E36 325i pätkii
  • hardox
    • Nov 2008
    • 33
    • kerava
    jeppis jeppis... nyt vaihdettu toimiva ilmamäärä mittari.. ei enää vikakoodeja mutta auto ei vaan toimi... onks jollain hajua onko bemu tarkka oikeista tulpista. autossa nimittäin on bochin 4 kärki tulpat ja uudet!
    • hardox
      • Nov 2008
      • 33
      • kerava
      vika selvisi
      dodiii vika selvisi.. puola vika no tulipa turhaan taas osteltua osia kiitos kaikille vastanneille!
      • TaTu_
        • Mar 2011
        • 4
        E36 320i pätkii
        itellä on tollanen e36 320 penari ja se tekee kans sillai et pätkii ku kuormittaa isolla vaihteella alhaalta kiihdyttäen. tulpat vaihdettu puolat testattu. kunnossa on. luin vikakoodit anto polttoainepumpun releen ja säätimen voisko vika olla niissä. kun sit on myös sellanen vika et ku sitä repii ni palanu yljy haisee oikee aikalailla. auttas varmaa ku vaihtas uudet tiivisteet. sit on sellanen ku on uus pensapumpun rele tilattu mutta orkkis rele on 5 napanen ja toi mikä tuli tilattaessa auton rek.otteen mukaan ni on 7 napanen ei taida iha sopia. jos jollain on hyviä vinkkejä ni kertokaa ihmeessä.
        • VxT
          • 9
          Itselläni on 320 coupe joka pätkii kiihdyttäessä. vikakoodia on yritetty kahessa eri korjaamossa lukea mutta ei saa yhteyttä moottoriin. abseihin löyty yhteys. lamdan ja katin olen vaihtanu mutta ei pelaa vieläkään. osaako joku kertoa missä vika että ei saa vikakoodia luettua ja mikä sen pätkimisen vois aiheuttaa?
          bmw 320i
          • VxT
            • 9
            Tarkastin tulppien reiät, yhessä oli pikkusen öljyä mutta tulppa ei kummiskaan ihan uinu öljyssä. voikohan tuo pätkiminen jotenki liittyä tuohon? kävin sit taas jälleen koeajolla ja 5km se toimi ja sit rupes taas pätkii. mikähähän piru tuota autoo vaivaa? en kehtais kaikkia laittaa uusiks et löytys se viallinen osa. se vikakoodi pitäs saada luettua mut ku ei oo vielä läytyny semmosta vehettä millä siihen yhteyden sais. auttakaa nyt jumaleisson!!:think
            bmw 320i
            • Häätzy
              • Jul 2012
              • 26
              • Satakunta
              Originally posted by Ape86 View Post
              Bensapumppu?
              samaan asiaan yhtyisin.. ittellä varmaan tulossa tienpäähän kun alkuperänen syy huonoon käymiseen tyhjänä ja vedoissa sekä sammumisiin.. imuilmavuoto imusarjasta pensapaineen säätimelle tulevassa letkussa( T-haara mistä yks lähtö oli jätetty auki
              e36 325 -91
