E36, mahtuuko 17x10" vanne ET30:llä taakse?
  • mikalkai
    • 308
    Moi,
    Elikkäs ensi kesäksi olisi tarkoitus hankkia Keskin KT1 vanteet tai samantyyliset, jos noita ei ole saatavilla. Ainakin kyllä näytti Keskinin sivuilta vielä löytyvän. Eteen olisi tarkoitus laittaa 17x8,5 ja ET35. Tuossa ei varmaan ole ongelmaa mutta entä tuo 17x10 ja ET30 taakse? Onko tuo jo niin leveä vanne, että mahdollisesti ottaa sisäpuolella kiinni johonkin noin isolla ET:llä? Itse veikkaisin että nuo menee alle heittämällä mutta hieman pitää kaaria levittää, jotta ei raavi.
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
  • Danny
    • 44
    • Keski-Suomi
    Originally posted by mikalkai View Post
    Moi,
    kyllä kaaria pitää levittää. muistaakseni 17x9 mahtuu just ja just:think jos toi et ois vaikka 45, niin sitten jos ehkä mahtuu...menee vähän arvailuksi
    -D
    • Juhutti
      • 633
      Juu kyllä kaaria täytyy pikkusen rullailla. Mahtuu kyllä huoletta sen jälkeen.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Itsellä on SMC:n type O vai D, kumpi nyt onkaan.
        Takana 10x17, 37ET:llä. Pokkaukset hakattuna sisään edellisen omistajan toimesta.
        Rengastus on 245/40. Ilman kaarien mankelointia, takana ei voinu olla kun 1 ihminen ilman että renkaat raapi kaareen. Kävin autotekillä, Robi mankeloi kaaret ja nyt pystyy kyllä kuskaamaan porukkaakin.
        Tuolla 37 ET:llä vanteen reuna tulee just vakiokaaren tasalle, eli 30 tulee pikkasen jo ulos, mutta kyllähän kaaria pystyy mankeloimaan aika reilusti.
        Tuosta etupäästä, tuo 35ET on niin kauan hyvä, kunhan ei hommaa mitään coilover satsia.
        Omassa 8,5x17 ET37 edessä 225/45 renkailla. Niin kauan oli hyvä ennenkuin asensin KW Variante 2:sen.
        Tolppa on sen verran paksu, että rengas otti siihen kiinni.
        Laitoin tuohon väliin 16mm spacerin ja nyt rengas/vanne tulee jonkunverran kaaresta yli, mutta toisaalta se nyt on ihan sama.
        • mikalkai
          • 308
          Itellä on kyllä tällä hetkellä D2 coiloverit ja ainakin 8x17 ET35 225/45 kumeilla menee vallan mainiosti. Luulisin että tuo 8,5" menee vielä ainakin. Mietityttää vaan tuo kaarien mankelointi kun tällä hetkellä molemmat on jo pokattu sisään, joten voiko niitä enää levittää ulos tuon jälkeen?
          Jos rupeaa ahdistaan niin tehdään leveämmät kaaret
          Ajossa:
          • Zoun'
            • Jun 2006
            • 190
            Pyörii 10" et13 hyvin 235/40 gummilla kun on kaarista otettu kaikki irti että eiköhän tuolla eteellä mene ihan suosiolla..
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Mahtuu 245/35 renkaalla, kaaria täytyy hiukan levittää. Eteen ottaisin pienemmällä ET:llä. Tuo 35 jää vähän turhan sisään, varsinkin jos renkaaksi laittaa 215/40, jonka ainakin itse laittaisin
              Tässä vielä joku kuva entisestä coupesta tuolla rengastuksella.
              F10 & R55
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Kyllä tuol puol tuumaa ja pieni ero ET:ssä vaikuttaa jo.
                Ilmaisin asiani edellisessä postauksessa hiukan väärin.
                Ei se suoraan tolppaan ota kiinni,
                mutta kun se korkeudensäädön palikka ottaa kiinni kun on hiukan leveämpi kuin tolppa itsessään.
                Kyllähän noita voi mankeloida vaikka pokkaukset on hakattu sisään.
                omassa pommissa tulee toi vannekoko muuttumaan niin radikaalisti ens talven aikan, että pakko tehdä kaaret uusiks...
                • mikalkai
                  • 308
                  Mikä ET olisi eteen sitten ideaalinen? Renkaat tulevat olemaan edessä 225/45 ja takana 235/40 tai 245/40. Ainakin tällä hetkellä tuo 17x8" ET35 ja 225/45 kumit ja melkolailla on kaaren kanssa tasalla edessä.
                  Ajossa:
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Ideaalista ET:tä on paha sanoa, kun en tiedä mimmonen tuo D2 tolppa on.
                    Ota mahdollisimman isolla ET:llä, kyllähän sitä saa spacereilla muokattua ulospäin jos tarve vaatii.
                    Toinen vaihtoehto on että etit jonkun jolla on 8,5 levee vanne edessä ja kokeilet omaan autoos.
                    Ja tuosta rengaskoosta, mieluummin laittasin 215/40 renkaat eteen ja taakse se 235/40.
                    Tällä hetkellä omassa on 245/40 takana. Semi-gytheroptik, eli ei pahasti venytetty. Voi ottaa kuvan jos kiinnostaa minkä näköinen se on.
                    Seuraava satsi tulee kyllä olemaan 235/40, kun ei noissa kaarissa liikaa tilaa ole...
                    • mikalkai
                      • 308
                      No jos vain kuvan tohit ottaa niin se ois hyvä. Ite en niin kauheasti tuollaista germaani lookkia halua, joten tuo välimalli voisi toimia ihan hyvin.
                      Ajossa:
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        laitat eteen 215 tai 225/45 ja taakse 245/40, niin ei tule teinilookkia...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Hammu
                          • Nov 2006
                          • 3971
                          Eli hankook ventus sport k104 245/40-17 10" leveällä vanteella.
                          KLIK!
