Ikkunan sentin nosto bugaa e36 coupessa, help!
    Näistä jutuista ymmärtää, että teillä on mikrokytkimet B-pilarissa. Entäs ne mallit kuten itsellä (e36 325 coupe -93) missä mikrokytkin on oven sisällä? Missä se siellä on ja kuinka paljon on purettava, että siihen pääsee käsiksi? Olen yrittänyt peilin kanssa johtoja seurailla, mutta silti hankala paikallistaa.
    Eikös se ole vanhemmassa siinä itse lukossa jossakin kohtaa ?
    • markok
      • 3020
      Ilmeisesti näin. Tarkka paikallistaminen vain ei ole onnistunut. Ehkä näkyy vasta kun lukon irrottaa. Siellä pitäisi kuitenkin olla melko lähekkäin sekä oven kahvan, että lukon mikrokytkimet.
      BMW 530iA Touring -05
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        se mikrokytkinhän löytyy b-bilarista,juurikin siitä lukon vastakappaleesta..vai mitä kytkintä tässä nyt oikein ollaan etsimässä?
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          ilmeisesti on kahta eri mallia..itsellä -94 ja siinä on oven vastakappaleessa se kytkin..
          muistelisin että se saattaa olla siinä ovenkahvan yhteydessä jotenkin..
              On kahta eri mallia...
              • Jeckel
                • 11
                Nostetaanpas tämä ylös.. Itsellä tuo mikrokytkin on myös jossain siellä oven sisällä, mutta missä?
                Kuinka paljon pitää purkaa, että se sieltä löytyy?
                Eli kyseessä 325 -92 coupe ja kyllä, sisävalo toimii ja kahvassa oleva kytkin toimii mistä syttyy sisävalo..
                Lasin nosto/lasku (se 1cm) ei vain toimi..
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Eli mikrokytkin joka avaa hiukan ikkunaa aina ovea avattaessa toimii satunnaisesti. Kytkin(oven lukossa) on jo kertaalleen vaihdettu uuteen mutta se ei poistanut ongelmaa. Seuraava askel olisi varmaan uusia johdotus, mutta mihin? Ehdotuksia/muilla ollut samanlaisia ongelmia?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    Juuri viikko sitten purin koko lukkoelementin ja ovenkahvan irti, koska luulin mikrokytkimen sijaitsevan jossain oven sisällä. Purettuani koko setin sainkin tiedon, että tässä uudemmassa mallissa se on ovipilarissa.
                    Vikoina oli ne, että automaattinen sentin avaus ei aina toiminut, ja silloin kun toimi, avautui vain ikkunan takaosa. Eli ikkuna ei avautunut tasaisesti, vaan takaosa nytkähti sen sentin alaspäin, ja etuosa ei laisinkaan. Vaihdoin uudet ikkunamekanismin liukuholkit, ja nyt homma pelittää oikein.
                    Tuli joitakin kirosanoja lausuttua sen ovenkahvan ja lukkoyksikön takaisinasennuksen aikana! Ei kannata ihan lämpikseen niitä purkaa. Eikä parkkipaikalla.
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
