Originally posted by toniwe
M3:n airbag ratin vaihto?
Aika juonekasta...Itse ainakaan en ole onnistunut saamaan valoja päälle vaikka vaihtelin -95 325:een bagirattia kolmisen kertaa ja nyt -99 540:iin kertaalleen...Tai sitten minä puusilmä en vain onnistu näkemään ettei se valo sammu startin jälkeen...Originally posted by mika68Muuten hyvä selitys, mutta airbag valo syttyy aina, kun ns. virtapiiri on katkaistu. Eli aina kun ratin liitin irroitetaan, niin kuittaus suoritettava. Useammat "oikeat" autokorjaamot pystyvät kuittaamaan bägi valon. Hintahaitari ainakin 10-50eeroa.
Ilmoittakaa mullekkin, jos jollakin kerholaisella löytyy piuhat+ohjelma!
(toki saatoin ymmärtää väärin jotain ylläolevastakin)
Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
Niin siis tarkoitin tässä sitä että minkä takia se airbag valo muka syttyisi ratin vaihdon yhteydessä jos akku on ollut riittävän kauan irti? Viitaten tähän kommenttiin:Originally posted by KilpuriOlisko luistikela ottanut itseensä? Selviää vikakoodit lukemalla, eikä valoakaan saa käsittääkseni muulla laitteella kuitattua.
Originally posted by Mika68Muuten hyvä selitys, mutta airbag valo syttyy aina, kun ns. virtapiiri on katkaistu. Eli aina kun ratin liitin irroitetaan, niin kuittaus suoritettava.
Selvä juttu, tämä rohkaisee jo enemmän ratin irroitukseen.. täytyy kattoa jääkö valot palamaan vai ei..Originally posted by KarhuAika juonekasta...Itse ainakaan en ole onnistunut saamaan valoja päälle vaikka vaihtelin -95 325:een bagirattia kolmisen kertaa ja nyt -99 540:iin kertaalleen...Tai sitten minä puusilmä en vain onnistu näkemään ettei se valo sammu startin jälkeen...
Ei se valo syty jos akku tosiaan on irti sen 15-20 minuuttia ennenkuin irroittaa ratin... Uusi ratti tilalle (edellyttäen että se sopii) ja kaikki johdot kiinni...sitten akku kiinni niin valo pysyy sammuksissa. "mika68" ilmeisesti luottaa kuulopuheisiin eikä ole koskaan itse vaihtanut rattia oikeiden ohjeiden mukaan...itse olen useita kertoja sekä E36:sta ja E39:stä ratin irroittanut.Originally posted by toniweNiin siis tarkoitin tässä sitä että minkä takia se airbag valo muka syttyisi ratin vaihdon yhteydessä jos akku on ollut riittävän kauan irti? Viitaten tähän kommenttiin:
Ps. sama koskee myös muita airbageihin liittyviä laitteita käsiteltäessä...mm penkkien airbag tunnistimet sekä ovibägit. Akku irti aina ennkuin alkaa irrottaman mitään.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Eilen vaihdoin e39:n ratin, enpä tiennyt tuota että akun tarvitsee olla irti "jonkun" aikaa ennen kuin piuhoja irroitellaan vaan piuha lähti noin 5 min siitä kun akunkenkä irroitettiin. Bägivalo kuitenkin toimii nyt kuten ennenkin, eli palaa alussa muiden huomiovalojen kanssa hetken ja sammuu sitten...e61 535d
Eroaako -91:n ja -94:n bägiratit toisistaan? -94:ssä lukee Airbag SRS siinä Bemarin logon ympärillä ja -91:ssä pelkkä Airbag, ulkoisestihan nuo on ihan samankokoisia ja näköisiä. Tiedän kyllä että tuo SRS on ollut käytössä noissa missä on ollut myös matkustajan bägi, mutta eroaako se toiminnallisesti jotenkin?
Ts. voiko -91:een laittaa tuollaisen -94:n bägin?
