ollut irti? Mitään mekaanistahan tuolla ei voi ns. laueta mikä pitäisi kuitata ja jos ei ole sähköä niin miten jokin virtapiiri voi katketa niin että siitä jää jotain muistiin vai onko tuo jollakin tavalla akkuvarmistettu? Miten airbag valo kuitataan, diagnostiikkapistokkeestako?
                              Valaiskaa tyhmää
