E36 Renkaat ottaa lokareihin
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Hakkasin itse sisäpokkaukset sisään ja ajattelin että hion pokkaukset tasaiseksi ja laitan massaa päälle niin ei lähde ruostuun!
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      Originally posted by BMW 320d View Post
      Mulla ainaki omassa E46 ottanu kaareen niin että siitä lähteny jo vähän maalikin ja on kirkkaalla pellillä, kellään hyvää maalaria tiedossa joka korjaa ettei lähe ruostumaan?
      jos kerran kirkkaalla on niin ei se siinä ruostu kun hioutuu kokoajan puhtaaks. tuskin uusikaan maali siinä hetkeekään kauempaa pysyy.
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • Paaze
        • Jun 2007
        • 23
        suosittelen että käyt mankeloimassa, itellä otti kiinni iha samanlailla. nyt mankeloinnin jälkee ei ota kii mistää, eikä ollut kallis projekti
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Mankelointi aika on varattu maanantaiksi parkanoon! Vihdoinkin renkaat saa tilaa pyöriä takana.
          MYSTINEN.FI
          • humala
            • 739
            • Kemi
            Ootko iskareita tsekannu mis kunnos ne on? Mul korkkas entises ni alko vakio 15 tuumaset raapimaan mut pitäähä renkaan kuite pyöräkoteloon mahtua et tuskinpa se mankelointi hukkaa menee ja taitaa tuoda ulkonäköäkin autoon..
            E70 X5 3.0d -07
            E39 530da touring -99
            ex: E36 325i sedan -93
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Juuri käytin katsastuksessa ja takaiskareiden tehot oli vas 69% ja oik 70%. ja vaihdoin taakse tosiaan vahvistut jouset.
              MYSTINEN.FI
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                No se katsastuksen testaus ei kyllä välttämättä kerro yhtään mitään iskareiden oikeasta kunnosta, se kertoo ainoastaan onko iskarit yhtä lötköt molemmilta puolilta.
                Eli kyllä itsekin katselisin melko huolella niiden iskareiden kuntoa jos tuommoisilla renkailla harppii jo kiinni kaariin kuormaamattomana, vaikka vanteiden ET:llä jotain osuuttaa asiaan onkin.
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Täytyy varmaan ostaa jäykemmät iskarit taakse. onko ehdotuksia merkin puolesta?
                  MYSTINEN.FI
                    Asiahan on niin että JOS renkaan leveys ja vanteen leveys ja et ja pyörän camber eli kaikki mitoitukset on oikeat niin ei ota kaariin kiinni vaikka norsu olis peräkontissa ja jouset kokoajan pohjassa, turha yrittää korjata tilannetta jousta tai iskaria vaihtamalla eli tekemällä jousituksesta niin kovan että ajaessa joustoliike ei yletä saattamaan rengasta lokariin. Esim. german-look vai mikä saatana se onkaan vaatinee kivikovan jousituksen kun vannekin tulee tuuman ulos kaaresta, kauhean näköinen ja luultavasti kauhea ajaa mutta siitähän ei ollu luultavasti nyt kysymys? Heitinpähän vaan esimerkin asiasta ja mielipide on täysin oma, jokainen saa toki tehdä autolleen mitä haluaa, ei ole minulta pois.
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Joo se german look on ihan kamala. Mä sain hoidettua asian ilman mankelia!!!
                      MYSTINEN.FI
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        No niin Taikuri Bouma pääsi näyttään taitonsa ja antoi palaa. Hakkasin sisäpuolen pokkaukset sisään ja sain himpun verran taitettua kaaria. Hioin pellille asti kaaren sisäpuolen, pohjamaali päälle ja massa ja täytyy sanoa että näyttää hyvältä. pistin 7kpl multa säkkejä (150kg) takaluukkuun ja kävin testaan.:think Ei ottanut yhtään kiinni missään hidasteessa ym ym. Tosi hyvä juttu, ei siis tarvi mankelia.
                        MYSTINEN.FI
                        • Zuuzo
                          • May 2007
                          • 441
                          • Etelä-Savo, Pieksämäki
                          #27
                          Vastaava ongelma?
                          Mulla oli vastaava ongelma omien vanteiden kanssa E36 coupessa vm 94
                          Takavanteet oli 10 tuumaa leveät ja et 15 kumeina oli 255/40/17 ja sivupeilistä näki kulutuspinnan.
                          Etuvanteet oli 8,5 tuumaa leveät ja et 15 kumeina oli 235/40/17.
                          Ostin vanteet kaverilta tietämättä mikä on sopiva et luku, no tällä hetkellä autossa on sopivat ja ennen kaikkea hyvin istuvat vanteet paikallaan.
                          • soldia
                            Banned
                            • 725
                            • Planet X
                            #28
                            Niin tosiaan niin kuin sanoin, takarenkaat ottaa kiinni pyöränkaariin?Vanteet on 8.5"x18" ja renkaat 225/40.Pyöränkaarien Sisäpuolen pokkaukset hakattu sisään, auto ei ole madallettu yhtään.Kun ajaa esim. pieneenkin pomppuun liian lujaa(vauhtia ehkä 40-50km/h) niin heti ottaa kiinni(takana ei istu kukaan).? Missä vika,Mistä kannattaa aloittaa tutkii? Levityksiin ja maalaukseen ei ole varaa.! Mutta onhan sitä isoimmillakin kumeilla ja vanteilla vakio pyöränkaarissa renkaat pyörinyt komeasti ja vielä madallettuina?Auttakaa ettei uudet renkaat ja vanteet mene pilalle?!
                            Oisko vikana kuitenkin ET eli oletko ostanut 500-sarjan vanteet?
                            Pahoinpitele kaaria niin sillä saat väärät (3-5/7) aluvanteet sopimaan.
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Kyllä on vanteet tarkoitettu e36, En käsitä miksi bbs tekee niin pienellä ET:llä mut sen tiedän että e36 nämä vanteet on tarkoitettu.
                              MYSTINEN.FI
                              • soldia
                                Banned
                                • 725
                                • Planet X
                                #30
                                http://213.209.128.250/goodyear/(a5b...fb)/start.aspx
                                Just joo.
                                Mistä tiedät että ne on E36?
                                Väitän että 500-sarjaa ja siinä ongelma. (E36 mielellään ET-40+)
                                Testaa ne alut johonkin kaveris 5-sarjaan ja jos pyörii jarruissa hyvin niin se on siinä.
                                Tekevälle sattuu...
