Ikkunan sentin nosto bugaa e36 coupessa, help!
  • Teixeira
    • 66
    Eli siis e36 coupessa ostettaessa toimi kummankin puolen se pieni sentin mittanen lasinnosto kun oven laittaa kiinni. Nyt ei toimi enää kummallakaan puolella. Oma teoria tälle on että auto ei vaan tunnista/tajua että ovi on jo kiinni, ja sen takia ei nosta sitä viimestä senttiä sitä lasia. Otin sen liittimen irti lasinnostin-moottorista ja nyt se toimii ihan kuin jokasessa autossa, eli menee ylös ja alas nappia painamalla ja ei tee sitä viimestä sentin nostoa.
    Mutta se olisi kiva saada taas toimimaan, apua tarvittais ennenku menee hermot ja laitan ovipahvit kiinni ja leimalle!
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    en tiedä onko tästä nyt mitään apua.. mutta oletko koittanut onko se katkaisija kunnossa mikä on autossa lukon vastakappaleessa?siinä on se pieni osa mikä menee sisälle kun oven laitat kiinni ja sen perusteella se lasi menee sen viimeisen sentin kiinni..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • ///Mikki
      • 208
      Katohan tosiaan se mikrokytkin siinä lukon vastakappaleessa. Semmonen 5mm x 5mm - 1cm x 1cm. Sitä painat vaikka sormella, ja katsot nouseeko ikkuna. Jos se siitä nousee, niin katso onko siinä lukon vastakappaleessa se muovinen "holkki" kulunut, ettei se lukon "koukku" paina sitä mikrokytkintä tarpeeksi. Itsellä juuri tälläinen ongelma, ja joutuu aina silloin tällöin pihdeillä pyöräyttään sitä holkkia 90astetta
      e36 325 coupe ///M-Technic
      e46 330dA Touring "///M-Sport"
      • mynni
        • 159
        sama katkasija ohjaa myös sisävaloja jos kattovalossa oleva kytkin on door asennossa, eli pitäs palaa koko ajan jos ovi kytkin on rikki
        ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
        ex: e46 316 touring -02
        ex: e39 523i -96
        ex: e36 325i coupe avus edition -94
        ex. e28 520i -85
        ex. e21 316/2.0 -77
        • Teixeira
          • 66
          Kokeilen tätä huomenna jos löytyy. Kiitoksia neuvoista.
          • huru-ukko
            • 4052
            • Inkoo/Portimao
            Jos toi vastakappaleen nipukka - sen kuluminen siis - olisi sen "herkkusentin" puuttumisen syy,se tuskin tahtuisi molemmilla puolilla yhtäaikaa ja totaalisesti.
            Oireet reistailusta alkavat vähitellen niin,että ekaks lasi alkaa sahata edestakaisin esim. jonkun tiessä olevan kuopan rytkäytyksen seurauksena,sitten yhä pienemmästä täräyksestä ja lopulta ei tunge lasia enää lainkaan ylös saakka.Ja tämä ongelma alkaa kyllä kuskin ovesta,sillä hän lienee kuitenkin useimmin autossa kuin seuralainen?
            Tuollainen alkuperäisosa,joka on siis lukon vastakappale ynnä noin 1/2 m:n piuha töpseleineen maksaa "alan paikassa" rapiat 50 €,eli asentaessa joutuu purkamaan vähän takapenkin sivupahveja...
            Tästä on ollut tällä foorumilla aikaisemminkin puhetta ja joku oli liimannut vastakappaleen nipukkaan "jatkeen" ja homma pelitti siten halvimmalla...
            Toivottavasti kuitenkin syy on vain tuo muovinipukan kuluminen,ettei totaalikatkos johtuisi muusta syystä?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kaverin autossa apumiehen lasi sahaa edestakaisin n.1cm nitkutusta (kaikille tuttu liike) melkein koko ajan. Onko siellä oven sisässä joku kytkin mikä tunnistaa lasin asenno vai mikä perkele siinä on?
              • mynni
                • 159
                ilmeisesti kyseessä e36 cupe, lukon vastakappale kulunut, uusi maksaa 20€ merkkiliikkessä, ostin viikko sitten ja loppu nytkytys
                ex: e39 523i -96
                ex. e28 520i -85
                ex. e21 316/2.0 -77
                • Teixeira
                  • 66
                  No siis tää ongelma tuli tohon oikeenpuolimmaiseen lasiin koneen vaihdon yhteydessä.. Ennen sitä toimi ja sit ku kone saatiin kuntoon [oli ollut vaihdettavana jo pari päivää] ja peruuttamassa tallista ulos, aattelin et ikkunan vois laittaa kii ettei sada vesi sisää.. Eipä menny lasi enää mihkä muuhu suuntaan ku alas?? Sitte kun lasi oli runkattu alas saakka, lasi liikku enää pari millii ja moottorin nytkähtelyn ääni vaa kuulu.
                  Siinä sitte pähkäiltii seuraavaks sen kanssa ja kokeilin ottaa sen yhden "töpselin" irti lasinnostinmoottorista ja sit se toimi ylös ja alas napista..
                  En tiiä yhtää et mikä tos on, mut toivottavasti selvii.
                  • JTMD
                    • 831
                    Sulattaa pienen kerroksen jotain muovia siihen nipukan päähän (lukon vastakappaleessa) ja vika korjaantuu 100%:sti ja ei maksa mitään! (kolvilla, pikku pikku tohottimella ym. ym.)
                    Älkää nyt tehkö tästä niin vaikeeta
                    Jos korjauksesta joutuu maksamaan enemmän kuin 50c tai joutuu jotain purkamaan niin mennään metsään UGH! olen puhunut
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • metanolman83
                      • 249
                      • itä suomi
                      vanhaa topiccia lainaten.. tippuuko tuo oven vastakappaleen kiinnitys pulttien vastakappale rungon sisään kun avaa pultit? selkeästi kysytty eli onko pakollista ottaa takaa sivupahvi irti että homma onnistuu?
                      ajattelin kokeilla vaan vaihtaa nuo vastakappaleet puolelta toiselle kun ne nipukat on toispuoleisesti kuluneet.. uudet maksaisi n.25€kpl mutta köyhä säästää siellä missä pystyy..
                      • metanolman83
                        • 249
                        • itä suomi
                        anybody??
                        • minurmi
                          • Apr 2003
                          • 223
                          Muistaakseni itellä vaihdettaessa ainakin tipahti... irrotin siis pahvin!
                          ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                          ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                          ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                          ex. E36 316i -92
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            ei tarvi alkaa ottamaan mitään pahveja irti:otat ensin toisen niistä pulteista pois ja laitat tilalle pitkän pultin mistä on kanta sahattu pois,sitten tietty toinen pultti pois ja pujoitat sen lukon vastakappaleen pois,uusi tilalle ja pultti vapaaseen paikkaan kiinni ja loppu onkin jo varmasti selvillä..
                            edit.. älä päästä sitä kytkimen johtoa tippumaan sinne koteloon kun irroitat sen liittimestä..
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • markok
                              • 3020
                              Näistä jutuista ymmärtää, että teillä on mikrokytkimet B-pilarissa. Entäs ne mallit kuten itsellä (e36 325 coupe -93) missä mikrokytkin on oven sisällä? Missä se siellä on ja kuinka paljon on purettava, että siihen pääsee käsiksi? Olen yrittänyt peilin kanssa johtoja seurailla, mutta silti hankala paikallistaa.
                              BMW 530iA Touring -05
