Lukkoperä e36 328:siin
  • bmw ana
    • 21
    Tietääkö kukaan että sopisiko M3 3,2 (Välitys 3,23) Lukkoperä suoraan E36 328 farmariin?? Tai mitä tarvii tehdä että saa sopimaan?
  • spottti
    • 602
    • Valkeakoski
    Upataans tääkin
    Mua kiinnostais sama asia... Välityshän on normiperää "hieman" pitempi, mut olis mielenkiintoista tietää.
    F11 530DA X-drive M-sport -12
    • pete81
      • 2056
      Ei sovi, 328i:ssä on TYP188 perä kun M3:ssä taas TYP210 perä.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        325 lukkoperiä löytyy silloin-tällöin mutta taitaa kaikissa välitykset olla aika reilusti yli kolmen.. (328:ssa 2.9 tjms)
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          328i:ssa välitys 2,93, 325i:ssa 3,15. Käytännössä tämä tarkoittaa 200rpm eroa 110km/h todellisessa nopeudessa.
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Airdram
            • Sep 2008
            • 16
            • Kouvola Äreä
            Joo mua kiinnostais kanssa tietää Et saako M3 perää sopimaan perus 325i tilalle.. vaikkakin aika saman näkönen mötikkähän se on päälle päin..
            Jos ei suoraan niiin minkälaisia muutoksia pitää rakentaa
            Oh! So this is the physics department?, well that explains all the gravity..
            -91 325 E36 sedan
            ex:ät
            Escort mk2 1600 ohc
            riisikippoja
            • Rocla
              • 7692
              3,2 mallin murikan asentamiseksi on asennettava 3,2 mallin taka-akselisto milteipä kokonaan.
              Olli.
                3,0 perä menee suoraan ? Välitys tosin sama. Tarviiko 3,2 perän takia vaihtaa muuta kuin takakelkka ?
                • Rocla
                  • 7692
                  _Muistaakseni_ vetarit, joiden takia sitten tukivaret ja jarrut, mutta muistaakseni.
                  Olli.
                    Esim. alempi poikittainen tukivarsi on sama kaikissa ?
                    http://www.realoem.com/bmw/partxref....ur=&series=E36 osanumero m3 2/98.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Mutta onkos pitkittäinen?
                      Olli.
                        Ei mutta mitä se vaikuttaa perän vaihtoon ?
                        • Rocla
                          • 7692
                          Taas _muistelen_ vetarit, jotka käyvät 3,2 M perään, eivät käy "pieniin" napoihin, 3,2 M navat eivät käy "pieniin" tukivarsiin jne jne, eli aika lailla mikään ei käy ristiin.
                          Mutta saatan erehtyä, kuitenkin kohta 6v aikaa kun tuon swapin tein.
                          Olli.
                          • Nixon777
                            • 416
                            Eli 3.0 M3 lukollinen perä menisi suoraan 328 perän tilalle ilman vetareiden ym vaihtoa? 2.93 -> 3.15 vaihtohan tuossa tulisi.
                            Ainakin realoemi antaa erinäköset vetarit M3 ja 328 perille, joten eikö tämä tarkoita että jos isken M3 perän autoon niin pitää vaihtaa vetarit ym.?
                            Tiedot M3 ja 328 perien vetareista:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=33&fg=25
                            Menisikö M3 LSD 3.15 lukkoyksikkö suoraan 328i:n perälootaan? Vai pitäisikö siinä vaihtaa sitten jotain muutakin?
                            Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
                              M3 lukkoyksikköä käytetty seuraavissa: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on 328 lukkoyksikkö eri, taisi syynä olla lautaspyörän kiinnityksen mitoitus. Erotus sivusuunnassa n. 7 mm. koska 328 perä on 2.93 joten pinionin halk. kasvun takia lautaspyörää on siirretty vasemmalle riittävän ainevahvuuden säilyttämiseksi osissa tjs.
