E36 325i pätkii
  • tonza76
    • 29
    • Riihimäki
    E36 325i pätkii
    Vika ois sellainen, että kun autolla ajaa noin 3500 kiekalla auto niin kuin pätkii.
    Olen tuossa etsiskellyt vanhoja threadeja, mutta en ole oikein vastausta löytänyt. Onkohan vika nokka tai kampiakselin tunnistimessa, puolissa, ekussa vai missä. En viitsisi vaihdella kaikkia osia ihan mutu tuntumalla, niin oiskohan kellään tietoa tai käsitystä mistä moinen johtuu? Vika koodit on luettu eikä mitään löydetty. Auto -94 325i E36
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    - Heijaako kulutusmittari miten sattuu?
    - Onko kulutus normaalitasolla?
    Eipä tuo suuttimistakaan varmaan voi johtua jos se vain pätkii noilla tietyillä kierroksilla...
    Puolatkin on luultavasti hiukan kaukaa haettua...
    Ootko kokeillu ottaa akunkengän irti n30min ajaksi että saa varmasti nollattua kaikki?
    • tonza76
      • 29
      • Riihimäki
      Kulutus on hieman korkea omasta mielestä vähän yli 12 sekalaisessa ajossa.
      On ollut akunkenkä irti yli tunnin eikä vaikutusta.
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Tietoa Lambdan kunnosta?
        • tonza76
          • 29
          • Riihimäki
          Vaihdettu 2kk sitten ennen leimaa ja on alkuperäinen varaosa. Silloin kun vanha oli rikki meni 2-3 litraa enemmän polttoainetta.
          • O37
            • Jul 2008
            • 7
            E36 325i pätkii
            Eli vika alkoi jo monta kuukautta sitten. Tyhjäkäynti huopaa aina ajossa kokoajan noin 950-1600 välillä, matka ajoa kun yrittää ajaa niin joko vetää tai ei, ei saa välimaastoon ollenkaan. lenkkarin ku tempasee lattiaan nii kyllä sitte liikettä tapahtuu ja vetää ihan oikein. joskus tuntuu että ihan ku ois vedoissa puutetta mutta en usko että hirveästi. kun tasasella ajaa, kulutus näyttää esim 60 vauhdissa 9L, ja millin ku löysää kaasua nii lyö heti ruiskut kiinni = kulutus näyttää nollaa. mutta ku kierrokset antaa laskea vaikka alle tonnin nii kone alakaa vetämää ihan itekseen. on tullu tässä jo kohta 3 kk ajeltua tuolla huopaajalla ja oppinu kohta ajamaanki sillee että kaasua ei tarvi kohta käyttää ollenkaan alle 40 vauheissa koska aina kun huopaa, lähtee vetämään itekseen kohti sitä 1500, kun saavutettu vaihdan vaihetta ja taas vetää itekseen ku on käyny alhaalla.
            -Oon käyttäny imusarjan auki, ei vuotoja
            -Lisäilmaluisti vaihettu, ei vikaa
            -ilmamassamittari vaihettu, ei vikaa
            -Tulpat vaihettu, entiset oli ngk:t nyt on uuet possit
            -Lamda vaihettu, entistä herjas vikakoodissa
            -Kaasuläpän asentotunnistin vaihettu, ei vikaa
            -kaikki anturit on mitattu autodatan mukaan toimiviksi + vikakoodissa ei näkyny mitään
            -ilmanputsari on uus
            -tänään vaihdoin puolat coupesta, ei vaikutusta
            -kaikki kumiletkut on käyty läpi että ei vuoda
            -Sytytysboksi vaihettu, ei vikaa
            -Pensanpaineet on mitattu, ei vikaa
            -Ruiskut kuunneltu, ei pätki
            Olisko sitte pensansuodatin. huomenna käyn ostaan, mutta jotenki ei vaan enää jaksa ees uskoa. kohta alan vaihtaan jo koko koneen ku ei viiti koko vuotta ajaa huopatossulla tai myyn koko auton pois.
            Jos jollaki ois vinkkiä nii ois ihan jees
            Currently E46 328i sedan
            • Ape86
              • Oct 2008
              • 24
              • Pohjanmaa
              Bensapumppu?
              2.5 V6 & 2.5 R6
              • inzy
                • Feb 2009
                • 4
                • helsinki
                ömn
                mites noissa e36 toimii kaasupolkimen asentotunnistin? onko sitä?
                Kaverilla oli e36's vapaavirtaussuodatin ja se talvella suihkutti siihen
                jotai (sitä öljyä), jonka ansiosta kaasuläppäyksikkö jumittautui.
                Vikaa etsittiin vähän liiankin kauan eri osista, kun pakkasella ei toiminut kunnolla ja plussakelillä ihan ok.
                No muutenkin jos itse kaasuläppäyksikkö takertelee ja kusee se ei vastaa
                oikein kaasuttamiseen.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Jotenkin se vaan imuvuodolta haiskahtaa...mikäs tuo moottori on tyypiltään kun siinä vielä sytytysboksi on :think
                  Mikäli siinä on vapaavirtaussuodatin niin heitä mäkeen ja ihan tavallinen tilalle.
                  • hardox
                    • Nov 2008
                    • 33
                    • kerava
                    e36 325i pätkii
                    terve! olen ostamassa e36 325i (ilman vanosta) vm.92. siinä ihmeellinen vika., vikakoodiksi antoi kaasuläpän asentotunnistimen,vaihdoin,nollasin vikakoodit kaikki vikakoodit hävisi mutta vika säilyi :/ elikkäs auto rupee rötäämään/pätkimään kun kuormittaa konetta eli isolla vaihteella kiihdytät tai sitten kierroksilla päästät kaasun ja äkkiä pistät pohjaan niin pätkii.... jos jollain olisi tietoa asiasta niin kertokaa ihmeessä kiitos
                    • Kraak
                      • Aug 2010
                      • 73
                      Lähtisin itse tarkastamaan ensimmäisenä tulpat.
                      Itsellä oli samanlaisia oireita kun oli mennyt tulpankolon tiivisteet ja kaikki tulpat ihan öljyssä. Samalla on helppo katsoa, että kaikki puolat ovat ehjiä ja nakata muutenkin uudet tulpat jos ei ole aikoihin vaihdettu.
                      Olivat tiivisteet itsellä kuin hapankorppua, helppo vaihtaa. Itsellä taisi venttiilikopan tiivistesarja, mikä sisällsi kaiken maksaa 18-20€
                      • hardox
                        • Nov 2008
                        • 33
                        • kerava
                        noniin aamulla luin vikakoodit ja antoi ilmämäärä mittarin ... eikä saanut nollattua pois. voisko vika olla sit siinä??
                        • peto2
                          • 8291
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          no mä olisin melkeen sitä arvannu mutten kerenny.. jostakin kokeiluun ehjä ja jos sillä toimii niin tilausta meneen
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Rami72
                            • Oct 2010
                            • 68
                            • Kauhajoki
                            Käytättäny E10:ä?
                            ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Puolavika tai tulpat öljyssä. Katso noi läpi ennenkuin ostat kalliin MAF:in. Ei anna yleensä vikakoodia tuo puola, saati tulpat.
