Moi,
Elikkäs ensi kesäksi olisi tarkoitus hankkia Keskin KT1 vanteet tai samantyyliset, jos noita ei ole saatavilla. Ainakin kyllä näytti Keskinin sivuilta vielä löytyvän. Eteen olisi tarkoitus laittaa 17x8,5 ja ET35. Tuossa ei varmaan ole ongelmaa mutta entä tuo 17x10 ja ET30 taakse? Onko tuo jo niin leveä vanne, että mahdollisesti ottaa sisäpuolella kiinni johonkin noin isolla ET:llä? Itse veikkaisin että nuo menee alle heittämällä mutta hieman pitää kaaria levittää, jotta ei raavi.
